PREDNJA HIDRAULIKA
Skroz dobro i pristojno odrađeno.
Imamo još jednog Zjocka, svaka čast!!!!
Re: New Holland
Ko ti je pigal ruke? Koliko znam da niti Čelik nemre tak debele frkati.
Jel na mrzlo ili na toplo?
Lambo ph
Manja mjera je 140mm a veća 880mm.
Vanjski promjer cilindra je 110mm unutarnji 100mm a klipnjaca 30mm, radni hod 110mm.
Planirana podizna moc je 1500-2000kg, čim ju završim budem isprobal.
Najniža točka je 30cm a najviša 100cm.
Da, od Indosa su.
Bili bi puno bolji da imaju hod oko 150mm ali.... :)
Kako planiraš testirati podiznu moč ?
Ako nije problem isprobaj s manometrom .
vaš velečasni
IMT555
11 Srp 2013
Svaka čast na radu, ak ti nije problem daj stavi koju sliku traktora jer jako rijetko viđam takve zetore.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Imam manometar al kaj bi s njim izmjeril? Mogu dobiti pritisak ko i bilo gdje drugdje na kiper izlazu..
Imam 180bara na traktoru.
Moglo bi se tocno izmjeriti da napeljam nesto tesko na vagu i dizem "do tvrdog" i dobim netto.
ne na vagu , nego ispred vage .
Manometar bi trebao staviti na komoru uvlačenja cilindra tako da se vidi na koliko bara diže tih dvije tone .
Površinski računski diže na kraju svake poluge dvije tone ...ne računajuči kut poluga .
pa me zanima onako iz prakse koliko bude bara .
vaš velečasni
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Na toplo je pigano, plamenikom je grijano pa na preši frkano, malo smo prešu prilagodili i ide dobro. Dok je skroz zgrijano 20t preša je malo na knap.
Svaka čast na trudu, dobro izgleda ;-)
Hvala ti.
Dobronamjerne sugestije, primjedbe i prijedlozi su dobro došli od svih u svrhu unapređenja.... :)
vaš velečasni
Jasno da ispred vage.
Po izračunu bi trebal svaki cilindar dizati 2t na 880mm dužine?
Za to bi moral napraviti neku račvu na lajtungu da mogu istodobno spojiti cilindar i manometar..
Netrebaš, ak je cijev na brzu spojnicu. Posudim ti ja manometar koji se spaja u seriju s kiper cijevi (ima mušku i žensku utičnu spojnicu).
Područje je 250 bara.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Ne, lajtung ide direktno s komande na cilindar. Na brze spojke imam jedino lajtunge za napajanje komandi (tlak i povrat).
Pa moreš i tu spojiti. Sve dok je komanda u dizanju, tlak bu isti.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Znam to al bi moral kupiti redukcije s m22 na mjeru koju imam na lajtungu a i lajtung ulazi tirekt u komandu a na komandi nema mjesta za brzu spojku jer su izlazi jako blizu, znaci trebal bi mi komad lajtunga od komande do T komada gdje bi onda mogel zreducirati na m22x1,5 za brzu spojku. Na cilindru isto nema mjesta jer je zavrsetak pod 90' da bi stao u "koljevku".
Aha, mislis na tlačni dovod do komande?
Mislim da na Zetoru to nebi bilo bas točno jer komanda sama prouzrokuje određeni otpor, al na Lambu bi mogel posto idem s lajtungom direkt odiza s izlaza napred na cilindar.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Vidio sam ph na njuškalu mislim da si promašio struku
morat ču navratit da vidim sigurno se radiona proširila još malo pa ce bikovi van
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
PREDNJA HIDRAULIKA Lambo Racing 150
stocar
2 Velj 2014
Ma nije loše Savoris, važno da imaš sve s prednje strane. Dizat ćeš bez problema i s jednim cilindrom. Pa evo i ja sam na onoj svojoj stavio jedan cilindar i to tanji od ovog tvojeg pa je dizao ralicu od 450 kg + materijal ispred nje.
Za viličar je ionako preslab, a i preglednost je bolja sa stražnje strane traktora jer vidiš vilice kad ulaze pod paletu.
Kad će ralica gore? Evo prognoza je da će bit hladno i snijeg... :mrgreen:
koliko te je to kostalo ako se sjecas?
tak bi si i ja na 920 :)
