Prednji pogon kod Štorea
imt-fan
11 Pro 2011
pozdrav forumaši , imam problem što se zapalio štore 404 i u potpunosti izgorio , sada se trenutno rastavlja sve na njemu i pokušava dovesti u red , zanima me dal ima kakvih plastični elemenata u mijenjaču getribi da bi se mogli istopiti ,semeringe očito sve treba mijenjati , trenutno otvara moj mehaničar motor, sve se pere i čisti nema vidljivi oštećenja na glavi, a ni na cilindrima...
Ugradi sad baterijski rastavljač, i isključuj akumulator nakon svakog rada.
Nažalost, nije to prvi koji je izgoril.
jd4755
27 Lis 2007
Kolegi se zapalio kombajn i brzo su ga ugasili ali nakon toga je morao trnovati blok motora jer je izgleda došlo do deformacija.
kordunaš
30 Ruj 2011
sve je dobro kad se dobro završi mom susjedu se zapalio imt 558 u garaži sat vremena nakon parkiranja uspijeli ga ugasiti, gume izgorijele instalacija , sve se zamijenilo uredilo vozi dalje.... aparat za gašenje nije loše imati al vrlo rijetki ga imaju na traktoru....
Å tore 502
15 Stu 2011
IMT 549DV, Torpedo 55, Rakovica 65 ukoliko nabavim izlaz iz getribe za pogon da li ovi prednji pogoni pašu? :scratch
mate123
27 Sij 2011
imt i rakovica nikako jer je njima diferencijal sa strane, a štore ima u centru.
torpedo možda (ako pašu šerafi, i ako je dobar omjer u diferencijalu) dimenzije samih guma su identične.
Ne zezaj se. Kupi od onog Slovenca original. Sve drugo je kakanija.
E da: prednje gume 7,50-16 su premale (štopaju zadnje).
Inače, od Rakovice (novi tip) je prednji mosta izgleda jednako kao i na Torpedu. Kakvi su prijenosni omjeri - neznam.
No moraš mijenjati i koljevku.
mate123
27 Sij 2011
7,50-16??? te gume ni nepašu na štorea, valjda misliš na 7,50-20. niš one ne štopaju jer štore se ne vozi po cesti s uključenom prvom vučom, predni pogon se uključuje samo kad je potreban
5,50-16 i 6,0-16 idu na 402 i 502
a za 404 i 504 idu:
7,50-20 prednje i 12,4-28 zadnje ili
8,00-20 prednje i 13,6-28 zadnje... s tim da za ove prednje felga mora biti malo šira
Da 20". Krivo sam napisal.
Mate, ne osporavaj stvari koje ne poznaješ. To kaj ti veliš piše u knjizi, a ja ti govorim stvari iz prakse.
mrga
8 Pro 2010
Misliš da su fulali u knjizi i da treba "praksa" 8) ? Nije da osporavam tvoj navod, ali mehaničar iz bivše tvornice Štore je napamet zrecitiral točno kak piše u knjizi, a popravlja gotovo sve u mojoj okolici kojih ovdje ima puno (uključujući i mojeg)... :supz:
Mrga, na mojem su zadnje 12,4(/11)-28. Prednje su 8,3/8-20, na felgama za 7,5". To je bil savršeno pogođen omjer. Naravno, omjer se mijenja kak se gume troše.
mrga
8 Pro 2010
ZJ ovo pak iskreno ne kužim, ja sam tvorničke gume hitil dolje i stavil iste gore... hm... pital bum ja, ovaj zna jer se stavljalo na traktore kaj se imalo uključujući i ulja kak sam rekal, kad nisu imali transhidrola onda su stavljali mješavinu recimo današnjeg hipenola i supera 3...
kordunaš
30 Ruj 2011
pozdrav imam jedno pitanje u vezi guma prednjeg pogona , zanima me kako se pravilno podešava špur prednjeg trapa kod štoreta 404 stavio sam nove gume i spone volana, dal treba prednji dio guma bit malo skupit il otvoren kad mjerimo metrom raspone?? hvala...
Bolje je kad su prednji kotači mrvicu u hrpu ;)
Ako su više skupa više troše gume , ako su ravno više troše i opterečuju upravljački mehanizam ..odluka j etvoja .
