Prerada samoutovarne prikolice u kipericu
SAME1309
Prerada samotovarne prikolice u prikolic za stajski gnoj
Nadam se da mogu ovdje postaviti pitanje.Kao što sam naslov kaže, zanima me da li se netko upustio u ovakav pothvat.Pošto ima povoljnih samotovarnih prikolica cca 17m3 i tu i tamo se nađe mehanizam tj valjci za rastepanje stajnjaka, da li je po vama moguce nešto takvo napraviti??
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
moguće je samo je pitanje isplativost, treba ti reduktor i kardan ispod cjele prikolice, u utovarkama je pod drveni, ima tu puno posla
snupy
7 Pro 2008
a šta si uradio sa hederom od mengelice, u kakvu je stanju, meni bi trebao zdraviji heder za moju mengelicu, ako ima
Uglavnom otišlo u staro željezo jer je bilo u lošem stanju .
zjockoo
15 Ožu 2007
Sve je moguće, zašto ne? Na samoutovarnoj već imaš pomični pod dakle lanac s prečkama, a baš to treba i na ovoj za gnoj. Valjci za razbacivanje nisu nikakva mudrost za napraviti. Treba ti jedna kutna getriba jer ostalo već imaš na utovarnoj, 4 kućišta s lagerima i dva lančanika. Sve se može sastaviti od npr dijelova za SIP berač kukuruza. Ostalo je bravarija; ništa posebno. Lakše je napraviti jednoosovinku nego sa dvije osovine jer ako imaš dvije moraš lomiti kardan ispod okretišta, a to ograničava skretanje i okretanje na njivi
Z
ZAGY1
Pozdrav. Imam jedno pitanje. dali netko zna što je bolje kod kiper prikolice,kugle za kipanje ili klasične ušice? HVALA.
Kugle su jednostavnije i brže je gotovo. Dobro je jedno i drugo. Kamioni još uvijek imaju ušice.
Z
ZAGY1
Mislim si dat radit jednu kiper prikolicu ta tomicu 732 a našao sam u trgo agenciji garnitura kugli za kipane nosivosti 2500 kg za 800 kuna. Dali trebaju biti kugle veće nosivosti za tomicu ili je to dovoljno?
Z
ZAGY1
Ok. mislio sam ako mi je to dovolna nosivost kugli za kiper prikolicu za tomicu ili bi trebao kugle veće nosivosti.?
Z
ZAGY1
a jel 800 kuna previše za garnituru kugli za kipanje ili je to prihvatljiva cijena?
trostani kiper je magla ..koristiš ga u 10 % kipanja .
Napravi zadnje kipannje s ušicama ...pojednostavnjuje pomočnu šasiju a boga mi i glavnu .
za 800 kuna kupi 2 odojka i uz malo truda do godina imaš pun tavan kobasica i šunkica .
edosoko
5 Svi 2008
nije magla ako cilindar ima kratak hod (a čak i na tvorničkoj je takav)
nije magla ako se TV koristi kao tačke (najviše se tako i koristi), i kad hoćeš da kipaš gdje hoćeš a ne gdje može
kod mene je kipanje s ušicama, na tri strane; ono nazad je skoro neupotrebljivo zbog dužine, bolje reći kratkoće cilindra
@zagy ako odustaneš od kugli mogu postavit slike ušica
Ni tačke nemaju trostrani kiper , ni šleper , ni demper , ni četverososvinac ..samo TV treba trostrani kiper , ma daj? :lol:
SAME1309
beeep- četveroosovinac ima, ovisi o škatuli kakvu ima.
švarcmuler nije nikad znal napraviti pravu škatulu , tak ni ova nije pokazala kao bogznakaj .
Da se četverosovinac zasipa bočnim kipanjem ne bi ni sam đavo izvukao van .
