Pregrijavanje motora
Tomas89
23 Kol 2019
Pozdrav
Koje su posljedice pregrijavanja motora zbog nedostatka rashladne tekucine
Danas mi je temperatura na traktoru dobrano otišla u crveno,kad sam skuzio ugasio sam traktor,otvorio cep hladnjaka bio je pod pritiskom kad sam ga otvorio izbacio je proključalu vodu,usuo sam vodu nakon 20ak minuta upalio traktor temperatura je pala na cca 45 stupnjeva,nastavio sam normalno raditi temperatura je bila normalna
Sad me zanima dali je motor pretrpio kakve posljedice,i kako cu ih primjetiti...
Hvala
mali
17 Velj 2015
Je nisi smio gasiti nego ga ohladit u radu vjerojatno dihtunzi dobiju može i glava puknut vrijeme će pokazat
Pripremi dihtunge glave da te ne zapadne nedjeljom, ako to znaš sam promjeniti ako ne onda ti je svejedno. Glave na zetoru baš i ne pucaju radi svačeg ali sve je moguće.
Tomas89
23 Kol 2019
Hvala nisam ih mjenjao nikada, dakle ako su dihtunzi dobili ubrzo ce se pokazati,jel pomješa ulje i vodu ili kako cu vec primjetiti najprije?
Marko355
16 Lip 2008
Kontroliraj ulje i antifriz, a može biti da nije ništa bilo...
Tomas89
23 Kol 2019
Uredu pratiti cu ulje i antifriz,
Dali motor može poceti trošiti ulje ili antifriz ako je doslo do pregrijavanja ili?
Meni je prvi put probio prema vodi pa je stalno po malo bacao vodu van iz kilera, prebrzo se zagrijavao i bilo je neke ko pjene u kileru. Drugi put se čulo jer je probio prema van, kod grane ispuha. Sad je već dugo mir nakon šta sam se sam upustio u zamjenu dihtunga.
Ništ mu nebu jer je voda bila u hladnjaku. Naročito od samo jednog puta. U trenutku gašenja nije više bilo cirkulacije pa ju je logički nakon otvaranja hladnjaka izbacil van. Dio vode, nije izbacil sve.
Pitanje je zbog čega je došel do tak velike radne temperature, možda mu je bilo teško, možda je hladnjak ili sistem poštopan, možda je termostat. To bi bilo dobro provjeriti da se nebi opet dogodilo pa da nešto strada, a stradati može puno više od samih brtvi glave. One su najmanji i naj jednostavniji trošak.
Tomas89
23 Kol 2019
E Muha hvala na odgovoru.
Nadam se da si u pravu i da ne bude štete.
Ovako voda je bila ispustena iz hladnjaka i bloka, jer je neku noc bilo -2 pa ispustio (za nedaj Bože).
Drugi dan usuo cca 4 litre u hladnjak koliko je stalo, upalio traktor nikako da digne temperaturu da ukljuci termostat,aj ništa ubacim kanister 10 litara vode u kabinu pa reko kad digne temperaturu i ukljuci termostat stati cu pa nadosipat vodu iz kanistera razliku koja nedostaje,krenuo u polje putem se zablesao i kad sam pogledao na sat temperature vec je bila vise od polovice u crvenom...moja greška tj nepažnja...usuo jos cca 7 litara temperatura pala i nastavio raditi
E to več bitno mjenja stanje stvari, tu posljedice mogu biti skupe. Nadam se da si imal sreče pa da ih nebude a to buš videl kasnije u radu kak se bu ponašal.
Tomas89
23 Kol 2019
Oke,nadam se da nece,bas mi to ne treba sad s obzirom da sam motor sredio prije nepunih godinu dana...
Hvala na odgovoru
Pa kaj je tak skupo 10-tak litri antifriza?
Ovo bi moglo puno više koštati (nadam se da ne bu).
Tomas89
23 Kol 2019
E krpao hladnjak pa nisam ubacivao antivriz dok ne vidim hoce curiti još gdje,inace antifriz bude cijelu godinu
Hvala na odgovoru
O, onda je još friški, nije umoran i to bu mu tek prvo kaljenje, izdržal bu on to.
Samo nemoj ponoviti sad opet to kad buš mu antifriz stavljal.
Tomas89
23 Kol 2019
Ma da u 2 mjesecu napravio generalnu,odradio cca 400rh
Doslo mi da plačem nakon ovog peha
A ovo mi se ne bude ponovilo sigurno više...
Stvarno bi bila šteta, taman je razrađen i na vrhuncu snage s tim satima.
