Pomoć pri kupnji Zetora!
Svaka guma ima otisnut tjedan i godinu proizvodnje samo najdi ta cetri broja i znal bus iz koje su godine.
A od kada je počelo to obrojavanje?
zato i pitam,ak je stariji možda tog broja nema.
našao sam podatak da su počeli sa četveročlanim brojem sa 1.1.200
oficir
23 Velj 2013
Da u pravu si od tad je oznaka sa cetri broja dok u devedesetima je oznaka bila sa tri broja i malim trokuticem pokraj.149 je 14 tjedan 1999 god.
A kaj ako je recimo 89 godina traktor, kakva je onda oznaka?
oficir
23 Velj 2013
Vjerojatno isto samo bez tog malog trokutica pokraj broja. Isto bi pisalo recimo 149,14 tjedan 1989.al bez trokutica.
Moj 6340 je 1994 god pa nema nikakve oznake ( baš nikakve ).Gume su kao nove a blizu je 2500 rs. Jedino sad neznam više koliko ima ks.
Riis
12 Velj 2012
http://www.njuskalo.hr/traktori/zetor-7745-89-godina-prva-hidraulika-oglas-11323357 traktor je 88 godina, sat stoji i ima više sati, samo neznam kolko, procjenjujem oko 4000, prve gume su 2010 godina, a na zadnjima nema nikakve oznake, vjerovatno prve, dima jako malo, prva vuča radi, mjenjač niš ne zuji, servo super i na leru radi, jedino malo treba kočnice poštelat, lijeva prije hvata, nema manžete na cilindru serva, i jedan cilindar na prvoj hidruliki curi, nije oštečen, vjerovatno gumica otišla, traktor je kaparen, vjerovatno ovaj tjedan stiže doma
alenvw
6 Pro 2009
nadam se da to nije onaj kojeg sam ja gledao kad sam kod istog gazde išao vidjet 7211
nlo1
11 Svi 2013
ovaj 7745 ti je iz norveske,a tamo su extremne zime,plus nema originalnu farbu,procjena ima vise od 10.000rs sve dotegnuto da se kupac zalijepi...
takav slican je kod mene kolega kupio 89 7745,raspao se sav,mjenjali smo mu zubcanik na radilici plus sva tri zubcanika,ramenicu sjekli fleksericom kajla se zajela,dihtung glave otisao itd itd...
Riis
12 Velj 2012
farba je orginal, samo na tim slikama je drugačiji, i bltobrani prvi su popucali dosta, na pločici piše na njemačkom, i prijatelj je policajac, i provjerio je traktor, uvežen je is njemačke i ovdje je 3 godine, bio kod jednog, koji ga je sad vratio ovom gazdi natrag a uzeo drugi, a nije ga skinul jer vjerovatno nije ni metnul on (stariji gospodin)
gogo
10 Lis 2012
a jeste navalili...
Riis-cestitam na kupnji stroja,i nek dugo sluzi! oglas je maknut,pa cekam slike!
gogo
10 Lis 2012
a i nije.ja bas trazim nekaj takvo. Gledao sam i tog,ali imam jako los osjecaj.
c360
4 Ruj 2012
al 6340 nebu dobio za 60 tisuca a ovaj 6320 ne izgleda lose .Treba pogledati
