POLJObirtija
Miladinka vojnik nije bila al' komandu negde naucila na svoga se muza izderala bolje vristi i od generala..
A ljeska?
cvajko997
29 Tra 2020
Prolaze, drugovi, noći i svitanja
I nije mi žao
Što usne umorne od dugih lutanja
Samo njoj sam dao
Jer srce ume da pravu oseti
Pa poput orla visoko poleti🎼🎼🎼
@Kapetan_broda_Kupljenec post mi je smatran trolerskim i off topic, slazem se da tako izgleda u temi, ali ja sam bio ozbiljan. Savjet za prikolicu.
    45.6 KB · Pregleda: 28
nescafe2
4 Lip 2020
Ajd razumijem da su ukrali drva ali ako je ukradena i kamera onda je to totalno amaterski bilo postavljeno.
Svaka kamera ima detekciju pokreta bilo vozila, osoba ili "pets" - dakle macke, psi, jezevi, lije a bogme i srne sam vidjao na svojoj...
1. Kamera ne smije putem WiFi-a slati stream jer je isti moguce ometati pa i iskljuciti prijenos podataka - dakle zicana veza od kamere do routera/switcha-a mora biti.
2. Detekcija za vozila i osobe mora biti ukljucena i pravilno podesena.
3. Kamera u slucaju detekcije mora slati obavijest na mobitel da se nesto dogadja.
4. Kamera mora biti na takvom mjestu gdje joj nije lagano prici da se ukrade ili da ju bar "gleda" druga kamera sa sigurnog mjesta.
5. Nocno osivijetljenje IR svjetlo od kamere obicno nije dovoljno kvalitetno da primjereno daleko osvijetli nadzirani prostor, dakle valja uloziti u IR reflektor.
Jedna solidna kamera + IR reflektor su oko 150€, sama kamera moze snimati na svoju SD karticu ili slati stream na PC u kuci, moze se sloziti dodatno i UPS od akomulatora ili gotovi kao za PC tako da ni nestanak struje nije problem.
Ovako je u gluho doba noci kod mene, ako prodjes pjeske kraj drva tu na basci odmah se pali detekcija, salje na mobitel i pc obavijest, snima se automatski, alarm uplaim rucno kad vidim sta je ili se sam pali ako detekcija potraje duze od 2-5-10min ili kako vec nastimam. Ajd ako si dalje no vec na oko 2-5m od ova dva oraha ako prosetas i lice se dovoljno kvalitetno snimi.
Znaci mos doc krast ali da ces ziv ili u najboljem slucaju cijeli neostecen napustiti ovaj prostor kad se ja tu sletim za 2-3mini zateknem te na mjestu, nebih bio bas tako siguran.
Imao sam situaciju sad vec skoro ima 2 godine gdje su se "manjinci" uspjeli sa malim kombijem/autom preko livade nekako provuc do basce tj. drva pa kada sam popalio dodatne LED reflektore i pustio alarm da zavija - koja je to bjezanija bila! Ja se sletio odmah a jedan pada i trci pjeske preko livade za kombijem jer su ga valjda u panici ostavili. 😂
Kaj niste gledali film kad je lik zajebo pa je u pivu punjena traobisoda...mislim da se zove morski pas ili tak nekak...bilo je i golotinje.
@nescafe2 savjet za nekakvu kameru gdje nemam pristup wifiju?
Struju imam. Čak ni ne mora javljati na mob, mada bilo bi super. Al nek bar snima i spremi slike ili video
nescafe2
4 Lip 2020
Joj.. to kada se nasloni na drugo drvo i jos ostane na panju i nakosen, nema mi gore situacije.
Krenem ga kratit pa se zabije u zemlju, jos skratim opet u zemlju, opet skratim pa se izravna, opet skratim pa krene na drugu stranu padati 😂
