PREDNJA HIDRAULIKA
TypeR
25 Velj 2013
Uzivo da.
Kaze gospodin ovako :
Van 6,92 ton
Nutra 4,66 ton
Uz 180 bar
Poslano sa mog Nexus 4 koristeći Tapatalk
powershift
13 Stu 2007
uzmi u obzir das je radni hod cilindra 20cm, kliko sam vido po podacima, Tebi to nece biti dovoljno, morat ces na polugu da dobijes veci hod, recimo 80cm, onda je sila dizanja 4x manja od slie direkt na cilindru, zakljucak, sila dizanja se smanjuje onoliko puita koliko puta se ubrzava dizanje poluga, a to se postize odnos duzina kacanja prikljucka na poluge, mjesto hvatista cilindra i mjesto hvatista poluge na nosac,
Sve us vemu imate ces silu dizanja oko jedne tone sa hodom poluga od 80cm,
TypeR
25 Velj 2013
Naravno, tako je onaj prvotni izracun taman, i sasvim dovoljno za bilo sta, uteg 500 kila ce biti.
adonis basser
26 Velj 2013
Prvotno napisano od type-r
Probaj ti komunicirat s njima pa ces vidjet sta su ti u stanju reci. Nebitno, bit ce i prejaki ;)
Jesam u gudovcu, odgovorili na sve što sam pitao.
Probaj ih nazvati na telefon pa ces se uvjeriti. Ja sam u vise navrata kupovao kod njih ali ona zena kaj se javlja je živo zlo, neljubazna i totalno neposlovna.
DinoPino
14 Tra 2020
Pozdrav svima
Kakva su iskustva s pogonom kardana preko hidromotora.
Konkretno meni bi tjerao prednju kosu 3 metra.
sttipa
6 Tra 2013
Kad se dodje u goste najprije se kaže dobar dan, a ukoliko si novi predstavis se...😕😕😕
Dobro dosao.
A na tvoje pitanje siguran sam ti da ce ti netko od znalaca odgovoriti.
DinoPino
14 Tra 2020
Dobro dosao.
Napisao sam "pozdrav svima" a nadimak piše gore, a ako su svi tako pametni ko ti na ovom forumu onda se ja odmah izbrisem sa njega
Ne trebaš otvarati novu temu, već malo potražiti kaj se pisalo.
Odgovora ima u ovoj temi, samo treba malo prolistti i potražiti.
Običaj je najprije predstaviti se u za to odgovarajućoj temi, a onda u drugoj poruci u odgovarajućoj temi napisati svoje pitanje.
Molim članove da zadrže komunikaciju na pristojnoj razini.
gladhr2
17 Velj 2019
Slobodno se obriši.. Ljudi se tu inače predstave kažu s čime se bave. Što uzgajaju itd...
DinoPino
14 Tra 2020
Novi sam pa nisam znao za običaje koji su na forumu al ne volim da mi se svisoka obraća ko gosp. sttipa, mogel je i on me uputiti na običaje foruma ko i ti
Ima tko kakvih nacrta u cad-u od ruku i spojnih dijelova za prednju hidrauliku? Nisam već duže vrijeme crtao pa se moram malo prisjetiti a ako ima tko gotovo da se malo orjentiram i da se ne mučim, naravno spoj prema kolijevci motora i dalje je za svaki traktor drukčije i to me u prvom planu ni ne muči.
MilanZetor
7 Lis 2011
Prednja hidraulika koja ima podiznu moć 2.5t, koliko može podignuti u praksi?
Zanima me ph za 6245, nosio bi napred zelenu balu i vilice, cca 800kg. Hidraulika od 3511 je naknap za to npr. Imaju u ponudi i 1700kg podizne moći pa mi se to čini isto knap..
Tino
23 Svi 2012
Jel radio ko PH na manjem traktoru?
Trebam neke slike/ideje kak to jednostavno izvest.
Nebu nosil niš teško, više ko šminka... Tu i tam kalač ili vitlo u šumu, neki utežić da bolje grabi po brdima, neku mini ralicu da trupce guram na hrpu i tako to.
Ja sam na malom ursusu složil, kad ideš k punici stani i pogledaj si kod mene ;)
@Tino, ova bi ti pasala:
Tino
23 Svi 2012
Mislil sam napraviti sistem ko iza, ruke da se mogu pomicat (širit i uzit) pošto mi strojevi nemaju svi isti razmak kopcanja, i na jedan cilindar (jeftinije 😂)
A za kopčanje jednostavni sistem ko na zetoru, uška i gore klin
Ono ti je ideja, jer je prihvat isti.
