Prihrana kukuruza
code
30 Ožu 2008
Sta mislite o prihrani kukuruza:
odmah nakon nicanja 225kg 15 15 15 po KJ-kultivatorom
I onda zagrniti sa 250kg N46
znaci nista u zemlju prije nicanja.
Č
Čugi
Mora biti startno u zemlji pre nicanja, to mu je najbitnije!
K
kocol
EVO MOGA MIŠLJENJA :KUKURUZ JE NAJBOLJE DA SE PRIHRANI PREKO LISTA (FOLIARNO)
code
30 Ožu 2008
Ja sam odmah nakon nicanja nakon 1 lista dodao 225kn po KJ i sada sam jos dodao oko 250n46 urea i nesta kana.
Sta mislis o tome?
Sa cime ides folijarno?
Kada u kojoj fazi kukuruza?
I kako pokaze rezultate?
Miki07
Mislim da je za NPK kasno to si trebao baciti sijaljkom,što se tiče folijarne prihrane ja sam prihranijo sa
"MORTON PLU 19-9-27"u fazu 3 lista sa 2.5 Kg he i zasad su odličn
K
kocol
kada kukuruz bude od 5 peratada ga prihranjujem mortonijcom-19-9-27 4kg/ha
Nije mi baš jasna ta folijarna prihrana, jel se to primjenjuje prskalicom???, kad je najbolja i koliko???cijena? količina??? proizvodi??? :scratch :scratch :scratch
Č
Čugi
Prskalicom, ide kada se tretira protiv korova, a koliko sam čuo od ljudi i nema nekog posebnog efekta, više se odražava na kvalitet zrna nego na prinos, jedino kao lakše biljka podnese dejstvo preparata za korove ako je jača doza.
prihrana i kultivacija sa kan-om cca 200 kg/ral
[youtube:380813wi]ySEqkB1tCmo[/youtube:380813wi]
powershift
13 Stu 2007
Prilikom sijanja nismo dobro odredili gustocu sijanja, tako da je kukuruz nikako na svakih 10 cm, sta sad raditi, neda mi se to prorjeđivati, moze li se to sto popraviti pojacanom prehranom i na koji nacin.
MOMOSARIC
Nije dobro biće previše sitan klip , a i zrno naravno , ja bih na tvom mjestu uzeo kultivator , okrenuo poprijeko preko njive pa šta bude :) .
daniels
17 Velj 2009
jesi ga zagnojil dobro u sjetvi?
o kojoj površini je riječ ,ak je nekaj malo prorjedi jel neznam baš da bu kaj od njega.
ima jedan u susednom selu kaj gusto sije l on nabaca gnojiva da je to strašno i ima prinos.
powershift
13 Stu 2007
Ima nesto malo vise od jednog hektra, pa gnojio sam ga prije sjetve, za vrijeme sjetve i sad sam ga prihranio, mozda da pratim situaciju pa ga jos jednom prihranim kasnije
Gustavo
13 Pro 2008
Jučer sam kultivirao i odmah poslije bio jak pljusak, jel to dobro ili loše za gnojidbu?
daniels
17 Velj 2009
bilo bi bolje da je sam lagana al vjerujem da ga ni toliko isprala.
markach
codexnox kaže:
mislim nista od toga
gnojiva treba najviše dublje u zemlji tamo gdje je korijen
a kad će se ta hranjiva spustit do cijelog korijenovog sloja (jer tolko duboko opet ne ideš kod kultivacije a i prekasno je)
previše dušika jos k tome urea bit će jako i dugo zeleno i ta sva količina na katastarsko jutro
ja sam jedan dio zaorao gnojiva u jesen 7-ica 150kg
u sjetvi dozatori 15-ica 100kg i urea max 40-50kg
prihrana ovisi od potrebe kan 100kg
deinstalator
30 Ožu 2010
Za kukuruz se preporučuje sljedeća gnojidba (teorija iz knjige)
-zaorati u jesen 600 kg/ha NPK 7-20-30 i 200 kg/ha uree
-zatanjurati u proljeće 200 kg/ha uree
-na težim i siromašnijima tlima postižu se dobri rezultati i gnojidbom zajedno sa sjetvom ,gdje se preporučuje NPK 15-15-15 i slična
U folijarnoj primjeni uree(preko lista) na kukuruzu, dozvoljena koncetracija otopine uree iznosi 0,60-6,40 %.Otopinu OBAVEZNO pripremiti nekoliko sati prije primjene.[/I]
To je teorija koju u praksi nikad nisam koristio pogotovo sa 7-20-30 zbog cijene.
djelac
9 Tra 2009
ovak zanima me dal je dobro stavit pureči gnoj pod kukuruz?i ne bacati nikaj gnojiva osim folijarno?i sa kim?
kod mene se pokazala najbolja kombinacija.......al dosta ljudi odustaje od toga, jer kažu da je sporo......:shock: na kraju se vide bolji prinosi.....
MOCO
ajd ti to isprobaj, pa nam reci! pureći gnoj bi trebao biti jako jak, pa ako izostane kišica...
ja sam na 1ha izvezao gnoj s jedne farme pilića i posijao kukuruz, imao sam problem s korovima jer izrasli su neki deseti korovi koje nikad prije nisam imao (neka "divlja paprika"-rekle su žene da se tako zove) i nisam mogao špricati jer je širokolisni ljetni korov (krenio u lipnju ko lud i kukuruz i korov bili previsoki) već se moralo kopati. Poslije sam 3 god.zaredom sijao pšenica-piv.ječam-pšenica i sad više nemam tog korova.
