Podizanje i sadnja vinograda - šta i kako?
Gustavo
13 Pro 2008
Koje se ono Fertina gnjojivo u malom pakovanju stavlja uz trs da bolje potjera, jednom sam stavio i otišlo dva metra u zrak do jeseni :)
dejan98
22 Stu 2015
Pa za sada su sve to samo planovi pa se polako raspitujem sta i kako. Koja je minimalna sirina za obradu traktorom?
zgzac
3 Kol 2012
Po meni je to preširoko i gubljenje određeni broj redova na određenu širinu, a samim tim i količina. Ja bi išao na manje traktore, gabaritno manje i automatski uže redove.
Krumpironja
7 Svi 2010
Kod mene se sade 170-180 i to novi nasadi,ja imam nesto i na 160,steta je stavljat tako široko puno se izgubi
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nisu francuzi pali s marsa pa siju na 75-80 kukuruz.
Tako i ovo. Na jednom dobijes na drugom izgubis.
Vecina mi je na dva metra i tu nikad nemam prinose ni blizu kao tamo di je na 2.70
Za usporedbu prosle godine je bilo cca 10 vs 15 t. po ha u korist sirokog.
Naravno puno ovisi o poneblju, orjentaciji redova...
Na jednom vinogradu smo napravili redukciju tak oda se iskrčio svak idrugi red, a razmak između redova je bio 1,6m, znači kad smo svak idrugi izvadili razmak je bio 3,2m između redova, a prinos grožđa nikad bolji, vinograd je dobio puno zraka i sunca pa je tako ostalo par godina dok se nije u potpunosti iskrčilo.
Po meni bi recimo bilo odealno 2,2m između redova, tak da komotno IMT 539 ulazi unutra sa špricom, frezom i malčerom.
Krumpironja
7 Svi 2010
Neznam,ja nisam to primjetio,kod nas bude po 2 kg po trsu i to je recimo prosjek a bude i po 3 i vise,redovi na 170, razamak u redu od trsa do trsa 80 cm, ja sam stavio 1000 trsi na 1450m2...ako je vinograd uredan onda je i rodan
baustelac99
5 Sij 2009
U mom kraju su posađene stotine ha novih vinograda, na cca 140-150cm (ne znam točno, vinograd je ograđen), izgleda usko za današnje vrijeme. Obrađuju zemlju Goldonijem od 50ks, a za špricanje imaju PAUK (kotači su mu u prvom i trećem redu), znači "jaši" iznad loze.
zgzac
3 Kol 2012
Danas sam se išel malo rekreirat sa ovim ručnim kultivatorom. A što reć .... Igračka koja napravi nekakav posao. Nikaj ozbiljno.
    83.7 KB · Pregleda: 153
    82.1 KB · Pregleda: 146
soony-69
16 Sij 2011
Molio bih preporuku meliorativne gnojidbe kod sadnje vinograda. Tlo je pjeskovito, a rezultati analize su;
pH-KCL 5,28
pH H2O 6,16
AL-P2O5 32,00 mg/100gtla
AL-K2O 13,71 mg/100gtla
CaCo3% 0,00 "
Camg/100g 146
humus 1,06
Koju količinu i kojeg gnojiva bi preporučili-mineralnog i organskog peletiranog i koliko i čega za kalcifikaciju. Najbolje nešto da se može razbacati rasipačem
Hvala....
Pozdrav. Posadio sam nekih 90-ak trsova, 3 sorte, sve crno. Preorao sam zemlju, posadio trseve, međutim sada između redova raste samo korov. Frezam i okopavam (sad već treći put). Moram do jeseni nešto posijati. Moje pitanje je što posijati između redova? da li samo travu ili možda može nešto drugo? npr bijela niska djetelina?
kod sadnje stavio sve u rupu što treba, ali mogu li još nečime možda folijarno prihraniti?
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Bok.Novi sam u svijetu vinogradarstva pa me zanimaju neke stvari.U proljeće podižem novi vinograd na mjestu starog koji je iskorijenjen davne 2000…U jesen je navežen stajaki gnoj,vapno i izrigolovano je.Sadit ću najvjerovatnije graševinu i plavca mali ali samo za svoje potrebe.Zanima me dali da sadim na razmak od 1,2 m ili na 2 m.I na koju razdaljinu da sadim lozu…
Krumpironja
7 Svi 2010
Najbolje razmak između redova ostavit za mehanizaciju...ako imaš traktor nemoj manje od 150-60 tako imam ja i traktor širine metar prolazi bez problema...a trs od trsa može 80cm sasvim dosta
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Nemam traktor,ja sam planirao na nekih 1,20 pa kositi kosilicom i flaksericom zato pitam za mišljenje.Nemislim se bavit profesionalnim vinogradarstvom već za osobne potrebe…
