Prihrana kukuruza
djelac
9 Tra 2009
bum isprobal pa javim ...a skim folijarno špricati?a gle za korov neznam ja inace sve gnojim sa purečim i nikad nisam imal problema sa korovima tak da neznam
karabaja
23 Velj 2011
dečki vi vidim več zasadili a ja još ni sijačicu nisam podmazo
daniels
17 Velj 2009
ja sam danas provjeril jel sijačica na mjestu gdje je ostavljena
drmr
28 Ruj 2009
Sa koliko idete u prihranu?
Mi mislili kultivirati a ono kisa 3 dana zaredom :rolleyess:
markach
kukuruz izkultiviran i prihranjen s 100-120kg KAN-a po kj/ral ,zbog razlike granuliranog i priliranog Kana doze su malo pobjegle (priliran bolje iscuri 1-5mm,granuliran 2-5mm),kukurz u fazama 4-8 listova (kako gdje)
imat ću probnu folijarnu prihranu s Zeogreenom ili sl. 1-2kg/ha
*obavezno kultivacija prihrana-puno više se dobi*
Stiv
15 Lis 2009
Kod mene se obično prihranjuje sa 150-200 kg KAN po rali, s time da ljudi s manjim površinama izostavljaju gnojidbu u brazdu, samo 15-ica pri sjetvi i kasnije KAN.
negdje sam pročitao da se prihranjuje sa 150kg/ha KANa, s kultivacijom.......
ja sam bacio oko 120kg/jutru KANa.......OLT kultivator, otvoren na 5toj crtici.......nekada sam bacao oko 100kg/jutru na 4toj crtici......i bude prinos oko 8t klipa na jutro.......
i sve preko toga ako bacim KANa ili 15ice (prije sjetve) neopravdava povećan prinos.......samo bacanje novca
Gustavo
13 Pro 2008
Ja ću pobacat na prihrani uz kan i ovo 15-15-15 i ureu što mi ostalo od sjetve.
drmr
28 Ruj 2009
Sad sam isao u polje,i dok stanes u njivu propadas.
Tako da cu morati rucno u prihranu kuruza :rolleyess:
Gustavo
13 Pro 2008
Ma ostalo mi nešto gnjojiva, a ionako mi podvalili skrutnut pa sam ga morao u mješalici za beton miješati, možda ga ipak sačuvam za jabuke pa ručno bacim ujesen ili sada.
markach
treba biti izbalansirana gnojidba i tu je kraj rasprave ,za svaku kulturu postoji 'tablica' kolko N ,P, K je potrebno,ljudi najviše pretjeruju s dušikom N jer je najjeftiniji .....
Kultivacija i prihrana KAN-om:
al i to nevrijedi, ako neznaš koliko čega imaš u tlu, treba napraviti analizu zemljišta........da dobiješ 99% dobre rezultate
"mislim da se treba pridržavati tablice", ja barem tako radim, samo u jesen nezaoravam 7:20:30, nego 15:15:15 i N46 u proljeće i to je sve, za kukuruz i suncokrret.....za krumpir netreba puno N, koliko npr treba za kukuruz......itd
3 Tra 2010
društvo kakva su vam iskustva s FOLIFERTILOM T?
ja namjeravam ove godine bacit oko 350 kg/ha KAN-a tj 200 kg/ral, i pošpricati s 4 litre Folifertila T na ral, tj 7 litara po hektaru, s tim da sam u sjetvi koristio samo NPK 15-15-15, i to 200 kg na ral, ovaj put bez UREE....
3 Tra 2010
Prskalicom, ide kada se tretira protiv korova, a koliko sam čuo od ljudi i nema nekog posebnog efekta, više se odražava na kvalitet zrna nego na prinos, jedino kao lakše biljka podnese dejstvo preparata za korove ako je jača doza.
ali onda gnojiš i korov, a to ne želimo...
farmervg
7 Lip 2010
ja sam ove godine prvi puta vršio prihranu sa forifertin B prihrana preko lista i kokuruz je prva liga isto ko onaj koji se prihranio sa kanom kasnije čemo vidjeti rezultate
