Plamenik na piljevinu
D
ddetic
Evo jos jedna informacija cijev koja dolazi u plamenik u kojoj je puz mora biti smjestena sto tocnije u centar plamenika jer u suprotnom ce vam naguravati piljevinu na onu stranu koja je blize rubu plamenika.
E sad mi je ostao jos jedan problem za rjesit i plamenik je gotov pa ako neko ima kakvu ideju ili iskustvo neka pomogne a problem je sljedeci treba napravit neki sistem koji ce ukljucivati i iskljucivati motor koji pokrece puz za dobavu piljevine u plamenik.
Mister x
Potrbni djelovi za tvoj plamenik
Posjeti ovu stranicu
http://www.rimanic.hr/termoregulacije.htm
Po meni trebaš termoregulator i sondu koja mjeri temperaturu. Sonda ide u prostor gdje je plamenik i spaja se na termoreulator koji se zatim spaja na motor pa tako regulira brzinu protoka piljevine u plamenik
vica
ima prost sistem za regulaciju puza i piljevine. kad budem isao kod ujaka slikacu taj uredjaj ceo za piljevinu jer ga hocu i ja napraviti. ovako popreko na kutiju gorionika postavi se osovina o celika na koju se zavare dve trake od kotlovskog prohroma .na jednu stranu osovine se zavari limcic mali koji aktivira mikroprekidac a time sklopku motora za puz. kako piljevina dolazi do resetke gde sagoreva podize prohromske limcice uvis i zakrece osovinu i aktivira mikro prekidac. umesto limcica koji se cesto krivio ja sam mu zavario maticu i vijak koji je aktivirao mikroprekidac a i moglo se lakse nastelovati ugao ukljucenja i iskljucenja
Mister x
Ako bude i peč u kojoj bude taj plamenik domače izrade onda mu za regulaciju treba termoregulator. Koji če na osnovu informacije iz sonde koja bude smještena u spremniku vode za radijatore palit i gasit ili smanjit i povečat brzinu elektromotora i ventilatora za upuhavanje zraka.
vica
ja sam mu dao ideju kako da se regulise ukljucenje i iskljucenje puza zbog dostave piljevine na resetku. ovaj plamenik na piljevinu ima i termo zastitu koja se podesava. gasna sonda se pricvrsti na izlaznu cev [vrucu] i onda se steluje .mislim da je koriscen od bojlera i regulise se do 90stepeni. preko zadate temperature sklopka zaustavlja ceo sistem dok ne spadne temperatura. imali smo i nus pojava ali retko da i pri iskljucenom plameniku dize temperaturu jer pocne piljevina da gori u sevi i puzu cak je jednom stigla i do rezervoara za piljevinu. hladno vreme povoljan atmosverski pritisak uslovili su jaku promaju u kotlu koja je doslovce usisavala piljevinu. moje kolege nisu znale kako se tad radi sa kotlom uplase se i spricali vodom po piljevini da smanje temperaturu dok im nisam rekao za regulator promaje na kotlu da za jedan zub zatvore i sve se smirilo .to je jedna nus pojava koja se retko javlja ali sam je rekao da razmislis i o tome i da bi se i tu morala uraditi regulacija da nebi doslo do pregrevanja kotla.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Malo vas čitam pa ako nekoga zanima sistem na piljevinu i kako funkcionira možemo se dogovoriti pa otič do mog ujaka! On ima dvije peči na piljevinu što su nekad grijale peradarnike preko radijatora! Peči su ogromne ali stoje razmontirane u šupi pa se može sve detaljno pogledati i poslikati, od plamenika, peči, dobave piljevine do elektronike a i kuži se u te stvari pa može i objasniti u detalje koga šta zanima!
zradikovic
8 Kol 2009
Evo konačno došel na red plamenik,to je tek početak,treba još riješiti pogon,dobavu ,puž...ajde pucajte s komentarima koji imate iskustva.
Plamenik bude ubačen u centrometal ckb35 kw.
    76.2 KB · Pregleda: 255
zradikovic
8 Kol 2009
Sistem izviranja piljevine, u ovu okruglu cijev ide puž i on bude dobavljao piljevinu do izvorišta.Na kvadratnu cijev ide ventilator kojem se bude mogla regulirati brzina i otvor usisa.Ventilator bude upuhavao zrak u ovu kutiju na kojoj se moraju još izbušiti rupe sa gornje strane,a na kutiju z gornje strane još dolazi obruč.
To je još u fazi izrade ,koliko se nađe vremena uz ostale obaveze,ali vizija postoji....nadam se da bude proradilo.
Aaaaa , onda je u redu , zbunilo me to što nema rupa na kutiji a ni obruča pa sam mislio da je to neki novi sistem.
Mi smo to eksperimentisali sa ugljenom prašinom (otpadni ugalj) i nije baš išlo zgodno , tek kada smo dadali piljevine u smjesu onda je bilo daleko bolje.
zradikovic
8 Kol 2009
Ove kišne dane radilo se na plameniku,moram priznati dosta sati se utrošilo dok se to sve skupa namontiralo.Danas je plamenik "porinuti" u peć i jako lijepo je proradio,doduše ručno , dok se ne skompletira pogonska elektronika za upravljanje.
    54.5 KB · Pregleda: 1,349
modul
30 Stu 2014
..jako dobro!ja bi to došao pogledat ako je kak moguće jer i ja koristim piljevinu kao energent ima sigurno 20 g. samo na princip nabijanja
zradikovic
8 Kol 2009
Eto namontirana pogonska elektronika i zasada radi sve ok,jedino treba sipati piljevinu ak se želiš grijati,mogu reći da količinski dosta se troši piljevine ali sreča da se da dosta jeftino nabaviti.
Modul imaš privatnu poruku.
Kod jednog čovjeka kada sam bio i gledao sličan sistem iznenadilo me to što mu je piljevina stajala pod vedim nebom (bolje rečeno pod snijegom) nepokrivena niti na bilo koji način zaštićena od kiše i snijega.Bukvalno mokra.
Na moje pitanje zašto je to tako dobio sam odgovor radi manje potrošnje. E sad koliko tu ima logike neznam.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Suha piljevina brže gori, mokra sporije, ali se onda tu javlja problem smole, gareži, kondenzacije.... isto kao i kod mokrih drva.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
Adis90
3 Tra 2010
Ja se cudim toj konstataciji da vam je lako i jeftino nabaviti piljevinu,u mom okruzenju(u precniku 50 km) ni kod jedne pilane(a ima ih dosta) ne mozes nabaviti piljevinu jer sve to odvuku dvije-tri fabrike za pelet i briket..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Gle kod mene je isto cijena skočila, nekad su ujaci prodavali po 100–200kn prikolicu, ovisi kakvu a sad mislim da je 60kn kubik, a sad kolko se sa kubikom jelove piljevine može grijati to neznam.
zradikovic
8 Kol 2009
Ljetos sam se raspitivao malo o cijenama piljevine u okolnim pilanama i uglavnom varira od 30-60kn po kubiku ,naravno tome treba pridodati prijevoz,uglavnom ima je koliko god očeš .
Nekad kad smo kurili na jednu peć u velikoj sobi ,onaj sistem nabijanja,godišnje sam dopeljal 20 kubika i grijali smo se cijelu zimu stime da smo je još koristili i za stelju pajcekima.
Ja sam ove godine pripremio također 20 m3 piljevine i ako Bog da, budemo vidli na proljeće,
koliko budemo potrošili,zasad mi je teško reči koliko smo dosad pokurili jer je malo vremensko razdoblje u pitanju a i dosad nije baš bil neki pošteni minus na termometru.
Dongfeng
9 Tra 2013
Vidim da je i kod vas cijena piljevina ista kao i kod nas u BiH. Ja placam po kubiku 15 KM sto je oko 60 kn. Ode negdje 5-6 kubika kubika za tonu peleta zavisno od vlaznosti.
Kolega dobro uradjeno postrojenje
zradikovic
8 Kol 2009
Eto jedan video kak sad to sve skupa dela.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=gP09E2wzchU[/YT]
