prednji pogon
D
dgeceg
da li netko zna da li se može ugrađivati prvi pogon na traktor?i kolko bi to koštalo?
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: prvi pogon
Znam da moze. Konkretno znam covjeka koji je na Store 402 ugradjivao prvi pogon. I to je sve sto znam. :)
slatky
28 Tra 2008
Re: prvi pogon
zavisi kako na koji model. na torpeda recimo mi se čini vrlo prosto ako se posjeduje sve potrebno
D
dgeceg
Re: prvi pogon
meni treba za traktor fendt 105 farmer, pa mi recite sve što znate o gore navedenom
G
govrb
Re: prvi pogon
Koliko ja znam, to je financijski neisplativo.Ako se radi o novim dijelovima računaj cca 5000 eur.Ali to je i dosta problematično ugraditi.Treba dosta izmjena napraviti.npr. uskladiti mjenjač,bočne redukture,polusosvine,izmjene na volanu.
Re: prvi pogon
govrb kaže:
Upravo tako!
koliko mi je poznato da se na Torpeda vrlo lako igradjuje prednji pogon, posto se ne mora ni koljevka mjenjati nit ista... U plavom oglasniku bude tu i tamo kompletan prednji most, s gumama, kardanom i reduktorom za ukljucivanje pogona. Dakle, samo nasarafis i to radi.
A sad ulagati u nekog Fendta ne znam koliko je isplativo, jer treba najprije pronaci prednji most koji bi mu pasao i sirinom kotaca i koji se moze namontirati na koljevku bez nekih velikih preinaka. Sto se tice uskladjivanja broja okretaja to je malo tezi problem onome tko ne zna to racunati (kao je npr) no netko tko je zavrsio neki strojarski fakultet bi to mogao znati. Ako negdje ima kakav reduktor s bas tim prijenosnim omjerom +/-5% onda je to super, no ako nema, treba ga dati praviti. Tu je upitna kvaliteta materijala i koliko ce to izdrzati. Jos je veci problem na takav traktor stavljati prednju vucu, ako nema nigdje mjesta gdje bi se reduktor mogao staviti...
Ako je na takav traktor tvornicki bila montirana prednja vuca, najpametnije je nabaviti original prednji most, te svu popratnu opremu i namontirati, no kako je vec napisano iznad, to je neisplativa investicija...
kikic MF
6 Srp 2008
Re: prvi pogon
trebao bi pomoč. naime jedan čovjek blizu mene ima zetora 3320 i sad bi on ugradio prednju vuču na njega. traktor ima ispod kučište s zupčanikom unutra koje uključuje prednju vuču odnosno to kučište je i za bočnu kosu pošto je na osovini remenica za dva remena a dok se remenica izvadi postoji mogučnos stavljanja kardana i prednjeg pogona. pošto se za zetora nemože nači prednji most s kotačima i kardanom molio bih pomoč gdje bi se to moglo nač ako se može nač al samo od zetora tak da nema puno zajebancije. a ako nepostoji mogučnost pronalaska rabljenog koliko bi koštao novi kararov prednji most za zetora jer čovjke je spreman riskirat novce jer oče da mu to složim a neznam gdje bi više tražio a za novo opče nisam pitao. traktor inače ima 500rh i služi mu samo za u šumu i tu i tam ak nešto doma radi al svaki put ga po šumi moram vuč jer zapadne i sad je dobio želju i novaca da si ugradi prenju vuču a cijena mu tolko nije bitna tak mi rekao pa ako može pomoč
Re: prvi pogon
Ustvari ja se sad pravim pametan , ali ako treba za šumu nek si kupi vozilo namjenjeno za šumu ili još bolje Alstor 8x8
kikic MF
6 Srp 2008
Re: prvi pogon
ma to ti je stariji čovjek i taj traktor ti služi za prijevoz i polako tu i tam po koju prikolicu iz šume što dopelja i tak nešto sitno al on oče baš ugrađivat na tog zetora ja sam ga odgovarao da se neisplati da bolje da kupi onda večeg al neče niti čuti. oče prednju vuču ugradit na taj traktor jer kod njega druga solucija ne postoji malo je tvrdoglav.
Re: prvi pogon
kikic MF kaže:
malo vise je tvrdoglav ;)
Re: prvi pogon
Nazovi Kirša ili Hubzin promet i pitaj tam.
kikic MF
6 Srp 2008
Re: prvi pogon
savoris kaže:
kikic MF kaže:
da malo čovjek je frik kad nešto zacrta to tak mora biti a kaj češ ima svakakvih frikova. ma dobro sad je prilika meni za dobru računicu ;) :D
maksica6
kikic MF
6 Srp 2008
Re: prvi pogon
ček on radi samo za IMT ili i za druge traktore?
naime on hoče nešto slično carrarovom prednjem mostu da ima veliki zakret okretanja odnosno da jako mogu skrenut prednji kotači kao kod carrarovog prednjeg mosta prednost čak i ako više može skrenut al oni zetorovi imaju jako mali okret volana i to neče pošto ima utovarivač i malo dvorište pa mora puno manevrirati s traktorom. a ti si vidio uživo taj prednji pogon?
DENNIS
20 Ruj 2009
Re: prvi pogon
E BOG LJUDI, VIDIM DA SE PRICA O UGRADNJI PREDNJEG POGONA, TU SAM NA SLICI VIDJEO IMT539 SA PREDNJOM VUCOM PA ME ZANIMA KOLIKO BI KOSTALO DA SE NA NJEGA UGRADI PREDNJI POGON :?: :?: :scratch
HVALA
D
dagi
Bok društvo
mene isto zanima ugradnja prednjeg pogona. Pa ak neko zna nešto neka napiše. Imam deutz 4006 sa jednim mjenjačem, zanima me od kojih modela i snage bi mi pasali prednji pogoni. Predpostavljam da bi pasali od 4006 i 4506 sa bočnim kardanom i diferencijalom..
I ako netko zna gdje bi se mogao nabaviti kompletni prednji pogon neka javi.
markach
e ako te samo zanima
odgovaralo bi ti od td 55a ali morao bi napravit dosta izmjena :ako ima mjenjač izlaz,drugi karter,kolijevka,hidrauličko upravljanje.....kad sve zbrojiš ispada neisplativo
stvar je jednostavna, kupi traktor 4x4 i jos k tome deutz :)
Adis90
3 Tra 2010
imati i vozit 39-taka duplaka je bas gust,ali to bi sigurno i kostalo i kad stavis na papir racunicu, mozes kupiti solidna duplaka za te pare kolko bi mozda kostala prva vuca
