Podizanje i sadnja vinograda - šta i kako?
vinogradar
27 Velj 2007
Molio bih Vas za savjet o širini redova. drugu godinu bi reguljali polovicu vinograda te smo u dilemi na koliku širinu bi isli.razmisljamo da bi između redova isli sa traktorom.oba dva su mi 180 cm širine te vas molim da mi preporucite kolika bi širina reda bili potrebna da bi mogao normalno prolaziti.
Ja ne tvom mjestu nikako nebi išao ispod 250....ja imam 200 a traktor je 140 ali da je još 10 cm šire bilo bi super..
markotk
30 Stu 2010
Hvala na odgovoru. tak sam si i ja mislil.kupovanje tomo vinkovica i prikljucaka je preskupo i meni neisplativo jer imam samo hektar vinograda pa mi je bolje da kupim traktorsku frezu i malcer koje mogu i za druge stvari koristiti...
rajnski
22 Svi 2010
pozdrav forumašu vinogradar
ako može jedno pitanje...
Kolike su ti širine priključci(freza,rotodrljača) za traktor taj traktor i tu širinu redova?
vinogradar
27 Velj 2007
Naravno da može pitanje....samo pitaj šta te god zanima....ako hočeš i broj moba pošaljem ti na pp.......redovi su mi 2 m a freza je 140 isto kao i traktor....rotodrljača je ona sa ticalom.....promijenjive širine.... minimum za nju je 180 cm......i kad sa njom pređem sa jedne i druge strane ostane mi u sredini 40-ak cm nepofrezanog....
rajnski
22 Svi 2010
Hvala...budem pitao kad me bude šta zanimalo...
pozdrav
nparat
16 Stu 2008
Sadnja
Bok
Prije 5 godina sam posadio mali vinograd koji je dobro krenuo i zadovoljan sam s kvalitetom grožđa i vina .Posadio sam sortu Merlot.
Tada sam sadio na način da je bager kopao redne kanale u koje smo kasnije sadili sadnice s 10 ljudi nije se moglo posaditi preko 100 kom dnevno
pošto se nalazim u dalmaciji iza bagera je ostalo nekoliko kamiona kamena kojeg smo ručno pokupili te iznjeli van vinograda gde je Mate
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=iHc2JXFLeJw[/YT]
s svojom drobilicom to sve samlija te smo nakon toga sve to skupa vratili nazad u vinograd, nemoram napominjati kolika je to zajebancija.
Sad imam u planu posaditi još nekih 2000 loza pa gledam kako to jednostavnije napraviti kontaktirao sam nekoliko vlasnika traktora za drobljenje kamena ali oni frežu samo do 30tak cm dubine opet treba naći rješenje za sadnju.
Ako ima nek nekava iskustva s sadnjom loze na ovakvim terenima volija bi da ih iznese ovdje .
Pozdrav
Nixa
24 Kol 2008
Evo gledam Vaše rasprave i još mi nije jasno kako se sa 2 ili 4 hektara može poslovati da od toga pristojno živiš, prije bih rekao da je nekih 10 ha granica između ambicioznijeg hobija i pravog posla.
markotk
30 Stu 2010
na proljece bih sadio cijepove u stari vinograd, tj polovicu sam sada scjepao i tu polovicu bih reguljao i na proljece zasadio jednom sortom trsova (jos neznam ni sam kojom). molio bih Vas za savjet u verzi ovih pitanja.
a) gdje obaviti analizu tla u okolici varaždina?
b)koliko stanjaka navoziti?
c) na koju širinu i dužinu zasaditi trsove (kak je po vašem mišljenju najbolje)?
d) pošto još nisam siguran koju sortu da odaberem, koja vam sorta najbolje odgovara za gemišt?
e) gdje nabaviti dobre cijepove?
evo to su moja pitanja te bih molio da mi probate odgovoriti i pomoci.
pozdrav
vinogradar
27 Velj 2007
na analizi zamlje će ti reći koliko čega,stajnjaka,umjetno itd,...ovisi na koji način (oblik) češ rezat op tome razmak trsova.....što se tiće širine ovisi sa čime češ obrađivati......za gemišt najbolja graševina,rizling ili neka dobra mješavina......trsova imaš u Svetoj Mariji kod Žižeka
markotk
30 Stu 2010
hvala na odgovoru. tak sam nekaj i mislil posaditi. najvjerojatnije bu graševina posađena
u fazi sam sadnje vinograda. pošto imam vec graševinu sad bi zasadio žuti muškat i ranjski rizling al bi k tim sortama jos nešto dodao . dal se te dvije sorte pašu i koja bi još sorta pasala ranjskomu rizlingu i žutom muškatu???
Felix Arba
14 Velj 2013
grane vinove loze
večer
interesira me dali netko ima negdje možda posađeno,ili zabodeno u zemlju granu vinove loze kad se režu...
volio bih nabaviti malo različitih sorti pa da pokušam to zabosti u zemlju i viditi dali će se primiti
inače ja kad doma režem lozu,preberem malo bolje grane,odrežem ih na jedno 50 cm i svežem u jedan bunt i stavim ih da moče u vodi,kad bace pupove onda ih posadim ti mi loza slaba...
ako slučajno netko možda ima,a većinom ljudi režu i izgore to,neka mi se javi
volio bih nabaviti nešto toga,d ami neko pošalje da zabodem tu i tamo oko kuće neku drugu vrstu...
lijep pozz
Jonathan
1 Sij 2010
Re: grane vinove loze
večer
lijep pozz
Na taj način možeš razmnožavati samo američke direktno rodne hibride, europska loza će ti stradati od filoksere ako je posadiš na vlastitom korjenu. Možeš eventualno ukorijeniti reznice od direktora i onda cijepiti plemenitu lozu na njih. Puno truda i vremena, a slaba isplativost. Lozni cijepovi se prodaju po 7 kn komad.
Felix Arba
14 Velj 2013
ti jarca,ja mislio da će to biti jeftinije...pa više se onda isplati kupiti sadnicu...
pitanje je dali bi ti lozni cijepovi uspijeli kad bi ih nabavio,jer kad ih se odreže treba ih znati posaditi da jedan pup uli dva ostanu vani....
zašto te loze nebi uspijele kao što ja kad režem vinivu lozu,odrežem na mjeru lozne cijepove i svežem u par bunta i umočim ih neko vrijeme u kantu,i kad bace pupove posadim ih di mi treba i tako mi raste moja loza
zato sam mislio da ako uspijem nabaviti od neke vrste lozne cijepove i da posadim kao što ja sadim ovo moje domaće
nisam mislio da ljudi to i prodaju...zato sam potražio na forumu,mislio da netko to izgori pa da bolje meni pošalje nešto...
lijepi pozz i fala na odgovoru
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
A koja ti je razlika izmedju sadnice i loznog cijepa? I nije ti neka mudrost posadit da bi se primilo.
Felix Arba
14 Velj 2013
pa ja samo tražim dali bi mi netko toga poslao u nekoj kartonskoj kutiji kada bude vrijeme,to je sve...
gradskikauboj
14 Sij 2010
Rekel ti je Jonathan, mora biti američka podloga iliti podloga otporna na filokseru. Ima postupak za razmnožavanje loze reznicama, malo proguglaj.
huzjak
3 Stu 2013
vidim da bi si posadio lozu
u jesne kad ti padne list grane odreži na 6 pupova
šibe staviš u kantu s pijeskom tak da su 4 pupa u pijesku,a 2 vani staviš u podrum prek zime
i tu i tam zaliješ
u prolječe kad buš ih išel saditi imale bu ju ti korjenje po 5 cm
isprobana metoda to je bi savjet bake koja je tak trse sadila prije 40 god
sorta koju sam ja sad bila je francuz,kraljevina crna i izabela
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Pitat ću ovdje, zna li netko gdje ima za nabaviti onih bijelih tuljaca za zaštitu vinove loze.
Gdje god sam pitao rekli su da ih ne drže, dok neki ne znaju o čemu pričam.
Neće mi se baš ići do Slovenije po to. Hvala.
Felix Arba
14 Velj 2013
jel ima tko od vas kad reže loze da mi odreže i pošalje neke sorte...da ja to zabodem i da vidim dal će se to primiti,dal će baciti korijenje...pa bi posadil onako okolo stare kuće...kolko se nareže....
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
@mcmarko kakvih bijelih tuljaka? Mislis na parafin sto vidis na sadnicama?
A o sadnji grana plemenke vec je receno sve. Steta vremena i truda pa da ti jednom sve propadne. Imao sam loze koliko ti srce oce al sad je sve prah i pepeo.
