Podrivači
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
markach
Nebi reko da je nužno podrivanje ali ponekad dobro dođe....koliko se do sad podrivalo? -a nisu bili loši prinosi i kulture.
Mi Hrvati volimo puno te tehnike, konja i čelika na zemlji.
Podrivam unatrag 10g i nebi baš reko da se zemlja odnosno struktura i sve ostalo toliko popravilo, međuostalom bilo je plićeg i dubljeg podrivanja umjesto oranja.
Ja sam za najminimalniju obradu i da izostane prekomjerno rezanje i premještanje zemlje. Pokušavam koliko mi mehanizacija a i vremenski uvjeti dopuštaju.
AntonioJD
24 Sij 2009
Slažem se, ovisi puno i o kulturi koja je na zemlji i vremenskim uvjetima, ne samo o sabijanju sa strojevima a i plug se često spominje kao nužno zlo, ali svaki stroj radi taban, bila to tanjurača, plug, gruber ili nešto drugo, samo na pojedinim dubinama... Podrivač je isto bio samo podrivač prije, a sad ih ima raznih vrsta i namjena, ne znam ni sam koji je najbolji ili najopsežniji da kažem...
Tommy
24 Sij 2021
Na laganim tlima (pjeskovito i sl.) se možda ne vidi neka razlika ali kad imaš zemlju gde 125 konja jedva vuće 3x16 na 15-20 cm tu se itekak vidi razlika. I u lakoći obrade i u prinosu…
Da nije bilo podrivanja možda bi prinosi s godinama bili sve lošiji, a zemlja sve teža za obradu. Treba gledat i s te strane..
Po meni podrivač ne može zamijenit plug. Ore se od davnina, i sad na jedanput kao više ne bi trebalo..
Al da podrivanje može pomoći pri daljnoj obradi zemlje, vjerujem da može 👍
Za zbijanje tla je, uz sve teže strojeve, najviše krivo neimanje dovoljno vremena za obradu. Često se obrađuje kad uvjeti nisu ni približno primjereni.
Plug, sam po sebi ne zbija zemlju, zbije je kotač koji ide po jarku. Zato je podrivač odličan jer razrahli zemlju na većim dubinama. Ako se njiva ore, podrivanje ne treba raditi često. Učestalost ovisi o vlazi kad su rađene druge operacije, a dubina podrivanja i od težine strojeva kojima se obrađuje prevlažna zemlja.
Malo nedjeljne razibrige 👍🛠️
Inače takve stvari delam vani, al pošto je grdo vrijeme 🙄😅
    54.7 KB · Pregleda: 65
    60.2 KB · Pregleda: 65
    59.3 KB · Pregleda: 65
Misliš pojačati Ovaj profil iza treću točku?
Iskreno, ja bi ju dal izrezati s malo s "formama" kak i ove za kvačenje, da cijeli proizvod dobije na dizajnu ;)
Naravno. Iza će doći i nosač za radno tijelo pa će se to spojiti. A i odispod će doći jedan lim.
A i ja bi. Al pošto je to low budget projekt, a i ne snalazim se baš s crtanjem na kompjuteru, pa nekog molit.. Radije ću ovako. A i da iskoristim kaj ima doma, taj profil mi ostao od prerade šinje, već 4 godine ne znam kud s njim 🤣
Možda neće estetski bit vrh, al nadam se da će služit svrsi. Bit će dobro zavareno i obojano tak da s te strane bi trebalo biti ok 🙂
Baš je teško to željezo 😅
Desetka mi jedino nije posačmarena, al budem obrusil.
30tka je ok.
Krećem na skidanje okovine i brušenje..
Pa sutra bušenje, pripasivanje i heftanje 🛠️🛠️
    41.6 KB · Pregleda: 46
    62.4 KB · Pregleda: 45
    63.9 KB · Pregleda: 45
Ugrubo obrušeno i započeo s bušenjem.
@lijeskakc koji su šrafi koji drže radno tijelo? Ja sam planiral gore M20, 10,9.
A dolje M12, 8,8.
Je puknul koji put pri tebi? 🤔
    42.7 KB · Pregleda: 22
    53 KB · Pregleda: 22
    39 KB · Pregleda: 22
Ne znam na pamet, ali mogu sutra izmjeriti. Nisam potrgal ni jedan jer Zetor 6245 je ipak preslab kaj bi to potrgal.
Dobro veli Tommy. Ako planiraš glavni staviti 20mm onda bi ja sigurnosni stavil min 16mm u kvaliteti 8.8.
Nema problema, budem onda tak stavil..
Al bi sikak štel znati kolko je na karasu 😎
Da ne bude dileme išel sam sad mjerit da posel ne trpi.
Gornji je 20 mm u kvaliteti 8.8
Donji je 16mm isto u kvaliteti 8.8
Nije trebalo baš danas, al zahvaljujem na pomoći. Idem i ja na tu varijantu 🛠️🛠️😉
