PREDNJA HIDRAULIKA
Ovaj dio sigurno nije sporan ni duskutabilan , veča mudrost je to pametno i sigurno pričvrstiti na traktor
Uz to idu i konzole za svaki traktor.
Imal je i Faić izložen hedan primjerak, samo mu je cijena bila povelika.
nino6110
19 Srp 2014
ovu za 900 kupis bez konzola koje ti moras sam napraviti a za ovu sa konzolama neznam cijenu na njihovoj web stranici ima lista traktora s kojima su vec radili i za koje ti mogu napraviti konzole a sta je s ovima na koje nisu radili
powershift
13 Stu 2007
Da ne citam cijelu temu, zanima me slijedece:
1. Duzina poluga prednje hidraulike,
2. Visina dizanja prednje hidraulike,
3. Tocka kopacanja hidraulicnog cilindar na poluge hidraulike, na kojoj udaljenosti od oslonca,
4. Kad ovo budem zano lako cu odrediti ptreban hod i silu cilindara,
powershift
13 Stu 2007
jos nemam cilindre, pa bih krenuo od dimenzioniranja poluga, zasad samo kalkulacijem mozda se uspustim u izgradnju narednih 12mj
powershift
13 Stu 2007
viewer.php
[/URL][/IMG]
nesto ovako, crveno su cilindri,
powershift
13 Stu 2007
upravo sam postavio sliku na koji nacin bih to izveo, ali moram znati kakve cilindre da trazim, otprilike bar
powershift
13 Stu 2007
nece bas biti lako naci dva ista cilindra, plan B j sa jednim cilindrom, nacrtna zelenom bojom,,
viewer.php
[/URL][/IMG]
Evo, prodam ti ja par cilindara, kupljenih od ZJOCKOOa, jer su meni predugi :(
Uglavnom moraju, ako su montirani ispred, jer dižu na uvlačenje.
Ako ih je moguće montirati sa zadnje strane, mogu biti i plunger cilindri (tak ima Same tvornički izvedeno).
powershift
13 Stu 2007
Nezam sto si kupio, i kako za preuzimanje, gdje se moze preueti u HR, po kojoj cijeni,
Sad sam vidio, 145mm hod, bojim se da nije premali hod, pa cu morati raditi jacu konstrukciju, a ja imam prostora za vece cilindre, na vezi samo, ako bi bilo lako oko dostave mozad se i odlucim,
Pa čuj, on ih je imal na prednjoj hidraulici, pa onda su valjda dosta.
Mogu ti ih poslati dostavom na neku adresu blizu granice (ili na kiosk Tiska), pa ih onda podigneš i preneseš.
koliko ja znam kiosk tiska ima tri vrste kutija i ako to ne stane unutra imaš problem
zwer
15 Ožu 2010
Mislim da ne mora opće stat u kutiju.
Evo ja dobio paket mandarina iz Metkovića u najobičnijoj kartonskoj kutiji i to malo veći paket :D
Nisam nigde videl ograničenje po masi.
Inače, oba bi trebala stati u najveći Tiskov paket.
Ako ne oba, jedan svakak stane.
