Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
igor_peradar
24 Sij 2007
Podrivač veliš, al nije mi jasno zašto to onda nije na svakoj brazdi i koja je uloga tog podrivača.
Jel ima možda negdje neka slika di se to vidi kak to izgleda dok se montira na brazdu
R
ROKI
Čuj kad bi bio na svakoj brazdi podrivač to traktor koji inače radi sa tim plugom nebi mogao vući. A kad bi stavio na svaku brazdu podrivač onda bi morao sa jačim traktorom vući plugi te bi ga onda doveo u opasnost da puca od opterećenja (povećanje opterećenja nadogradnjom podrivača na svaku brazdu). Na prvoj brazdi je obično jer dno te prazde gazi desni točak i onda se stavlja donekle i zbog toga na prvu brazdu. Podrivač je malo nakošen na desnu starnu kad gledaš plug sa zadnje strane. Neko stavlja na svaku brazdu, neko na svaku drugu brazdu, a neko na srednju. To sad sve ovisi o puno faktora. Taj podrivač ti razbija taban pluga tj. nepropusni sloj (zbijen i tvrd) tla nastao uslijed oranja na istu dubinu. Taj podrivač radi dublje od pluga nekih 15-cm (od 10-20 cm ovisi o obliku tog podrivača).
Bio sam kod čovjeka koji ima 4-brazdni okretač Lemken koji ima na svakoj brazdi podrivač i on ore u teškoj zemlji sa tim plugom.
igor_peradar
24 Sij 2007
Neznam dali mi to uopće treba, bilo bi zgodno da imam te podrivače, al pošto sam kupio plug bez njih čini mi se da mi onda ni ne trebaju.
Jedino me zanima kako to izgleda kad se montira, mislim kakvi su ti podrivači, valjda su nakošeni kad je i nosač nakošen,
pa ako gdje slučajno naletim na njih da ih mogu kupiti
R
ROKI
Zamisli metalni šiljak fi 30-40 mm(otprilike, možda i deblji) koji se drži sa nosačem za brazdu i gleda špicem u pravcu oranja. Stoji paralelno sa brazdom tj. sa pravcem oranja.
igor_peradar
24 Sij 2007
Dakle ako veliš fi znači okruglu cijev koja je savijena u pravcu oranja, mislim znam kako izgledaju tijela od podrivača samo me zanima da li mogu ista takva metnuti gore na te nosače.
jozek
18 Stu 2008
moj lemken opal 90
pajdo
26 Srp 2007
Nisam znao kud da stavim pa ču ovdje u Lemken-pošto smatram da ima jačih u ovoj tematici-prema dolje slikama dal da mijenjam lemeše i pete il da dovarim, il da pete samo zaokrenem...! pItam jer ne znam kako to izgleda kod orig. LEMKEN OPAL90!
Unaprijed zahvaljujem na komentarima!
Obrisan neispravan link.
Meni to izgleda potrošeno i s jedne i druge strane!???
Ako stavljam nove dijelove jel bolje original(ako ima) ili ima i kvalitetnih zamjenskih, itd.,...
jozek
18 Stu 2008
ej ko mi je sliku zbrisal, evo ih ponovo;
treču brazdu nemam jer kad sam gu kupovao mije je ni bilo kao ni crtala koje sam sam izradio
Pajdo kod mene vidiš kak izgledaju "ko novi" mada se na tvojim slikama baš ne vidi najbolje.
moja preporuka ti je da kupiš original mada su skupli, ak imaš blizu kojeg dilera koji prodaje Prillingerove
djelove kod mene je bio jedan ali je zatvorio, tam je kolega kupil špicu i lemeš sa šarafima za nešto manje
300 kuna. prošle godine mi je zastupnik lemkena rekao za standardni lemeš (bez špice) oko 30 eu, a poboljšani
50 eu
Ero
27 Svi 2008
marko hurlimann xa86 kaže:
Isto med boljim plugovima:
Marko ja sam kupio ovakav lemken plug s tri glave -premetnjak kao na slici i to sam si uzo na sajmu u Gudovcu i mogu vam reći da je to stroj nad strojevima i s njim sam prezadovoljan tak fino radi da je milina gledati a i lagan je za vući vučem ga s džonijem od 110 KS i ide bez problema.
:lol:
robi
22 Sij 2007
Je je lepi plug, neg jožek daj molim te stavi par slikica od te tvoje šupe ili ti nadstrešnice, izgleda interesantno
jozek
18 Stu 2008
evo robi ali s malim zakašnjenjem "ko čeka dočeka"
te zanima kaj konkretno?
jozek
18 Stu 2008
sve sami i drvo i beton i željezo. na prijašnjim postovima se može vidjeti da sam bravar po struci
Koliko su coli ti plugi i s čim ih vučeš?
jozek
18 Stu 2008
robi kaže:
Meni se takve građevine baš sviđaju.!!
to nam je bilo najidealnije rešenje pošto je prostor od kuružnjaka do ograde bio dosta konusni
jozek kaže:
ZJ kaže:
plug je 14 cola, a vučem ga MF 274S
Dupljak ili obični?
Jel' se teško vuče i kolika je dubina obično?
