Pregrijavanje motora
Zato jer je kosina ista kak god okrenul ventilator. Smjer puhanja mijenja se samo smjerom vrtnje ili krilima koje imaju suprotnu kosinu.
Probao sam ga cistit zrakom iz kompresora al nema nekih vecih pomaka u smjeru temperature. Moze li biti da je hladnjak manje velicine od propisanog, mislim moze li to utjecat na temperaturu ?
Ako je manji logično je da se pregrijava. Ali kak znaš dali je manji.?
dakson13
26 Lip 2015
Ne bih rekao da je manji ali nesto mi to pada na pamet :confused:
Zapremina ovog je oko 11-12 litara
dado6340
31 Svi 2013
Na ursusu mi se jednom davno desilo da sam kod promjene pumpe za vodu dobio plastična.pera u pumpi. Od temperature se ta plastika sjebala i dizalo mi stalno temperaturu. Skinuo ta plastična i sa stare stavio metalna. Dalje bez brige. Na zetora sam bio kupio novi hladnjak ali je bio sa manje rebara, rjeđi. Pregrijavao se zbog toga pa sam dao pokrpati stari i još vozi na njega. Ako je probio dihtung glave isto dolazi do pregrijavanja i prebrzog zagrijavanja i pregrijavanja
damirko
15 Kol 2016
ZJ, ako uzmeš u obzir izgled i asimetričnu poziciju pera na nosaču (nije u centru tj u sredini) onda okretanjem za 180° određuješ funkciju, a to je ili puhanje ili odvlačenje (uvlačenja) zraka.. Ja sam si napravio repliku od kartona i tako mi ispada. Zato je bitno kako okrenuti pera...
Veličina hladnjaka jako utječe na temperaturu, ali ako je s tim hladnjakom prije dobro rashlađival, a sad ne, onda je nekaj drugo. Prema opisu mi najviše miriše na smanjeni protok vode. Može biti negdje zaštopano, pogotovo ako je više put stavljana voda iz vodovoda, ili možda termostat ne odpre do kraja.
dado6340
31 Svi 2013
Ako je nešta rađeno na motoru moguće je da su stavili previše silikona pa zatvorili protok vode
dakson13
26 Lip 2015
Motor nije nikad raden ili otvaran tako da ne vjerujem da je to, iskreno se nadam da je koje crijevo posto je to najeftinije.
damirko
15 Kol 2016
Na takvim manjim traktorima je relativno jednostavno utvrditi zašto se pregrijava. Nabrojani su ti većina mogućih uzročnika, pa ako nisi sam siguran kako ih sve provjeriti, tjeraj nekom majstoru dok je vrijeme...
Gajan
27 Sij 2018
Skini hladnjak i odnesi na praonu ili operi vapom. Teško je prljav hladnjak oprati na traktoru. Pogotovu ako se ne pere redovno.
