pitanje
O
ozva
Trebam pomoć, imam mf 31 snjim sami problemi.
Kada idem po ravnom ili nizbrdo cijeli se zaštopa , a kad idem uzbrdo sve je ok.
Sve je ispravno svi remeni novi, šta da radim, molim pomoć ako netko zna.
O
ozva
Zaštopa mi se gornje i dolnje sito a dovoljno su velike rupe u situ, čini mi se da presporo trzaju sita.
O
ozva
Vjetar je na maximumu i lopatice za vjetar su nove, a pljeve u bunkeru nema.
Kad idem po ravnom ili prema dole na gornjem i doljnjem situ mi se nakupi po 5 cm ječma ili pšenice a kad idem prema gore sve je čisto i ne štopa se.
O
ozva
Jel bi bilo do toga da su premali okretaji u pitanju makar radim pod punim gasom?
Razmišljam o tome da stavim veću remenicu za pogon sita da bi sita brže trzala al se bojim da bi onda bacalo sve van.
Majstore, jel ti ista uopce curi u bunker kad ides uzbrdo/nizbrdo?
O
ozva
Sito ima rupice i dovoljno su velike sigurno.
Sta se tiće curenja u bunker - curi da ali samo kad idem prema gore a kad idem dole ili ravno ništa to jest onda se štopa.
O
ozva
Evo u međuvremenu sam stavio veću remenicu za pogon trzalica-sita, tako sam dobio voće okretaje pa su sita brža,
ali sad nemogu nigdi isprobat kako bi išlo pada kiša, ali opet bojim se da sad sve ne otiđe van a ništa u bunker.
Simon1980
baci vjedro ječma na sita i uklopi. Kako se nastavlja sita...bacaš zrnje na sita i mora da padne skroz, tad je sito dovoljno odprto. Ako je previše zaprto logički je da to zrno ide u povrat i tako se može samo drobiti.
vedrankc
10 Kol 2007
A da se možda nije zaštopalo ispod sita? Možda transporter koji nosi u bunker staje?
DF&Torpedo kaže:
Zato sam ga i pitao jel mu ista u bunker curi...
Zbilja moze biti da su se lopatice pojele u transporterima i da oni stopaju...
O
ozva
Gledajte ljudi da su se pojele lopatice u transporteru onda nebi curilo niš ni kad idem prema gore, jer kad idem gore u bunker curi ko ludo a nebi vjerovali kolko čisto, samo zrna, nema ni slame ni pljeva.
Sito mi se neda zatvarat ni otvarat, izvadiš ga van i staviš drugo, ali sad je u njemu dovoljno veliko sito jer kad zasipam ječam na njega sve curi preko bez trzanja.
J
Joco
Daj pogledaj dali je češalj na korpi ispravan ili da nisu slamotresi previše spušteni,jer može slama zaustavljat zrna na sabirni ravan.
baric
sa vecom remenicom ces postignut manji broj obrtaja pogledaj u vrsidbi jel ti pun elevator za neovrseno ako je stavi mrezicu neka visi sa sita 15-ak cm
baric
imam ja zmaja sve je to slicno ako ne i isto produzio sam mu ladu za 40 cm u ugradio tu mrezicu od tada vrse ko zmaj
baric kaže:
Odkdud si ti ako se smije znat :?: 8)
maiky
9 Velj 2007
hm... zanimljiva tema
danije mozda prejak vijetar pa baca zrno preko polovice sita???
