Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
grabik
12 Pro 2008
Oranje bez crtala i kotaca:)
Dubina oranja, ona upornica gdje se kopca na nosac je visina od dna brazde 30cm, zahvat po glavi je 18"
Plug sa strane u zemlji , zeleno je misjakinja , kukuruz fao300 pa vec i nema lisca
Ovo je razgrnuto malo jer noz reze do oko 28cm
Zahvat pluga 134cm , 1cm po ks izlazi , gore mokro i jos misjakinja , klizavo, blokada i prednja vuca i dubina 30cm+
Inace ne zuji toliko a ovo skripanje se i ne cuje , nije plug vec gramer sjediste ali to kamera zvuk jako pojaca. A i ne vuce traktor vec rus (MTZ) ;)
https://www.youtube.com/watch?v=CB6fYLD5ZZY
Grabik,
zahvaljujem za 2. sliku. :icon_pray:
Dobil sam odgovor od uzdužnom položaju pretplužnika.
grabik
12 Pro 2008
Oznaka na plugu B3N97, razmak izmedju glava 97cm, kupio na casnu pionirsku kao 16" a kad sam na kraju izmjerio jer sada kako je mokro nesto traktor od 130ks ne vuce to bas kao igracku a on zahvata 135cm(odmjerio 3m i presao plugom ostalo 165cm nepoorano). Vidim da se daske samo uvijaju kad ore ali za sada se nije raspao:) Klirens 96-97cm. Za raonike(lemese) znam sigurno jer sam kupovao da su 18".
grabik
12 Pro 2008
Greska , klirens je 76-77cm. Imao sam prilike vidjeti na slikama(klirens 96) neko je uvezao iz Njemacke ali je opal140 ili cak i jaci ram , vidi se da su ti vertikalni nosaci naknadno mijenjani, drugacija boja, da li je to tvornicki ili ne nije mi poznato a takodje i da li je od koristi takav klirens.
E tak već može pošto ja imam Opala 090 sa klirensom 78 cm i razmaka 95 i znam kaj taj plug može progutati, zato sam te i pitao.
Pa, ne pristaje ti plavi plug uz crveni traktor.
Ili mijenjaj boju pluga ili traktora :D:
Milanzetor
7 Lis 2011
Kuba imam osjećaj da se Case igra s tim plugom, da mi mogao vući 3br na 18-20"..
KUBA125
27 Stu 2016
Za sjetvu bi moga vući puno više od 16" u Jakšiću, a u Pleternici gdje radim 30 jutara ovo mu je puna kapa.
U svakom slućaju ovo mi je nekako najbolje, u zimskoj na 32-33 cm ide po podrivanom 7.5-9 km/h.
Ma pašu boje, monotono je sve crveno.
tibor88
3 Ruj 2007
Slabo slike stavljas. Mislio sam da jos ne ores za pravo, ili da lose radi pa te sram :icon_weed:
Ali moram priznati, lijepo to izgleda na 3.slici.. :icon_thumright:
Mf je sa svojih 100ks gadno mumljao pod njim, a nije isao do 30cm. Tako da je ovih 125 taman da ima pristojnu brzinu i rezervu snage. A da bi mogao vise, bi sigurno.
U medjuvremenu je opal zamjenjen variopalom:
Na zalost za sad nemam boljih slika..
tibor88
3 Ruj 2007
Svega je 3kj poorao za psenicu s njim.
Na ove zadnje dvije slike je isprobavano na maksimalnoj sirini. Na 22" ima pune zube sa 8kmh. Na 20" ide do 10kmh.
Druga parcela je bila lagani brijeg, tamo je isao na 16.
Uteg je po nekoj racunici 800tinjak kg ali nije bio jos na vazi s pa neznam tocno.
KUBA125
27 Stu 2016
Pooro je do sad nekih 85-90 jutara.
Plug je bez greške, vuće ga jako lijepo i isto tako plug ore.
U svakom slućaju ja sam više nego zadovoljan vašarom, a isto tako je i meni i starom drago što smo vas sve upoznali.
Ne moram ti ništa više reći osim da je i stari zadovoljan kako plug ore, a jedva sam ga nagovorio da ne gleda više Vogela.
Sad smo u potrazi za nekim Opal-om 090 ili 90 za malog Case-a.
Koliko je mali Case ks? 80-90?
Uzmi mu Opala 110 2 brazde, s tim nebudeš pogrešio.
KUBA125
27 Stu 2016
Mali Case je 95 ks.
Najradije bi mu uzeo Opal 90 3*12, najviše mi on treba pod plugom u sjetvi, a gdje je podrivano tu će bez brige ići i u zimskoj.
Prošle godine sam zimsku završio s njim sa Vogelom 3*14, išlo je to, i sve 30-35 cm, a pošto mi se Lemken na 16 coli vuće lakše od Vogela na 14 nemam za malog brige sa 3*12.
VuckoH
11 Svi 2015
Uzmi samo opal 090 2+1 3x12/14/16 s kajlicama pa podesis si kako ti paše, a u biti bez kajlica ni ne može bit 12 cola.
Šteta gubit vrijeme na dvobrazne uopce kad cijenom su jako blizu trobraznima.
Samo pazi da ne kupiš neki koji nije 2+1 jer ima i njih rijetko pošto su bili i 3+1.
