Pitanja vezana za OPG
Papcina
31 Sij 2011
OK, a kako onda obrazloziti da se pojedinci u mom kraju isticu kao ekoloski OPG, pecati im imaju isti takav naziv i svugdje se reklamiraju kao ekoOPG?
(Nisam ih pitao niti ih nemam namjeru pitati, nego mi je to upalo u oko nedavno, pa mi nije jasno zasto se samo oni tako reklamiraju, a ima i brdo drugih istih koji se uopce ne isticu da su ekoOPG).
Hele
6 Sij 2013
Pečat košta 50kn i papir svašta trpi. Oni se mogu reklamirat kako žele, ali papir od apprrr i mps mogu dobit samo na naziv OPG xy.
Ima kod nas u KA mesnica EKO MES, nema veze sa eko mesom, jednog dana kada budem loše volje ću ga prijavit pa će hebat ježa.
Također ljudima ne možeš objasnit da dok su u prijelaznom razdoblju ne mogu prodavat i reklamirat svoj proizvod kao eko proizvod. Inspekcije ne rade svoj posao.
Papcina
31 Sij 2011
Znaci oni ekoloski opg kao takav nemogu reklamirat po vazecim zakonima, osim ekoloske proizvode u svojoj ponudi?
Za inspekcije se apsolutno slazem... nazalost uvijek je*u oko neke sitnice i to sitnog, dok krupnije ribe nitko ni da takne a prekrsaja koliko oces (pocevsi od eko uzgoja pa do plasmana...)
Hele
6 Sij 2013
Da li ga smiju reklamirat kao takvog ne znam, vjerojatno ne bi smjeli, znam da OPG kao takav ne postoji. Ja imam OPG Ćuk Hrvoje, ako bude sve u redu, ove godine ću dobit eko certifikat za jednu kulturu (imam još jednu kulturu u prijelaznom razdoblju ali kada i za nju dobijem eko certifikat stvar bude ista), OPG će se i dalje zvat OPG Ćuk Hrvoje.
komer
1 Srp 2008
Ovako,zanima me,imam opg od 7. mjeseca 2010 god,zaposlen sam u firmi,sad me zanima,koliko maximalno mogu imati dohotka da nemoram u sustav poreza na dohodak,80500kn ili 85000kn?
Max iznos izravnih plaćanja 48000kn da nemoram u pdv?
Hvala
zvončica
26 Ruj 2012
Hvala
Za poljoprivrednike 80.500 primitaka - porez na dohodak. Za Pdv 230.000.
Izravna plaćanja nemaju direktne veze sa pdv-om.
Imaš ovdje zgodnu brošuru sa uputama, neke su cifre izmijenjene (osobni odbitak npr.), ali je to uglavnom to što bi te moglo zanimati.
http://www.savjetodavna.hr/adminmax/savjeti/letak_vodic_porez_OPG_10_6_2013.pdf
komer
1 Srp 2008
Hvala na odgovoru,zvao sam danas poreznu,nakon 5 brojeva koje sam nazvao pa mi kažu ajde nazovi onaj drugi broj,žena iz porezne lijepo objasnila,odmah me i provjerila u sustavu i kaže pa nemorate se vi bojati poreza,još ste mali :D
ali eto,80500kn mi je rekla da ne pređem i da nemam problema!
a isto tako mi je rekla da ako želim primati više od 48 tisuća kuna poticaja da APPRR traži da sam u porezu na dohodak..to mi je prvi glas..
SonnYYY
15 Lis 2012
Kome da se obratim u vezi pitanja za opg. Htio bih registrirati opg. Pa imam nekih pitanja. Nebi ulazio u sustav pdv-a, jer trenutno nebi imao promet veci od nekih 80'000 kn.
adan
5 Sij 2013
Prvo treba razlikovati sistem poreza na dohodak i sistem poreza na dodanu vrijednost (pdv).
1. OPG do 80.500,00 kn prometa nemora voditi knjige, ne plaća porez, ne izdaje račune, vodi samo evidenciju o prodanim proizvodima i to mu služi kao dokaz da nije prešao prag od 80.500 kn godišnje
2. OPG u sistemu poreza na dohodak, ali ne i u sistemu PDV-a može imati promet do 230.000,00 kn - broje se samo izdani računi, mora voditi knjige kao obrt ili paušalac ako je promet do 149.000 tisuća (tu nisam sigurna u cifru prometa ali je blizu), predaje poreznu prijavu i plaća porez na dohodak
3. OPG u sistemu poreza na dohodak kad pređe promet od 230.000,00 kn, slijedeće godine postaje i obveznik pdv-a. Dakle on i dalje ostaje ostaje obveznik poreza na dohodak, ali je istovremeno i obveznik pdv-a.
zvončica
26 Ruj 2012
Da se samo nadovežem...ako OPG ima promet od 80.500 do 149.500 kuna, spada u paušalne obveznike poreza na dohodak, vodi se samo knjiga prometa, na kraju godine predaje se izvješće poreznoj o ukupnim prihodima u poslovnoj godini, tokom cijele godine plaća se predujam poreza na dohodak.
OPG koji ostvari primitke iznad 149.500 kuna, obveznik je voditi poslovne knjige na temelju kojih predaje poreznu prijavu i na temelju koje se određuje iznos poreza na dohodak, odnosno razlika u odnosu na uplaćene predujmove.
zvončica
26 Ruj 2012
Ne moraš ulaziti u porezni sustav, ali imaj na umu da si kao nositelj, kao i ostali članovi OPG-a, obveznik doprinosa za mirovinsko, zdravstveno, ozljede na radu, zapošljavanje...
adan
5 Sij 2013
Ima jedna dobra stvar u tome - vezano za doprinose, zaposlene osobe bar za sad ne moraju plaćati doprinose kao OPG-ovci, naravno ako nisu u poreznom sistemu. Ako uđu u porezni sistem plaćaju doprinose po poreznoj prijavi - osnovica je ostvareni dohodak. Sad ću bit malo bezobrazna, jasno mi je da se plaća mirovinsko - kao povećava osnovicu za mirovinu, ali ima li onaj tko plaća zdravstveno sa obje osnove veća prava. Ima šišku. No tako je kako je, više rada - više davanja državi, manje ili nimalo rada - daje država tebi ili ako si u poziciji uzmeš si sam.
matemiso
1 Srp 2016
Pozz
Pitao bih vas da li je moguca legalna maloprodaja OPG proizvoda u inozemstvu i kako to postici.Vidio sam vise puta ljude iz Hrvatske da prodaju sve proizvode po Sloveniji i Austriji iz kamiona ili kombija,al neznam jel to na crnjaka il legalno
Jeli netko upoznat vise sa temom.
LP
zgzac
3 Kol 2012
Nemam OPG, ali imam ID karticu gospodarstva. Mogu li na osnovu nje dobiti dozvolu za Plavi diesel ??
SINN
23 Kol 2016
Dopunska djelatnost može biti 50% ukupne, što ako se prekorači?
Uzgajaš masline koje nisu urodile, a prihod od turizma kao dopunske djelatnosti je konstantan?
zivisic
1 Ožu 2011
Jel ima ko na forumu sa slicnim iskustvom ili da radi u administraciji pa da pozna propise...?
Prijatelj ima opg cca 6-7 godina, zaposlen je u rh...zena mu je nezaposlena i samo je on clan opg-a.
Ako bi dosao radit samnom (za Norvezne)...zena mu ostaje kuci...
Sta on moze ili treba ucinit sa tim opg-om?
Trenutno ne proizvodi puno, uglavnom za sebe.
U sustavu je nekih malih potpora..2-3ha zitarica
Fala
Mrav1312
24 Lis 2016
Pozdrav,prijavljen sam na pola radnog vremena kod svog poslodavca.Ako bi otvorio OPG na sebe dali sam dužan plaćati drugu polovicu mirovinskog i zdravstvenog ili mi ova prijava na pola pokriva sva davanja za mirovinsko i zdravstveno.
adan
5 Sij 2013
Imaš status zaposlene osobe i ne plaćaš ništa dodatno dok god je OPG van poreznog sistema - do 80.500,00 kn godišnjeg prihoda. Jedina evidencija koju moraš voditi je obrazac prodaje ili ako prodaješ na veliko otkupni blok.
Sigurno nije porezni obveznik (do određenog prihoda), ali za obvezu plaćanja mirovinskog i zdravstvenog nisam baš siguran. Bolje je to provjeriti.
adan
5 Sij 2013
Ima status zaposlene osobe bez obzira na puno ili nepuno radno vrijeme. Zaposlene osobe ne plaćaju doprinose ako otvore OPG.
Što se tiče poreznih obveznika (OPG u statusu poreza na dohodak) i vode knjige (za paušaliste neznam), oni predaju poreznu prijavu i unose dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od OPG-a. U tom slučaju plaćaju doprinose na dohodak ostvaren u OPG-u. Ako OPG nije porezni obveznik, ne izdaje račune, sam uspije prodati svoje proizvode na kućnom pragu ili tržnici na malo, na veletržnici bi trebao prodavati na otkupni blok, i taj prihod ne prelazi 80.500 kn godišnje, nije obveznik plaćanja doprinosa jer je zaposlen nebitno na koje radno vrijeme. Što se tiče ulaska u porezni sistem, znam puno ljudi koji okreću novce da boli glava, a nisu porezni obveznici. Na obrazac prodaje upišu išta ili ništa, na zelenoj u Zagrebu je otkupni blok ili račun nešto što se vadi iz paučine kad stigne dojava da je krenula inspekcija. "Sposobni" su po našem mentalitetu. Mi u poreznom sistemu smo bedaki. (Ima ona junačka- Zagorci jeste vi bedaki? Take jeeee!!!!!) Bez uvrede, ja sam Zagorka.
