Pomoć u kupovini traktora
Marko0102
7 Velj 2022
Poštovani,
Moli bi Vas za pomoć pri kupnji traktora. Novi sam u poljoprivredi i čitam po forumima različite teme već 10 dana ali ni sam neznam što bih kupio. Kupio sam od obitelji 2he zemlje koja je u komadu i u brijegu u Hrvatskom zagorju. Gornji dio odprilike 1ha zemlje je obradivo pašnjakom(livadom) i u nagibu je od cca 5% stupnjeva. Najviši dio je zasađen sa 20 vočaka( jabuke i šljive). Ispod njega se nalazi livada gdje planiram saditi vočke i po analizi tla borovnice i građevinski objekt za najam u svrhu turizma. Ispod livade se nalazi vinograd sa odprilike 500-600 cm2 i do njega je šuma koja se prostire do dna parcele u ostatku do 2ha. Od vinograda pa do kraja šume se povečava nagib od 8%-15% ovisno o dijelovima. Treba mi traktor za obradu tla u vočnjaku, vinogradu, košnja(malčiranje) trave i pokoji put za pripremu drva. Cijenovni rang koji sam mislio uložiti za prvi traktor je od 20 000,00-30 000,00 kn sa kojim bi se učio raditi. Iako bi mogao uložiti do 50 000,00-60 000,00 kn. Ali planiram uzimati traktor kroz poticaje pa Vas molim savjete i oko toga.
Lp,
Marko
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako ovu livadu nećeš ti obrađivati, onda ti je za početak dovoljno uzeti jednog Tomu Vinković.......
samko
19 Tra 2012
Budući da je tržište u banani jedino što se da naći da je dobro za te novce da zadovolji sve uvjete je imt 539 ili eventualno 540 542 549 ako naleti za te novce. Jednostavan, pouzdan, okretan, dobra hidraulika.
Marko0102
7 Velj 2022
Jedino što sam dobio info pošto imam brijeg da bi trebao dupljaka kupiti
Istina. Bolji je duplak u svakom pogledu.
Ali je i skuplji u svakom pogledu. I u tom cjenovnom rangu ga nećeš naći.
Po mome. To je mala površina. Možeš birati vrijeme obrade. Malo čekati da se posuši...
A i brijeg nije bag baš neki... Ako uzbrdo kad ideš vidiš parcelu, a ne ko kod mene samo nebo.. Onda je obradivo bez duplaka 😁
Neki dan se našli nas par i raspravljamo o malim traktorima!
Od svih tih malih traktorćića zaključak je bio da je najisplativije kupiti TV.
Glavni adut je bio, da kad crkne motor, jednostavno kupiš komplet drugi, bez ikakvog čekanja dijelova, filozofiranja servisera i sl. a za ostali dio ima dijelova!
Da, samo stvarno moraš da ga doslovno ubiješ da na njemu otiđe motor, prije će sve drugo.
Znam! Imam dva! :p Jedan viška!
Znancu se sjebao motor na nekom takvom malom (nije TV) i sada ima kemijanje i problema sa dijelovima.
cvajko997
29 Tra 2020
Nisam baš našao neke informacije o problemu. Traktor Same saturno, 80KS, put 250 kilometara od prodavača do kupca. Jel bi bilo kakvih posljedica na getribu? Na što pazit, samo da ima dovoljno ulja u getribi?
Voda, ulje, gorivo!
Pregledati gume, remenje, curi li što i gdje i ....vozi Miško!
Zamolio sam kolegu iz Kž da vidi traktor koji sam mislio kupiti. :hahah:
Nije imao primjedbi osim: Ako se do Sk (100 km, oko 4 sata)ne raspadne imat će ga i unuci!
Anunaki
8 Stu 2018
Poštovani,
molim Vas savjet pri kupovini traktora, radi se o masliniku/voćnjaku u Dalmaciji, tražim naki manji traktor od cca 30ks do max 10k eura...koristio bi ga za sada na 1,5 h, potencijalno bi se poduplalo, pretežno za frezanje i eventualno malčiranje, te prskanje...radi se o terenu koji je melioriziran, dakle nekada bio krš, sada je mješavina izdrobljenog kamena i zemlje na nekih 50, 60 cm dubine, također bi obavljano neke sitne komunalne poslove na posjedu.
Uglavnom tražim po njuškalu i u Sloveniji, međutim ovakvih traktora je baš malo tržištu ili su manji japanci ili puno veći i jači traktori.
Do sada sam izdvojio nekoliko traktora...
AC Bitrac HS 20 KW, cca730 sati, 7200e, HR, 89g. Ne nalazim nikakav info na forumima o ovom traktoru.
AGT 835, 26KW, samo 400 sati jako dobro očuvan izgleda, 7500e, 96g. Slovenija.
Goldoni 26 RS 20KW, 1026 sati, 9850e, HR.
AC 625, 25KW, 3490e ,78g. Slovenija, malo je star, ali jako dobro očuvan, nije mi baš ozbiljna opcija, osim ako me netko razuvjeri.
AC 3700 tigrone, 11600e, 22 KW, 1320 sati, koji mi je malo van buđeta.
Gledam i tražim Kubotu, Yanmara i Iseki, ali sve je max oko 20ks, bar kod ovih preprodavača u HR.
Puno hvala i lp
A kako misliš nabavljati dijelove za "kosooke" strojeve!
Gledaj Fendt farmera - "uskotračni"!
Hobi123
25 Sij 2025
Preporuka za kupnju rabljenog traktora.
Klima, grijanje, prednja vuča, kabina, 90-100 konja, oko 25 000 eura. Zanimaju me također iskustva ako je netko nedavno kupovao slican traktor, kakva su iskustva sa prodavacima, kakvo je realno stanje vecine traktora uzivo u odnosu kako ga je prodavac opisao na oglasu, koliko je tesko pronaci zadovoljavajuci traktor, posto bi nam ovo bila prva kupnja takvog stroja.
Taman isteklo 5 godina od kad je prošao na natječaju za mlade s nasadom aronije 😂🤣
Tako mi se čini po radnim satima...
Ali sve što vidim mi je ok
