Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
BELEC7340
10 Srp 2009
jozek kaže:
Kaj se tiče Lamken 90 on ti je fiksni znači ak je 14 cola nemreš nikaj povečavati ni smanjivati osim prve brazde da uzima više ili manje, imaš i 12 colnati a čini mi se i 16. Kad kupuješ obavezno gledaj razmak između radnih tijela (ak misliš kukuruzovinu zaoravati) jer on se ti kreče 80-100 (čak i 105) cm pa gledaj da ima min. 95 ili više da predbrazde mogu raditi bez štopanja, a i visina da bude što veča kreče se 65-80 cm. Moj je 14 cola 70 visoki i 95 razmak bilo bi bolje da je malo višji ali kaj moremo ak je tak napravljen kak zaorava kukuruzovinu vidi se na prijašnjim postovima. Opremljen je ful znači ima predbrazde, nutarnje noževe, crtala i kotač i nek ti niko ne kaže da ovo ili ono ne treba jer da ne treba ne bi ni stavljali gore, a plug treba samo dobro poštelati i ide bez problema. Istina nam rekel da je ne leži zaorati kurzije kad se malo slegne nego odma posle kombajna ali oralo se i idmah za žetvu dobro ja sam ga zmalčiral pa je išlo lakše. Za lemken su lemeši među jeftinijima od zapadnih marki pa je i stoga povoljniji za održavanje ak imaš kakšu zadrtu zemlju.
Oni dva španeri su ti za podešavanje prve brazde koliko bude hvatala z jenim se povečava ili smanjuje, a sdrugim ravnaš liniju da plug ide ravno iza traktora da ga ne vuče na stranu. Na Lemkenu ti je original jedan kotač s dva još nisam vidio to nije lemken ili je neki jako stari model ili je domača dorada, jer vidim u oglasima plavi plug pa napišu da ja Lamken.
kaj se tiče 110 ima i dvobrazna verzija tj. 2+1 i naravno taj je robusniji jača greda viši i duži.
Ak te interesira kaj samo pitaj
fala puno na odgovoru!
ja sem mislil da ovo kod opala90 znači razmak između plužnih tijela...isto tak i kod opala110-znači 90 cm tj. 110...ali sem se zeznul... :roll:
ja bi prvenstveno opala 110 dvije brazde da se more negde nejti...ako ne,onda opala 90 dvije brazde ali 16"(kad si rekel,Jozek, da ima i takav...) a ako ne onda opala 90 tri brazde ali 12"... :!:
14" mi nikak ne paše...ako je dvobrazni onda mi je premalo a ako tri onda je preeeviše... :x
daj mi reci el si videl kad 12" ili 16" opala 90???mislim uživo...
usput,opal 110 je fiksni 16" ili se varam...? :?
jozek
18 Stu 2008
U mom selu ima jedan 3x12, ali stariji model niži je a i krači pa mu neide baš oranje, štopa se
Kaj se tiče 110 baš smo prije pisali da se da štelati samo ako ima "kajlice" pa ako kupuješ obavezno to provjeri
markach
BELEC7340 kaže:
kolega Belec ako te zanima plug Lemken opal 90 otvori stranicu 168 i 171 u temi oranje,oranje,oranje.. tu ja orjem sa svojim Lemkenom ,kod mene postoji mogućnost prodaje
BELEC7340
10 Srp 2009
@ MARKACH-s kojim traktorom si vlekel pluga?!
12" znači?
a crtala?ima-nema?
zbog čega bi ga prodaval? :?
tnx!
090 i 110 ti je dimenzija kvadrata grede u mm. ;)
markach
BELEC7340 kaže:
12" znači?
a crtala?ima-nema?
tnx!
.......jos ga i sad vlečem i stoji u garazi prikopčan na Hurlimann 98ks s kojim ide samo tako, čak i 4 brazde bi bilo ok
plug je naručen 14" ali nam je dosel 12" iz njemačke
crtala nema a neznam kamo :scratch bi i išlo
prodal bi ga zato jer bi išel na jači traktor a istovremeno bi uzel nekog 14" ili 16" koji bi mi pasal za deutz 70 06 ili td 7506
josip123
3 Svi 2009
ja danas u kadanovcima blizu pleternice vidio da se prodaje lemken opal-90 3 brazde.
T
Tošo
Molio bi ako neko zna da li lemken opal 140 može se naštelovati na 16" imam one male kajle u svakoj brazdi ali opet mi nevata 40 cm (plug je razmak 100 između brazdi) hvala u napred!
Dado121
14 Kol 2010
Daj još koju slikicu,ali mislim da znam šta je to. To ti je da zadnju brazdu zabaciš više udesno ili ulijevo...ustvari ako si to nenarihtaš plug če ti zavlačit traktor u jednu stranu.
Ranko
28 Lip 2008
Kao sto kolega dado kaze daj jos koju sliku da se tacno vidi.
Ali mislim da je to za pomicanje pluga u stranu, da bi se nastimala prva brazda u odnusu na sirinu traktora. Takav sistem sam vidio na dvobrazdnom Rumptstadu
Dado121
14 Kol 2010
Evo kako je to na mojemu Vogelu napravljeno,nacto sam ti strelice da bolje razumiješ na šta sam točno mislio:
http://imageshack.us
Tamo gdje je zaokruženo one rupe i gdje se vidi samo glava šarafa,tamo se štela plug tj. dali da ide ljevo ili desno samo zadnji kraj. A ova ruka gdje se kopča za traktor ona isto ima rupe ali ona služi za to da se naštela kolko da grabi prva brazda,to sve ovisi o širini traktora.
Ranko
28 Lip 2008
To je da se tako izrazim osovina :scratch koja okrece plug, kada se ona pomice pomocu sarafa koji je sastrane onda se treba paralelno tome prebacivati u druge rupe inace ce se plug zakositi. Zakacis plug i izmjeris kolika ti zahvata prva brazda, pa koliko ti zahvataju druge nastimas da toliko i prva zahvata
dino
22 Ožu 2009
da,da,to što je dado označio na svojoj slici,to je ustvari umjesto ručke,koja pomiče osovinu.
tu je samo drugačiji sistem...
Dado121
14 Kol 2010
Ajde da sam i ja nekad u pravu :rolleyess:
moze li mi neko ko se razumije da li je to za stelanje pluga
ako treba stavim jos slika od pluga
Naravno da je za štelovanje pluga,svaki element na plugu koji se okreče služi za štelanje,sad je samo pitanje kaj treba naštelat???
