Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Ma ide i s niskim pretplužnjakima, samo bi bilo dobro da je zmalčirano..
Sve u svemu, odličan plug, lako se naštela i onda samo po gasu 😀
jacko
4 Ruj 2014
Pozdrav!
Imam starog lemkena ručni okretač Opal 35/70. Htio bi staviti cilindar umjesto ovoga:
Pa me zanima ima li netko dimenziju cilindra za ovakav prihvat?
Vidio sam negdje na slici da postoji identičan plug sa dvoradnim cilindrom
Unaprijed hvala na odgovorima!
Makni tu polugu i okreni plug tako da ti do donje uho dođe gore, izmjeri najkraću dužinu između ta 2 uha. To bi ti trebala biti mjera skupljenog cilindra..
Mogu ti ja poslikat i premjerit na Opal 090 pa si usporediš mjere
Klipnjača ti je fi 30. Vanjski dio cilindra 60 ili 62. Nisam si šublera zel 🤭
    49.4 KB · Pregleda: 55
    50.4 KB · Pregleda: 53
luka
3 Velj 2014
Imam rjesenje za tvoje probleme, prije 15-20 godina smo mi to isto radili na nasem lemken plugu,evo ga na vrtu stoji,cilindar je kod matije,pa ako ga on jos ima slobodno sve izmjeri 😊
Daj molim te jos jednu sliku kak izgleda mehanizam za okretanje
Jer vjerojatno ne mozes staviti cilindar umjesto ovog svog metalnog dijela....
jacko
4 Ruj 2014
Hvala ljudi na odgovorima!
Ma znam da ne ide samo umjesto ovog dijela nego se gorna ušica hvata skroz gore na stup. Mislim da cijela stvar odgovara kako je na lemkenu 90...
Budem bolje poslikao. Netko slučajno zna koji cilindar bi odgovarao?
jacko
4 Ruj 2014
Ovako to izgleda u kompletu:
Nadam se da se ovdje bolje vidi. Prihvat za cilinda bi morao gore, na vrh stupa.
Ma ne bi se s time ni gnjavio, al stari mi se žali da mu je sa 70 i nešt godina malo poteško okretat 😮‍💨
markach
Nemaš kaj mislit dečki ti rekli sve. Napravi prihvat nabavi cilindar...
Ako je plug dobar ovako bu još nešto vrjedniji.
jacko
4 Ruj 2014
A istina... Po iskustvima onih koji su nešto takvo radili jel bolje uzet komplet od Rosi-ja ili kemijat nešto?
Samo nabavi cilindar približno mojim mjerama. Dolje ga prikapči, a gore vuho složiš kak ti bude cilindar zahtijeval..
Obavezno uzmi kocku, 2 radni cilindar i to je to..
Onda ručku potežeš u jednu stranu i držiš dok se plug ne okrene do kraja..
I više. Možda 200mm.
Jer je sad plug otkopčan, i trotočje stoji ravno da mi bude lakše zakopčat sljedeći put..
Kad ga zakopčam, onda ga nagnem do graničnika, pa cilindar još malo izađe.
    47.9 KB · Pregleda: 56
To bude moral on računati...
Jbg, jedno vuče drugo. Bilo kakva prepravka originala i već moraš eksperimentirati..
Ja bi isto radije složil neku sajlu u kabinu, na ručicu neku, pa da iz kabine možeš potegnut da se mehanički okrene..
Em je brže, em nemaš crijeva, masne ruke prilikom kopčanja i tako 😀
Zetorboy
12 Velj 2010
Dal se da sta na toj matici ili sta je vec pritegnuti da se smanji luft ili je stvar da se sve mora raskopat i promjenit to sta je vec unutra?
    53 KB · Pregleda: 51
Ima ti luft naprijed nazad? Vjerujem da su tu konusni ležaji, pa bi možda pritezanjem i kaj dobil..
Najbolje rastavit pa vidjet koja mjera ne štima
Zetorboy
12 Velj 2010
Da, napred nazad, bi prije probao stegnut nego raskopat, gledam da to nema nikakvog osiguraca ni nista bas
