PREDNJA HIDRAULIKA
. Sve ovo u slucaju da je bolji plivajuci rezim rada, po meni je bolji jer prikljucak prati teren.
Nije potrebno to baš toliko precizno da ide , bar kod mene
massey595
28 Stu 2012
ja sam danas narucio cilindre za PH mozda ce bit cak i gotova do kraja godine ince je nacrt i to sve radio zjocko
tomislav.m.
1 Svi 2011
pozz.gdje si narucio cilindre i koje su dimenzije trebalo bi i meni dva komada, pa da vidim gdje mi je najbolje
Joža85
5 Lip 2011
Baš me zanima kak bi kosio sa prednjom kosom sa dvoradnim cilindrima da lijepo prate teren ...?! Mogu biti korisni npr: kad probušiš gumu pa podigneš prednji kraj u zrak i slično....! Cilindri na mom prednjem hidrauliku samo uvlače -jednoradni--- mislim da je to puno jednostavnije nego dvoradni i ne vidim gdje bi mi uopće koristili!
Plivajući hod je zakon kod dvoradnih cilindara...
Dvosmjerni cilindri na PH su puno bolji od jednoradnih...
massey595
28 Stu 2012
u tgoagenciji oznaka ti je 60-30-200 733kn ti je komad
pa gle kod ralice naprimjer ima svasta kaj se moze koristiti sa dvoradnim cilindrom
Koliko para za njih tražiš?
400 kn komad , hod je 130 mm
rupa u ušici fi 30 m
zjockoo
15 Ožu 2007
Imam i ja dva komada dvoradnih viska, ispravni. Treba tko? Vanjski fi 75, klipnjaca 32, hod 145 mm. Nemam ih gdje primjeniti, steta je da skupljaju prasinu
SAME1309
Bolje spremiti, trebat če ti za kakav priključak na ruci bagera :icon_super:
zjockoo
15 Ožu 2007
Ma neće, za njega već sve imam. Evo ih ako tko treba nek se javi porukom
seba993
25 Pro 2013
Jel li netko doma izradio prednjo hidravliko za traktor Antonio Carraro 4300 Tigre Country?
zjockoo
15 Ožu 2007
Ja sam napravio na Belarus 820. Princip je isti kod svakog traktora, razlika je samo u velicini
massey595
28 Stu 2012
Samo mislim da carraro ima vise povucene nosace prema motoru bila je jedna slika ph od carrara,e da ako ces ic prema samoboru stani da popijemo pivu i pojedemo nesto za ph
massey595
28 Stu 2012
a jos moram to odnest prijatelju koji radi specijalne varove za koncar da mi to sve zavari kak se spada ne i onda bude gotova i normalno farbanje a slike ce bit krajem prvo jel imam kramp od mobitela a u prvom mj. mi istece pretplata pa cu i ja uzet neki smartphone
Kupil sam ih ja, ali mi ne stanu :(
Nažalost, predugački su mi. Ako nekome trebaju, prodam ih po nabavnoj cijeni, 750kn (100€).
Može i s djelomičnom dostavom.
