Priključci za motokultivatore
Malo je jebada napravit te pločice za stelanje radi zvjezdastog srca al su bitne jersu sa tom zzvijezdom u srcu vezane za vratilo i rime kad se nož stegne na njih nema vrtnje,obrati pažnju na sliku gdje je sve oko noža rastureno u dijelove.
A i ti zokii pogle sliku i reci kako bi tu spiganu sajbicu nazvao!?
Pala je odluka, telefeder je nepotreban jer je to dovoljno dosjeda da nema šanse da se okrene nož na pločici.
Moje srce nebude zvjezdasto, ima samo jedan utor za kajlu, po mome dosta.
Natezanje remean si trebao riješiti nekako drukčije a na ovoj cijevi gdje sad natežeš ostaviti labavo da se može prilagođavati terenu .
Nož napravi od flaha a na kraju namontiraj nož od rotacioone kosilice ..dođe 16 kuna i može se okretati .
Ta cjev je okretna, a prilagođavanja terenu ima dovoljno, tome služi onaj zatik i šlic. U šlicu je veča rupa pa ona dozvoljava okretanje.
Razmišljal sam u pravcu da bi napravil leteče noževe ali se bojim da bi bil premali broj okretaja ...... Uvek se setim roto kose kak ona fučka kad joj daš potreban broj okretaja
vica
dizel originalni na hondi mislim da je 3000 rpm kao i vecina motora u to vreme. benzinac 3600 rpm. i sad ima verzija sa 3000 i 3600 rpm dizelskih. najbolja zastita bi bila plastifikacija . ali iznutra trenje trave i prasine i to ispeskira tako da jedina zastita je ocistiti posle kosenja i nauljiti guscim uljem svaki put. vlazna trava pogotovu pravi neku vrstu kiseline koja jako brzo nagriza a novi limovi su mnogo meksi nego u originalnim varijantama pa time brze rdjaju. nije losa solucija i nitro osnovna boja a zavrsna nitro efekt lak. to ti je ona sa pigmentima aluminijuma sto se farbaju radni ormani i sl pre a i sad. malo je otpornija na trenje i guljenje. najbolje kupi nov noz jer ga tesko izbalansirati
Računaj da ma 80 m/s na obodu i nemaš brige
vaš velečasni
Vica, imam iskustva sa plasticifiranjem, ali me se nije dojmilo. Davno sam imal felge na Miniju tak odrađene ( a znaš da sam ih kvalitetno pripremil i da su mi dečki to odradili bolje nego ikome, nije išel samo sloj praha i nije se nanašal na hladno ......).
Tu gde je udaril kamenčić, otvorila se rana i korozija je napadala iznutra. Nakon određenog vremena je otpal komad promjera 5 cm. Tak da je po mojem Body kvalitetniji, uostalom kolko on kamenčića proguta na pragovima?
Nož nije nikakav problem izbalansirati, to sam još u osnovnoj naučil kak se radi, a imamo mi ovde i dobroga vulkanizera ako ja omanem :icon_wink:
Nož je napravljen i nabrušen, još ga samo treba izbušiti i izbalansirati.
vica
ako ces vec Bodi uzmi Bodi 999 . to je jos bolje. deblji sloj trpi a elastican sloj. to je zaptivna masa ali se i nanosi upravo ta,mo gde treba trpeti udarce jer ide u debljem sloju. oblikujes je potapanjem cetke u nitro razredjivac i mazi. tako dobijas glatkiji sloj
Nabrusil je nož s ova dvije strane jer ne zna na koju stranu se bude vrtel xd
vaš velečasni
Muha koji si materijal koristil?
Plastifikat se inače odvaja kad podloga nije 100%odmastena i suha i jako je bitna temp pečenja i vrijeme da bi se to držalo i bilo otporno.
Oficir, o toj temi znam poprilično. Delal sam taj posel, a čak smo i peči proizvodili prvi tak da ...
Misliš od čega je nož napravljen?
Mangan, mamicu mu njegovu, sve borere sam upropastil da bi došel do 10 mm. rupice. Samo svetli dolaze u obzir.
Dongfeng
9 Tra 2013
evo ponovo slika, a neka administratori obrisu predhodni post jer ja ne znam:mad::
riješeno
    46.2 KB · Pregleda: 407
    49.3 KB · Pregleda: 386
    45.2 KB · Pregleda: 428
    49.6 KB · Pregleda: 517
Sistem za napinjanje pogonskog remena sam ovak zamislil.
Nadam se da bu to to kaj sam zamislil ali čekam još tokara da odradi svoj dio oko pločica za regulaciju visine košnje i remenica za remen.
windows print screen
Dal ti bum ja čudo :icon_axe::icon_axe:
To bu makina, žal mi je samo kaj nisam složil veču na tri noža :mur::mur:, to bi mogel i tvoj kinez vleči
mraci38
30 Svi 2013
Pozdrav, šta mislite o mojoj ideji za roto kosilicu.
Evo par slika,slikao sam to maloprije sa mobitelom pa su slike takve kake jesu,ali mislim da se može vidjeti ono bitno.Jedino sam u dilemi kako napraviti uključivanje tj natezanje remena .
    55.4 KB · Pregleda: 426
    50.9 KB · Pregleda: 405
    53.4 KB · Pregleda: 341
    47.3 KB · Pregleda: 388
Dobro zamišljeno,pogledaj koju stranu unazad pa možda dobiješ koju ideju.
Pazi samo na omjere vrtnje jer ako ce bit predirektan pitanje hočeli motor imat snage.
Od čega je reduktor na kućištu iznad noža?
mraci38
30 Svi 2013
Reduktor je od originalne kosilice MIO one sa tri noža, bila je nešta neispravna i nikada nisam mogao kositi sa njom. Nož je 55 cm od neke kosilice. Da i taj reduktor me malo zabrinjava jer se čuju zubci na prijenosu kad se vrti, masti ima dovljno.
Ako ti je nož ravan treba veća brzina noža a ako ti je zakrivljen onda sporije.
Možda su osovinice u reduktoru zajedene ili su otišli ležajevi ili piše.
Dal se jako grijal kad se duže kosilo?
mraci38
30 Svi 2013
Reduktor je remontiran,svi ležajevi su izmjenjeni.
Nije se grijao, a baš se i ne sjećam jer me strašno iznerviralo kad pogledam iza sebe a ono samo pogužvana i uvaljana trava, tu i tamo nešto odsječeno.
