Podrivači
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
Hvala na informaciji, moja cijev stoji već godinu dana i čeka na izradu , al na jedno tijelo. Nemam s čime više povuć. Mislim da je 100x80, nadam se da bude dosta jaka, al budem probao nabaviti veću.
Tommy
24 Sij 2021
Cijev je tu najmanji problem. Ako je barem 4-5 mm nemaš brige…
Mislim da je, baš idem izmjeriti. 100x80x5 je cijev
Ili napraviti? 🤔
Krenuo sam i ja u izradu.
Cijev 140x140x10. Nosači 10mm. Za gornji nosač bude I profil 140 bočno navaren na cijev.
Imat će prihvate za 3 radna tijela, nadam se da ću moći prvo s jednim, pa možda za određeni broj godina povećat na 2.. Ili odma s 2?
    40.5 KB · Pregleda: 30
    56.1 KB · Pregleda: 30
    51.2 KB · Pregleda: 30
Ako nije tajna koliko je došlo rezanje pločevina, kod nas je to skupo toliko da ne vidim uopće računicu da dam nešto rezati.
Radim u firmi gdje između ostalog servisiram plazma i laser rezače. Tak da uvijek nešto dogovorimo 😉
Zanima me koja širina bi trebala biti između radnih tijela? Ja sam zamislio da idu iza zadnjih kotača, znači nekih 1500 bi bio razmak. Jel to ok ili previše?
Kolko je bitan taj izgled (kut) radnog tijela? Koji podrivači su se najbolji pokazali?
Matija, pogledaj podrivače od Karasa. Ja ga imam sa 2 radna tijela i prezadovoljan sam. Zetor 6245 ga vleče na dubini od cca 65cm, ali ga naoružam sa svim mogućim utezima. Radna tijela imaju dobar kut i mislim da je to presudno u ovome slučaju. Pitanje je da li bi drugu vrstu podrivača traktor te snage mogel vuči.
Normalno, presudna je i tvrdoća zemlje.
I koliko je razmak između ta dva tijela? Cca? 🤔
Da, kolko sam videl dosta ljudi ima karasov. Bilo bi super kad bi on mogao prodati samo radna tijela, prihvate prilagodim
Tommy
24 Sij 2021
Moj je sličan Karasu… Ovisi kaj te zanima kod podrivanja. Ako delaš drenažu onda more biti okomit. Ako oćeš podizanje zemlje onda mora biti pod kutem. Ja sam sa 3 tjela radil na 50 cm razmak a sa 2 na 80cm. 50 cm je malo preblizu ako podrivaš nekaj gde ima puno mase ali dobro rastrga pa nemoraš raditi 2x trag blizu traga. Mislim da je 60 cm taman.
Sad sam išel mjeriti, razmak je 80 cm. Podrivač ima i na sredini nosač tako da se može raditi i sa samo jednim radnim tijelom.
Hvala. Znači onda moja ideja nije dobra, moram suziti malo, točnije prihvati za tijela će mi doći točno iza prihvata za kopčanje..
Podrival bi strništa poslje žetve, godinama je orano posavcom na nekih 20-25cm. Sad lemkenom ide dublje, al baš se vidi onaj tvrdi sloj u jarku
Pa bi probal to razbiti podrivanjem..
Vjerujem da štetiti ne može 😀
Mehanizacija je sve teža i time se i zemlja sve više zbija. Po meni podrivanje bude nužnost za uspostavljanje dobrog vodno-zračnog režima neophodnog za razvoj biljaka.
