PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
Re: prednji traktorski utovarivaci i priključni alati
542 s dobrim protuutegom iza bi jos donekle mogao i raditi taj posao, al ako vac mora biti mali traktor, onda svakako preporucam da odete na njuskalo i pronadjete polovan traktorski vilicar. Bolje nego se muciti s prednjim utovarivacem za takve stvari...
Mrki88
17 Tra 2009
Bobo kaže:
ma,ne mislim ja s njim tovariti rolo bale, već bih ga koristio za stajski gnjoj i za recimo ravnanje zemlje i slično.... kako bi se tu ponašao??
zjockoo
15 Ožu 2007
Za ravnanje zemljišta nije toliko važan prednji most koliko sila koju traktor može dati na radni dio utovarivača. Stajski gnoj nije težak i moći ćeš ga tovariti bez brige...
I
imt 577..
i mislim na suhe rolo bale! Puno hvala na informacijama! :D Ako fergo bude mogao radit taj posao javim se!
toma84
10 Velj 2008
Suhe bude, ima 200kg bala. Bit će malo teže kretat volanom radi opterećenog prednjeg kraja
mario
28 Srp 2006
Suhe bale, mogu i 300-400 kila.
Stajski gnoj isto tako teško če ič s IMT, pogotovo di je dosta slame, na tvrdoj podlozi nekako, a na mekoj nikako.
I
imt 577..
s imt-om sam već tovario stajski gnoj i to ide odlično, pa cu probati i rolo bale pa cemo vidjet je može ili ne!
daniels
17 Velj 2009
gnoj ide sused tovari sa 539.a štraji slamom.
zad za nosit bale,polomit če ti ruke ak ne i gume puknut slab je on zato.
J
jokapz
E baš me zanima kak to 539 tovari s prednjim utovarivačem. Koliku kašku ima???
vinko kaže:
http://www.youtube.com/watch?v=5J69MIYgU7U
Ma vidi maloga vraga ;) ...i ne trreba 100 i kusur konja traktor :scratch
Ili je ovo montaža ili ovo nije amerika...
zjockoo
15 Ožu 2007
Funkcionira...al ipak mislim da je barem sa hidro volanom, s običnim bi sasvim sigurno bilo problema... I naravno, bez utega iza ništa...
Dečki, potražite onaj Mariov video gdje oni tovare s malim...
mario
28 Srp 2006
ZJ kaže:
Evo ga, al taj utovaruje pileči gnoj koji je zbilja lagan i rastresit
[youtube:tfdizty0]B2F3CWe-C2o[/youtube:tfdizty0]
I
imt 577..
samo da pohvalim mog fergusona, uspjeva dizat suhe rolo bala, i to bez nekog velikog opterećenja!
mario kaže:
ZJ kaže:
[youtube:405erult]B2F3CWe-C2o[/youtube:405erult]
Svejedno, no pogledaj da ni korpa nije mala.
Ronin
13 Velj 2009
Ma mislim da nema problema s volanom i ako nije hidro, uzmi za primjer 560 bez hidro volana na mjestu ga je teško smotat ali čim malo kreneš već se da, tako i s ovim malim fercem na mjestu je sigurno teško ali kad malo kreneš već je lakše. Mene jedino brine što je sve opterečenje na onom malom klinu napred, a sigurno jako trpe i ležajevi na kotačima. A u biti mali ferac lako pukne i po pola tamo na spoju zadnjeg i prvog kraja gdje se pristupa lameli nebi bio prvi da pukne tu.
Ako ima sasiju skroz od naprijed do nazad ispod traktora, nece taj puci, al rukavci, centralni klin i lezajevi na tockovima odose puno brze nego kod traktora koji nema prednji utovarivac.
M.M.
3 Stu 2008
U susjednom selu ima čovjek prednji utovarivač na malom 533 od kad ja znam za sebe i s njim tovari gnoj i suhe rolo bale, e sad za sjenažu nisam siguran, ali ne bi se čudio da i nju tovari. Iza ima bačvu punu betona kao protuuteg. Baš je nedavno piksirao cijeli prednji trap.
Inače motor je navodno Fiatov oko 50ks na njemu i majstor ga tera ko vrag svoju mater.Ide preko 30km/h sigurno.
R
rony
pozdrav forumaši
imam imt539 sa 42ks i zanima me prednji utovarivać.Tko ima i kolika bi mu bila cjena naravno polovni.treba za stajski gnoj i utovar sjena?
