PREDNJA HIDRAULIKA
nino6110
19 Srp 2014
Powershift samo kad bus delal konzole povezi se i za zadnji kraj traktora ne samo napred da nebu traktor u dijelovima pogotovo ak bude nosil nekaj teze
powershift
13 Stu 2007
ima prednji utovarivac bez da je povezan sa zadnjim krajem,a sa utovarivacem sam vec dizao svasta i nije se nsiat strgalo, PH sigurno ce manje operetiti traktor, npr, roto drljacau 2,5 metra sam nosio sa prednjim utovarivacem, i sad ne vidim niakkav problem da je nosim sa PH
ti imaš traktior generacije kad se nije marilo na globalno zatopljavanje i ostale zapadnjačke kerefeke .
Komotno možep PH staviti po nosač lampe ako ti je jednostavnije
nino6110
19 Srp 2014
Neznam kaj ti kanis sa ph,ali ako bude nosil nekaj teze npr.rolobale ili sl.Pa kad krene po grabama i cesti ,obavezno ga povezi cak ga mozes i ispod povezati. Nemoras mi vjerovati pitaj bilo kojeg majstora
pitaj majstora puknutog pa ugradi akumulator u službi prigušenja titraja poslje udarca u grabu
Jel to ono kaj ima Fend kad skače po grabama a priključak miruje(nivelir)
Mislim da Puknuti misli na ovo, imam doma jednoga ili možda i dva .... dođi pa vidi
nino6110
19 Srp 2014
Da to je super za staviti pogotovo za voznju po neravnom terenu .Ali sve zavisi kaj gazda kani sa ph :eek::
Dovoljno ga je povezati sastrane od prednje koljevke do sredine (spoj motor-mjenjač) i ne mrda traktor nikud.
Tak je tvornički odrađeno kod nas na Sameu pa još nije nikud mrdnulo, a nosio sam i preko 800 kg tereta na prednjim polugama.
nino6110
19 Srp 2014
Šanana na to sam i mislil traktor mora biti povezan u cjelinu i nema mrdanja jer kad ti njega povezes kod mjenjaca to je to tezina na ph se upire u cijeli traktor
TypeR
25 Velj 2013
Stigli cilindri iz rossi techa, 70-40-200 81 euro bez ddv po komadu. Kolika je podizna moc takvog cilindra?
Poslano sa mog Nexus 4 koristeći Tapatalk
VuckoH
11 Svi 2015
Pa sta nije logičnije da si pitao na mjestu gdje si naručivao prije kupovine kolika je podizna snaga?
Ili sad bar nazoveš rossi i pitaš.
TypeR
25 Velj 2013
Probaj ti komunicirat s njima pa ces vidjet sta su ti u stanju reci. Nebitno, bit ce i prejaki ;)
zwer
15 Ožu 2010
70 vanjski, 40 klip, 20 klipnjača?
ak je tak 2.00T na tlaku od 160 bara u smjeru rastezanja, i negdje napamet računano 0.6T u smjeru sklapanja....
TypeR
25 Velj 2013
To je to, da znam, znaci prednji kraj mora podic, jako su masivni, dosta bi bili i tanji. Sad slozit konstrukciju pa stavit na papir sve.
VuckoH
11 Svi 2015
Jesam u gudovcu, odgovorili na sve što sam pitao.
