POLJObirtija
Žuti
29 Lis 2008
Dobro jutro , još uvijek malo pada , - 9 ° C , rekli su da bi danas trebao prestati padati :scratch:scratch nadam se da i hoće .
A..., ništa kako bude , bude... , može kava , i na posao :mad:
daniels
17 Velj 2009
dobro jutro.....
-9,nekaj sitno pada grtalica opet prošla,al bar je očistila odlično
nadam se i po ostalim cestama.
lagano kavica i treba na put krenut a neda mi se.
Z
zupa100
Prvi je radni dan u ovoj nedelji, malko hladnjikav, sa snežićem!
Dobro vam jutro!
BAGERISTA
Dobro jutro svima,,,,,,,,,vani -7°C,,,valjda vedro,,,,uskoro čemo vidit....
Može jedna kratka crna....s kap mlika:p
matija0001
21 Lis 2010
jutro dobro svima. muka mi je opet izić van i čistit ovu bijelu pizdariju što neprestano pada,ali vjerujmo prognozerima na najavi da danas prestaje sa padalinama. idemo na kavicu,šta drugo...
josix
8 Stu 2010
dobar jutar!!
-9 kaže termometar...
najel sam se sira i kobase sa malo buđole za doručak,
kratko sam riješil, ej mala, daj isosporta za rehidraciju!! :drinkers:
matija0001
21 Lis 2010
znači manje više u cijelom kopnenom djelu je -9.
josix jel pada snjeg u karlovačkoj županiji??
čiko
19 Lip 2011
Dobro jutro. Topli kakao, kruh, nešto pod 45°, topla soba i čekanje da se ide na posao ;)
Pada još od jučer ;) Ima ga cca 40cm, Slunju ga ima cca 80cm, Ogulin javlja 60-tak cm :)
josix
8 Stu 2010
Dobro jutro. Topli kakao, kruh, nešto pod 45°, topla soba i čekanje da se ide na posao ;)Pada još od jučer ;) Ima ga cca 40cm, Slunju ga ima cca 80cm, Ogulin javlja 60-tak cm :)
kaj ti škiljiš još, daj pogledaj van, kaj ti to zoveš padanjem?!?!
kreče se brzinom crnogorca na 35 stupnjeva... a sitan da nemre bit sitniji,
od sinoć do danas, u nekih 9 sati padanja, napadalo ga je cijelih 3 mm, vidio danas po autu...
čiko
19 Lip 2011
Nije isto neko mjesto bez prepreka i tvoje dvorište koje je zatvoreno, a bura i snijeg zajedno rade :roll:
BAGERISTA
Dobro jutro svima,,,,,,,,,,,,,,,vani 0°C,,,,popustilo,bilo je i vrime,malo,,...;)
Za mene jedna crna s kap mlika,,,ostalima natoči po želji kad se dignu....:drinkers:
Žuti
29 Lis 2008
Dobro jutro , malo čudno , ali nepada više , šteta taman sam se naviako svaki dan čistiti snijeg :madmana:
... - 11 ° C , još da ovaj minus malo splasne , more kava s mliko , bager će platiti , pa idemo raditi :supz:
josix
8 Stu 2010
dobro jutro!!
kod nas isto popustilo na -13 :partyman:
idemo u nove pobjede!
ajmo mala, konjak i kava bez mlijeka!
Malirus
28 Lis 2009
Jutro svima,vani ugodnih -7,Jučer sam bio iza Siščana dogovarao nekakvih 15metara drva.
Pitam kakav je prijevoz vele dečki s traktorom u jednom komadu,e da mi je i to vidjet
Mare moze kavica i Josixu još jedan konjak
dobro jutro!!
pa kaj je moguće da je tako velika razlika u temp.:scratch jer kod mene je bilo -17C° jutros
