kawasaki0201
16 Sij 2011
Koliko sam skuzio radi samo ukoliko ides prema naprijed..u rikverc ne..
To sam imal za čuti da se pali i gasi prek nekvog dugmeta i da dok stisneš kuplung prva dalje vuče dok se ne isključi?
Poslano sa mog Lenovo K10a40 koristeći Tapatalk
maikynet4u
14 Pro 2016
Ako je hidro pogon kako uskladiti zadnji i prednji pogon trebale bi biti u zadnjim kotacima hidro pumpe a u prednjim hidromotori osnos kolika je razlika u gumama?
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
To ti nije “pravi” mehanički prednji pogon (FWD), već tzv. pomoćni (FWA = front wheel assist). Glavna svrha mu je pomoć pri držanju pravca i olakšano skretanje, jer on ionak stane kad se, recimo, ukopaju zadnji kotači.
Netreba posebnog usklađivanja, obzirom da Johnny radi sa zatvorenim krugom hidraulike, s konstantnim tlakom i pumpom promjenjivog volumena.
Rekli bi: bicikl s pomoćnim kotačima.
A i za popraviti treba više novaca neg za dva mala IMT-a.
Prodaje se radi prestanka bavljenja poljoprivredom boja.je loša ali nigdje nema kapi ulja mali to je Kralj traktora i sve na njemu radi.
maikynet4u
14 Pro 2016
Ma ipak su veliki prednji tockovi i stvaraju opterecenje a ta prednja vuca vise izgleda da sluzi da samo vrti prednji kotac bez opterecenja jos kad se pumpa (koja god to pokrece) razronda popravak kosta ko 2 mala imt-a (kad vec kompariramo).
jd4755
27 Lis 2007
Najčešći kvar na tim vučama su bili elektromagneti,bilo ih je puno ,ne sjećam se točno 6 ili 9komada.Ta vuča je pomoćna,nikad je nisi vidio da proklizava a bez nje teške radove nisi mogao raditi.Na taj traktor staviti zadnje duple i sjetvospremač i može dnevno 50 ha pripremiti za sjetvu a sve za 33000kn.Toliko traže za noviji 539
mali
17 Velj 2015
Radi da mos mislit kad se pokvari starudija a dijelovi kostaju.
Svi lazu tako ovaj proda komoru veli ode u Njemacku a on kupio novu.
ti si car neki ..zemljak
pola zeline i okolece se izgradilo na lažnim satima , čudi me da se nisu politički probali odcjepiti od države
vargas
15 Kol 2012
Zekson, a kolko je još Francuz skinul, onak, nek se najde za svaki slučaj.. Bez problema je znači cca 10000 h.
