podmazivanje traktora
danek
18 Pro 2008
tema mi se čini zanimljiva pošto ja traktore podmazujem uvijek u ovo doba.pa da usporedimo koja ulja koristite za mašine,kaj za hidrauliku,getribu za ležaje itd...
zbalija
21 Stu 2008
Ulje u motoru INA Super 3 SAE 15W 40 izmjena svakih 100-120h.
Ulje u mjenjaču i diferencijalu INA Hipenol SAE 90W izmjena svakih 5 - 6 godina.
Ulje u hidraulici INA Hidrol HDS 68 5-6 godina.
Mast za podmazivanje ležajeva i mjesta gdje se nalaze mazalice INA LIS 2.
danek
18 Pro 2008
jedina razlika kod mene je ulje u motoru ,ja stavljam super 5.
U motorima super 3, super 5 i super turbo
Getribe i hidraulika - transhidrol
prednji most i ostali manji prijenosnici - hipenol
podmazivanje ležaja - lis 2, 3 ili lipleks
swizach
12 Srp 2007
motor- castrol magnatec 10w-40
diferencijali i hidraulika-q8 hidraulik hlp46
V
VTZ
Motor, kučište Bosh pumpe - INA Super 5 SAE 15W 40, izmjena svakih 100 rs ili jednom godišnje
Mjenjač s diferencijalom, završni bočni reduktori, kučište pogona hidraul. pumpe, kučište volana - INA Hipenol SAE 90W izmjena svakih 5 godina
Ulje u sistemu hidraulike - INA Super 5 SAE 15W 40, izmjena svakih 5 godina (Hidrol i Transhidrol ne rade dobro u ovom sistemu, tvornica traži korištenje motornog ulja).
Glavčine prednjih kotača - što kvalitetnija mast, po mogućnosti tamno-zelena koja se koristi za podmazivanje homokinetičkih zglobova
Mazalice - LIS 2,3 ili neka kvalitetnija
Ulja AKROS u "novije" traktore...
u "starije" motor INA super 5, a hidraulika ako se ne varam transhidraol..
Za vazalin koristim Forol one tube kaj ide u mazalicu a kupujem i po 5kg ina Lis 2..
D
DADAC
sve isto ko i vtz, čak bi mogal kad podmaže svojeg doć i riješit moja dva momka ruska!!! :idea:
stihlMS660
18 Stu 2010
Imam universala 533, zanima me dal da za getribu-hidrauliku stavim transhidrol JD 50 ili super 5?????
jeffy
7 Ruj 2010
kolege imam jedno pitanje...jel ima tu neko tko radi na željeznici....naime dobio sam 10L ulja od jednog poznanika, koje je nabavljeno na željeznici. Uglavnom, on samo zna da je shell i da se koristi za kompresore u lokomotivama. On to od pretprošle godine stavlja i u svoj TV i kune mi se da je ok, al ipak kad bi bar gradaciju znal:scratch...pa ak netko zna nek napiše koju.
danek
18 Pro 2008
pa ako je za kompresor onda je vjerojatno 15-40 jer i u ove male kompresore ide ulje te gradacije,ali to je sigurno specijalno ulje a ne motorno,a opet ako nisi siguran ne isplati se radi 200 kn zajebavati,rađe ga iskoristi ko lancol.
Google kaže ovako :
Ulja za zračne kompresore:
U zračnim kompresorima ulje je izloženo visokoj temperaturi i intenzivnom kontaktu sa zrakom pri čemu dolazi do povećane oksidacije maziva i pojave ugljičnih taloga na unutarnjim dijelovima kompresora koji su skloni samozapaljenju.
To je osnovni razlog zbog čega ulja za podmazivanje zračnih kompresora moraju imati odgovarajuću strukturu, viskoznost, točku paljenja i visoku otpornost na oksidaciju. Osim toga, bitno je voditi računa o količini ulja za podmazivanje kompresora. Ako je količina prekomjerna prijeti opasnost od stvaranja taloga, a ako je količina ulja nedostatna prijeti opasnost od prekomjernog zagrijavanja, trenja i trošenja.VDL ulja za zračne kompresore primjenjuju se do krajnje temperature kompresije 220°C. Zadovoljavaju najviše zahtjeve kompresijskih ulja. Iznimno su otporna na oksidaciju, stvaraju manje ugljeniziranog taloga i ne sadrže lako isparive komponente koje uzrokuju potrošnju ulja.
Morotna ulja sadrže deterđntske aditive koji se ovdje ne spominju a kojih je dobro imati u motoru
jeffy
7 Ruj 2010
eh, da čovjek je spominjal nešto SAE30, kaj je monogradno, ljetno....rekel je da bude provjeril i da njegovi kolege u Slo koriste redom ta ulja, al je očito zaboravil,, bilo bi dobro kad bi saznal jer bi on to ulje mogao i ubuduće nabaviti.
ništ, možda se javi neki vlakovođa, makar kondukter!:mrgreen:
hvala!
josix
8 Stu 2010
kaj ti traktor po Grobniku vozis?! :lol:
skidam šešir za ovu temu, nedavno sam kupio svoj vlastiti traktor, preko zime je kod mehanicara u garazi, ceka blatobrane za kabinu, i onda krece sredjivanje, tako da je ova tema pun pogodak, sad znam koje ulje kamo ide :lol:
21yes
22 Ožu 2008
Da u kompresore klipne ide ulje za zrakom hlađene motore SAE 30, ja stavljam od kosilice vrtne.
imbro
1 Srp 2010
Kak se podmazuje ležaj na zadnjem kotaču na 540, 533?Jel do njega može ulje iz transmisije?
Steyr 01
25 Kol 2012
Ulje ne može do njega, osim ako semering na propusti. Najbolje je nekad rastaviti, pa napuniti kučište ležaja s mašču i bezbrižan si par godina. (a dala bi se tu i mazalica ugraditi)
imbro
1 Srp 2010
Pa čudno mi je ,imam 533 preko 30 godina ,nikad nije vađena poluosovina niti jednan ne curi ulje po kočnicama ,znači semerinzi drže, ali nikad nije podmazivan ležaj. Jedino ako ne drži mali unutarnji ,pa mu dolazi ulje.
