Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Takvi plugovi se mogu naštelati na 12, 14 i 16 coli pomoću kajle, ali ja tu kajlu nisam dobio. Meni nije to ni bitno jer imam traktor koji bez brige vuče plug od 14 coli, a takvo oranje je bolje nego sa 12 coli. Mali problem je samo taj kaj nemam zemlju za orati nego nekad odem pomoći šogoru izorati zemlju. Meni za vrt je dosta jednobrazni IMT 16 cola kojeg vučem sa fergusončekom.
Zakaj je oranje s 14" bolje od 12". Ako misliš na učinak, ok, ali za kvalitetu oranja mi nije jasno.
Dvobrazni plug od 14 coli izore u prolazu 70cm, a na tu širinu se npr. sadi kukuruz. Tako mogu ići plugom tik uz red da mi kukuruzovina ostane vani, a onda u drugom prolazu plug to sve zatrpa direktno u jarak. Ako je kukuruzovina malo mokra nakon oranja vani ne ostane ni perušina.
Da li na lemken opal 090 ima smisla deflektor ako su ispred veliki predpluznjaci?
Brzinu oranja treba uskladiti s plugom, naravno ako traktor to dopušta. Zakopčaj sam jednom mali Baruje 2x8" za Golfoni 50 KS i udaril malo žešće po plinu. Daske su bacile zemlju dobar metar, a drače je ostalo vani. Kad sam malo smanjil brzinu, išlo je super i drače lijepo zaorano.
jjovic
12 Ruj 2017
Jeli netko ima kakvih saznanja o ovom Lemken plugu, pise da je 216. 2 (barem ono što vidim). Trebao bih nove daske pa ako ko zna čim više podataka o plugu i di se mogu i ako, nabaviti dijelovi. Screenshot_20260216_175515_Gallery.jpg
njiva
13 Srp 2020
Jedna stran su mi više brazde, a druga n̈iže brazde kaj bi se tu dalo napravit.
    66.5 KB · Pregleda: 29
    40 KB · Pregleda: 28
Agri 8090
4 Sij 2023
Dali su ti poluge od traktora ravne , kad ih spustiš prije kačenja obavezno poravnaj, ako su ravne onda na plugu moraš podesiti da one strane idu jednako
4340
2 Ožu 2018
Nije baš to tak lako podesiti, treba barem dvoje ljudi koji nešto znaju o tome i imaju volju. Sva dostupna podešavanja na plugu moraju biti razrađena. Najbolje pogledaj na youtubu da skužiš osnove i onda na njivu i štelaj.
Ja sam se dosta napatil na svojem dok sam podesil i doslovno se ne poznaju lijeve i desne brazde , ali onda sam skužil da treba nove lemeše.
Milanzetor
Postao i ja vlasnik jednog Lemken primjerka..
Vari-EurOpal8 sa W52 daskom
    56.1 KB · Pregleda: 56
    71.5 KB · Pregleda: 54
    62.3 KB · Pregleda: 53
    32.5 KB · Pregleda: 59
Milanzetor
Dobro je gdje ima mjesta da se uzglavnice rade u dva smjera. Ovaj plug ima jako dugačke daske pa se lagano vuče, u nekoj normalnoj zemlji oremo na 3x22". I zanimljivo kako se ne vide razlike da li je brazda na 16 ili 22". Ljudi to baš ne vjeruju kad im kažem.
Ko ne zna znači to je greda 140x140, okretnica fi 120. Sigurnosni vijci M14. Vario 10-22" sa memory cilindrom. Visina 80 razmak 100.
E sad nekakve mane su kad radiš s okretačem parcelu od pola rali, ral, a ne možeš izaći ni lijevo ni desno kako lijepo završiti parcelu (ćoškove). Bilo bi bolje da sam našao 4 brazde ravnjaka pa bi orali sa 3 traktora i 9 brazdi...
Ali pripisujem da je sve stvar navike i da se budemo privikli na ispravljanje uklinaka i na to završavanje malih parcela. Ovo je bilo naše prvo oranje uklinaka i zadovoljni smo kako je išlo za prvi put, a nismo povukli kontrolnu brazdu.
    77.7 KB · Pregleda: 42
    37.1 KB · Pregleda: 42
Milanzetor
Zaglavljuje mi crtalo na pretplužnjak samo s jedne strane pluga. Šta bi moglo biti? Štelao sam hod da ga udaljim za dlan od pretplužnjaka, ali uporno crtalo zapne i to bas kod podizanja pluga...
Milanzetor
Izgleda se to dešava zbog jako suhih uvjeta da napne crtalo i nosač pa napravi mjesta da zaglavi...
Imam na zadnjoj brazdi i nož i crtalo, mislim da oboje zajedno pravi probleme u velikoj masi?
Jel imas cistac brazde? Ja sam razmisljao o crtalu ali sam odustao. Mogu reci da mi sasvim dobro odreze i kraj mede...
Aha...sad sam procitao bolje post..imas i noz...a zasto onda oboje?
Milanzetor
Ne znam. Budem mako nož. Ali velim proljetos je plug savršeno radio, a sad koliko je suho tvrdo javljaju se problemi.
