Priključci za motokultivatore
vica
ja bih trebao praviti ali za vladka nesto slicno samo vece. za malcirati strnjiku i ostatke kukuruzovine. razmisljam o ovom tipu bas samo noz mora jak .
Zato sam i pital kakvo je vaše mišljenje od čega da radim nož.
Hardox ili mangan.
Nekak bi radije od mangana, ali možda ima ko kakva iskustva u sa hardoxom
Kaj je to hardox?
Original nož je jako tvrd.
Remen u osmicu nemoj stavlja nazubljeni bilo koji drugi bu super.
Nakon nekog vremena se istegne al ga napnes opet i teraj,dosta se grije.
Super si napravil sve ko tvorničko jedino si trebal zbusit dvije rupe za kopčanje i jedan saraf za fiksirat u centru M12.
Sliku bum probal stavit al ne obecajem Jebe me Mob.
image upload
Hardox je materijal otporan na habanje, jako tvrd i otporan na pjesak, zemlju ....
Navodno je problematičan ako se ide kaliti jer onda postane krt, a to bi moglo predstavljati probleme kad nož udari u nekaj tvrdo. Da ne pukne.
Remen sam stavil obični, bumo vidli kak se bu razvlačil mada ga nije problem dotegnuti.
Ležajeve u kučišta sam stavil duplo od orginala, u svako po 4 komada, jer sam čital da su skloni odlaženju baš zbog tog opterečenja koje vrši na njih velika napetost remena.
Zakaj su trebale biti dvije rupe za kopčanje?
Nije problem doraditi prije nego pofarbam
Edit, sad mi je jasno kaj si mislil pod dvije rupe.
Doradil bum tak pa lako onda koristim opciju koja me bu bolje zadovoljavala.
Hvala
hodor
22 Sij 2013
Ako češ raditi nož kakav je kod oficira, onda ti nebi preporučio niti jedan od tih čelika. Nož mora biti duktilan, pogotovo tijelo noža. Zato su manje više svi nožvi kosilica mekani. Znamo kako ga turpija skida. Ako bi eventualno radio ovjesni nož onda bi dao prednost Mn pred hardoxom, naravno ako su oba istog udjela ugljika. Generalno što niži udio ugljika.
I obavezno si napravite zaštite na zadnoj strani. Dal lance, vratašca, cerada, bilo što. Jer namjena toj kosilici pretpostavljam da nije košnja nogometnih terena.
Nož je jako tvrd i teško se brusi.
Ovo s lezajima je super samo stavi sa gumenom košuljicom duže budu trajali.
print screen
Od iza ide guma 3mm.
Da ako je nema obavezno kositi u gumenim čizmama jer hoće svašta bacit iza.
Ok, onda bum najvjerojatnije manganskog složil.
Zaštita otraga od gume ide pod obavezno
hodor
22 Sij 2013
Recimo 30mn5 čelik bi bilo OK. Jesi razmišljal o federplati?
Jedna od opcija bi bila federplata, ali je problem kaj bi ju trebalo popuštati da se savine pa onda opet kaliti, a to mi se baš i neda.
Lanci, dobra ideja :icon_thumright:
Najprije bude najvjerojatnije guma jer mi je tak jednostavnije složiti, a tak sam i planiral.
Poslije bu najvjerojatnije tak i ostalo :icon_redface:
Muha remenice vidim da su ti istog promjera,kaj nebu prevelko opterećenje i prevelika brzina?
Primjetil sam da kad idem sa manjim gasom da bolje i lakše kosi nego kad dam skoro do kraja,naravno dok je nož oštar.
Znam da je tvoja dizel i Jaca je tak da bi ti možda i na leru veću travu kosil.
Ova zaštita za remen na kosi ti bude dojadila i s vremenom ju bus skinul jer kod okretanja remena ti je dosta jedan sarafciger a ovak bus i ključ 13 moral imat.
Nož slozi da se brusi s obje strane.m
Muha
Guma bu dugo trajala.
Nož si naruči iz Osijeka original i 5 godina si miran.
Ove dve gde je prekrižen remen su istog promjera, a ova treča je veča. Bum videl kak se bu to pokazivalu u radu pa bum onda kemijal prema potrebi.
Nekak mi se čini da se dizel sporije vrti od benzinke :icon_scratch:
Jasno da ga bum nabrusil s obje strane ali me malo strah radi otpuštanja kad se bu kontra vrtel pa opciju okretanja remena mislim koristiti samo za silu.
Jel znaš možda kolko orginal nož košta?
Ne sjećam se bilo je to prije 3-4godine al mi se Čini da je bil oko 250-300kn.
S otpuštanjem matice nebus imao problema ako staviš veću spiganu i manju pločicu i kad stegnes ona se poravna i drži i naravno spreng ispod matice.
Nikad mi se nije otpustila a u svašta sam znak lupiti najviše panjevi od Jelke(bora).
Preporucil bi ti da si sve daš plastificirat ili ako bus farbal nabavi lak za kamione i radne strojeve otporniji je.
image upload
I 200 kn je za moje razmišljanje puno za dati za komad flaha 5 mm.
Najvjerojatnije pe dvokomponentni špric kit i body, bez farbe.
Telefeder sam mislil ugraditi odozdo i odozgo, a nož između. Uostalom, postoji mogučnost osiguravanja matice, to nije problem.
Moram još razraditi i debljinu onih pločica kojima se regulira visina košnje, ali sam nekak mišljenja da bu to kod mene fiksno bez mogućnosti štelanja.
zokii
17 Lis 2009
Tako ti Bog spigani pomogao... :(shake):
Ne ne.nemojte opet zapocinjati
Malo je jebada napravit te pločice za stelanje radi zvjezdastog srca al su bitne jersu sa tom zzvijezdom u srcu vezane za vratilo i rime kad se nož stegne na njih nema vrtnje,obrati pažnju na sliku gdje je sve oko noža rastureno u dijelove.
A i ti zokii pogle sliku i reci kako bi tu spiganu sajbicu nazvao!?
Oficir, to ti se zove Tellerfeder ili tanjurasta opruga.
E onda je to to.
I vjerojatno bez nje bi se nož kad bi zapel okrenul i možda otpustil maticu.
Ne! Ti stežeš taj šaraf na tvrdo, a opruga drži potreban pritisak da trenje prenese određeni moment s osovine na nož. Laički rečeno, špana lamelu frikcionog kuplunga.
što se tiče farbanja,ja sam na mtd-jcu probao sve solucije i uvijek je pucala boja ili lak jer uvijek ti lupi ili kamenčić ili suhi grumen zemlje i načme boju,a trava onda dovrši...
ja jednostavno na kraju sezone detaljno sve operem miniwash-em,pobrusim i nanovo pobojam..
Natezanje remean si trebao riješiti nekako drukčije a na ovoj cijevi gdje sad natežeš ostaviti labavo da se može prilagođavati terenu .
Nož napravi od flaha a na kraju namontiraj nož od rotacioone kosilice ..dođe 16 kuna i može se okretati .
