Popravak kućanskih aparata
jlukaci7
1 Velj 2012
Tomi to sve zamijeni sa potopnom jednofaznom pumpom sa polovkom i riješil si problem Troši manje struje ai sve cijevi već imaš tak da nemaš ni puno posla da to preurediš
Tommy
24 Sij 2021
Plan je priključiti se na vodovod a da ovo služi samo za špricanje i pranje strojeva tak da nebi ulazil u neke investicije.
Pa ti ostavi uključene aparate dok te nema kući ili spavaš, umalo požar izbio. Filter kondenzator eksplodirao i izbacio iznutrice, plamen uhvatio okolinu, ali sam na vrijeme skužio da nešto ne štima.
Kondenzator eliminiran, novi takav ne mogu naći, i usput sam promijenio grijač jer je dotrajao, valjda će biti mir neko vrijeme.
Na mikrovalnoj je probio magnetron,ima rupu i iskri po mikrovalnoj
Dali zamjena ide po nekoj jačini ili je svaki dobar,imam nekoliko rabljenih,koji pašu u šaraf jedino me brine kako će ih podnijet okolna elektronika?
Okolna elektronika "dozira" prema postavljenom/željenom programu koje magnetron "prožvaće"
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mikrovalna je Farradayev kavez. Ne propusta mikrovalove van. Zato ima i mrezicu na sajbi koja je metalizirana.
Ako ti je snaga mikrovalne ista kao i onih iz kojih si izvadio magnetrone, onda nemas kaj razmisljati.
Ako i nisu iste snage, opet ce raditi samo ce brze ili sporije grijati.
reider
9 Velj 2012
Ljudi moji, dal ko zna, sto je stubič straga izza stubiča termosta i grijaca. Kao da je plastican nije gladek. Crne boje na njega nije izpod prikačeno ništa. Izvinite ovo sam danas slikao a čiste verzije nemam. To je bojler na struju 80litara taljanske izrade.
    21.3 KB · Pregleda: 29
Ne vidim dobro, rekao bih magnezijska anoda. Ne izgleda mi debelo, zamijeni je.
reider
9 Velj 2012
Nisam napisao dobro. Crna je, kad je očiščena, debela 15mm, sad na sliki se uskoro ne vidi, je iza tanke crne najvišje, koja je za tipalo termostata. Tipalo je crno zbog kamenca,kad sam očistijo zasija baker. nadam se,da če raditi, jer kucao sam malenim čekičem,da razbijem kamenac dole. hvala.
reider
9 Velj 2012
Tražijo slike po netu, a nikdje nešto sličnog. Izgledakupijo sam bojler kot izvan zemajlca. Ta gore ima nešto slično svijetlo debelo namiješteno, slično kao je moja crne boje. A ta je gladka,moja ko krastavac.
Da, to je magnezijska anoda, na toj slici je kako izgleda kao nova, tvoja je potrošena i treba je zamijeniti. Ona popravlja mikropukotine od hrđe po kotlu i ublažava štetu od kamenca.
reider
9 Velj 2012
Hvala ti do duše na info, a nek me vrag, da sam ja kada to čuo da postoji. Izgleda imadu samo nekvi modeli to. Sad sam sve očistijo i mehanički odstranil kamenac, malo namakal v alkoholni ocat, izgledalo je na oko ok, a drugi put, virojatno to ču sve kupiti novo, ukupno sa gibljivim crijevama.
Kupi sad novu, pogotovo ako je stara preko 10 godina. Ne košta puno, a spašava kotao i grijač.
reider
9 Velj 2012
Ne mogu više, jer je sposloženo nazad več bilo ,kad sam stavijo prvi post. A kad bi znao, bi mijenjao. Možda je star manje od 5 godina. U idučem čiščenju napravit ču to. Koliko gledam net, on je samo zašaraufan na dno, znači na nosač grijača. Treba mu samo masa bez ikakvog spoja struje. Gledajuči na to, da sve slike kažu, kako je taj dijo gladak i svetao, moga je tekom rada oštečilo do neprepoznavosti. Sad je odabljan, crni i krastav.
Kako se pokvari dan a onda ja pokvarim ženi.
Pijemo jutros kafu i veli ona meni crkla sinoć sušilica, iznosimo je i kupujem drugu. Otišla ona od kuće a ja susilicu u garažu i u delove. Ima se šta i vidjet prepuna je mikrovlakana, puna i elektronika. Međutim to je ovlazilo i napravilo da izbacuje displej hijeroglife. Nađem i gdje je izgoreo kontakt izlaz za motor koji pokreće bubanj i ventilator. 20241201_143612.jpg
Sklopim proba ide.
