presadnice povrca
danijellaura
15 Svi 2010
da li tko koristi kod proizvodnje presadnica povrca klasmann kts3 ili domoflor mix sa glinom? do sada sam koristio tray supstrat za sjetvu u kontejnere i potground H i P od klasmanna za pikiranje ali to dosta poskupljuje proizvodnju. zanima me ima li tko kakvih iskustava i da li se vidi razlika kod flanaca?
S
salel
možeš slobodno i jedno i drugo.I za sjetvu i za eventualno preađivanje
danijellaura
15 Svi 2010
hvala lijepo... ja sam posijao ove godine u brill u kontejnere dobio sam ga po boljoj cijeni od klasmanna a za pikiranje cemo u domoflor pa da vidimo kak ce to ove godine izgledat
temptation
20 Ruj 2010
Postoje supstrati isključivo za sjetvu,imaju 0,5kg hranjiva i u njima biljka razvija gušći i kvalitetniji korijen...
Ovi ostali služe za uzgoj presadnica nakon pikiranja i onih koje se ne pikiraju...
Za plodovito povrće supstrat bi morao sadržavati barem 1,5kg hranjiva,a za salatu i kupusnjače barem 1,0kg...
Ja koristim Trefove supstrate,najlakše mi radit s njima,a i kvalitetni su i povoljni...
siki
6 Lip 2010
Neki dan sam bio u Brazdi kad je jedan gospodin tovario TS3 i ja nebi bi ja da ga nisam sve ispitao a to ti je ukratko ovako: Za sijanje koristi Bril 4 a za pikiranje TS3 koji ima 70% treseta i 30% gline kaže gospodin da TS3 zbog gline dosta duže žadržava vlagu a pikira flance isto kao što radi petula u lončiće 90mm i da je jako zadovolja a to radi već godinama,to je ukratko naš razgovor a za sada mi je kasno ali iduće godine idem isto to napraviti.
danijellaura
15 Svi 2010
isti plan sam ja odredio za ovu godinu: bril 4 za sjetvu u kontejnere (vec posijano)a za pikiranje domoflor sa glinom (jeftiniji je od kts3 a ak moze krizantema rast u njemu onda moze i flanac, tak i tak iz iste rupe dolazi iz litve) i u teglice fi9...ja pikiram tak vec godinama i jos nisam nikad imao od nikog prituzbu da flanac ne valja...jedino kaj sam do sad pikirao iskljucivo u potground h ili p ali tesko je nac racunicu s obzirom na cijenu tih supstrata
asestic
12 Sij 2010
Prošle sam godine radio s flora baltom ali sam u supstrat mješao yarino gnojivo PG mix 14-16-13 i rasad je bio super.
Pozdrav!
temptation
20 Ruj 2010
Mislim da je supstrat najmanja stavka u proizvodnji,što se tiče cijene...
Kolega i ja smo jedne godine kupili cijeli šleper KTS2,stigao direkt iz Litve...
Interesantan je podatak da smo ga dobili jeftinije 20%,nego da smo ga kupili od uvoznika,a još je i trgovac nešto na njemu zaradio...
Ali nikad neću zaboravit taj istovar i lomljenje kičme,da ne pričam o kasnijem mrvljenju i zalijevanju,bio je suh ko barut...nikad više me bale od preko 200l neće vidjet...
dane001
7 Svi 2009
u Virovitici dosta toga dođe iz Litve,neki dan baš pričali o dovozu. kažu da je dobar i dosta pristupačan po cijeni.
danijellaura
15 Svi 2010
sve sta je u balama od 200-250 litara dolazi iz litve i klasmann i domoflor i neznam sve jos koji....samo je stvar koliko koji uvoznik odere marze....kod klasmana vrece po 70 litara se pune u njemackoj (vise manje) a bale pune u litvi jer litvanci daju jeftino samo da prodaju a njemci ne zele svoje prodavat za male novce tak da bala iz litve kosta isto koliko i njihova vreca od 70litara....provjerite...i na kts-u pise made in litva....sve je to iz iste rupe
siki
6 Lip 2010
Nemoj tako nije sve iz iste rupe ali sigurno je sve sa istog polja.
siki
6 Lip 2010
kolko oni to prodaju ja mislim da je od polja vec nastao krater
Svatko tko ima novaca može otići u Litvu kupiti polje i stroj za vađenje i pakiranje i ima svoju rupu tako da je uzalud priča koja je zemlja bolja a koja gora kad sve dolaze sa istog mjesta. Ovo je tema o proizvodnji presadnica za zamlju treba otvoriti novu temu.
dane001
7 Svi 2009
susjed kod mene u plastenik stavio rasadu paprike i postavio stalaže jednu na drugu uz razmak od 50cm u vis,neće to baš biti dobro jel,sjena će na presadnce,neće imati dosta svjetla,a možda i hoće? koje su posljedice,može li se to tako,gdje god sam bio svi rade jednu pored druge a ne ovako?
