Pošumljavanje
I
ihorzic
Evo mene zanima kako da sad posadim ljuske oraha u školu ili ,..
pa da imam mlade presadnice.
isto imam 1,5 ral oranice koja mi je uz šumu i svinje mi sav usijev pojedu.
imam skupljenog žira oko 50 kg u vreći suhoga i to bi podsadio .
Pitanje ;
Na koliki razmak i sa čim?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Pitanje ;
ako misliš sijati žir ili orah, onda moraš ograditi jer će ti opet svinje sve raskopati.
jedino sadnicama.
možda si malo zakasnio sa žirom, probaj se u šumariji raspitati za sadnice za sadnju na proljeće.
ako hoćeš malo eksperimentirati probaj ga pod motiku posaditi.
a što se tiče oraha evo kako bi se trebalo raditi po PS-u
Vrijeme i sjetva -
gnojenje stajnjakom i duboko oranje 30-40 cm
Sije se u jesen ili u proljeće u redove na razmak 80-100 cm između redova i 20-30 u redu.
sije se na dubinu dvostrukog promjera sjemenke (oko 8 cm). sjeme se sije da je šav vodoravan s površinom. na svaki drugi način se dobivaju iskrivljeni sjemenjaci.
ako se sije u proljeće sije se stratificirano sjeme.
stratifikacija
obavlja se u siječnju, plodovi se mogu stavljati u sanduke ili na otvorenom u slojeve i to naizmjenično s čistim pijeskom.
na dno ide 5-8 cm pijeska, pa red oraha položen na šav, pa pijesak 2-3 cm, pa opet red oraha, red pijeska. do pet redova. pijesak mora biti umjereno vlažan za vrijeme stratifikacije.
stratifikacija na temperaturi od 5-10 stupnjeva traje 60 dana. sjetva takvog sjemena ide kad vrijeme dozvoli, u ožujku i to samo plodova koji su počeli klijati (naklijali su).
Pri sadnji se može skratiti vrhovi korijena, onda više nema srčne žile nego razgranat korije. ovo nije nužno jer se ne mijenja ništa na kvaliteti.
ja moje orahe biram po veličini ploda, poslažem ih na tlo, pokušavam da budu na šavu i prekrijem ih sakupljenim orahovim lišćem, ovako je klijavost nešto manja, oko 50 posto, ali mi se iskreno neće gnjaviti s pijeskom.
eto nadam se da sam bio dovoljno jasan.
I
ihorzic
e hvala na detaljnim informacijama
prbat ću na sve naćine pa da vidimsa orasima.
I
ihorzic
Evo novo pitanje za znalce
da li postoji kakav poticaj za pošumnjavanje ili nešto slično
ja jesam šumoposjednik
I
ihorzic
Da to su ukinuli tada i to znam .
No i poznam tipa koji otkupljuje šumu , siječe pod mač i nakon toga je radio ovo što sam pitao.
E sad poanta mog pitanja je da nije ništa radio na pošumljavanju kako su sredstva nestala.
A on je počeo ponovno saditi sad.
Neznam da bi krenuo o svom trošku jer taj neće ništa badava.
Otud i moje pitanje - da nije možda ,...
mcmarko0204
13 Ožu 2010
nisu sredstva nestala, sredstva postoje, samo oni koji "vode brigu" o privatnim šumoposjednicima su pognuli leđa i dali da ih hrvatske šume naguze i uzmu ono što im ne pripada. tako da tih poticaja više nema. a trošak 1 hektara u hrvatskim šumama je 20000 kuna. mnogo novca.
sva ta sredstva dolaze iz OKFŠ-a (opće korisne funkcije šuma), a iznose pola milijarde kuna godišnje, što povrh svega dobiju hrvatske šume. a ne žele dati 60 mil. kuna godišnje za privatne šumoposjednike, a privatnih šuma u ukupnoj površini ima oko 22 - 25 % ovisno tko kakvo mišljenje ima.
vjerojatno dobije sadnice i novac radnik/dan, tako da je na nuli (možda i zaradi nešto). nije ti rekao koliko dobiva za taj posao i što točno radi?
poticaji nisu vraćeni, niti hoće u budućnosti, jedino sadnice i njihov "stručni savjet".
I
ihorzic
ma nisam ga ni pitao .
Pretpostavljam da ako i zna nešto - ne bi rekao.
D
džontra_volta
Ima li netko iskustva sa sadnjom divlje trešnje na prostoru Slavonije. Kako uspijeva, da li je otporna na bolesti? Da li smije sama biti ili u kombinaciji sa nekom drugom šumskom vrstom?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
divlja trešnja ti najbolje raste kad nije monokultura. Najbolje raste zajedno s hrastom kitnjakom i običnim grabom, na brežuljkastim i brdskim terenima.
Raste i s lužnjakom i ob. grabom (to su tvoje nizinske šume). U svakom slučaju nikako monokulture, ulgavnom mješovite sastojine.
josix
8 Stu 2010
hehe, to je dobro, moj djed zasadi kestene, ja ih moram sječ jer ih je napao rak kore...
sad kaj ja budem zasadil, možda doživim jednu sječu :rolleyess:
sve izmišljaju neki GMO za jest, nek izmisle GMO drvo da brže naraste a jednako dobro gori :gitarist:
I
ihorzic
jbga imam dvije kćeri i kad razmislim one ne budu ni znale gdje je međa - a susjedi budu sjekli , onda bolje nek je pusto.
josix
8 Stu 2010
pa ak bude bar jedan zet bil zainteresiran, isplatilo bu se :)
ja nemam sreče, moja žena ima starijeg brata, niš od tastove šume :rolleyess:
I
ihorzic
neznam da bude i jedan - jedna je na moru na studiju i pitaj Boga de bude a tak i druga.
Imam primjer susjeda prek puta mene jedinica ne zna gdje je šuma a muža baš briga jer im čovjek koji pazi na šumu doveze svaku godinu 10 met. drva i posjeće da ne znaju još 30 - 40 met za prodaju.
Isto tak im klade rješava.
Onda kad sve to vidim bolje da ja to iskoristim nego drugi - ma da mi je žao.
laik
27 Pro 2011
Pozdrav svima na temi :)
Imam jedno pitanje u vezi pošumljavanja,zapravo zanima me da li je dozvoljeno u državnim šumama uzimati male sadnice bagrema da bi ih zasadio na privatno zemljište?
Zanima me da li se može po zakonu uzimati sadnice(ne onako, znam da tako može ali nebi se htio kompromitirati ako nije dozvoljeno) jer se bagrem i inače računa kao korov,zna li netko?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
ukratko, odeš do šumarije i kažeš što želiš i mislim da ne bi trebalo biti problema.
ili idi čupati nakon radnog vremena, vikendom.
Ja sam sebi vadio sljedeće sadnice, bukva, obični, crni i američki bor, ariš, nešto graba, johe.
Danas sam nabrao pet vreća od krumpira crnog oraha. Ovo me vidio lugar u četvrtak kad sam s prijateljem išao gledati je li pada i rekao da se za branje ploda crnog oraha mora tražiti dozvola, nisam pitao koliko košta jer je vrebao dilere vrganjima :)
a i da te vide da čupaš bagrem sumnjam da će ti nešto reći jer kod mene ga malčiraju svake godine.
laik
27 Pro 2011
Hvala ti
ali nebi se kompromitirao radi takvih sitnica...jasno da bagrem uništavaju ali ovo je hrvatska :).....a to za šumariju ,hvala ali ne bih to te kasnije obavezuje.
