Priključci za motokultivatore
antondj
30 Kol 2015
kad stane kiša trebao bih kositi voćnjak po prvi puta sa mio f-604 dizel 3,1 KW
hoće li imati snage za roto kosu?
da ga stavim na brzu ili sporu remenicu?
Pa taj motor je manje snage od G200, za brzinu ćeš najbolje vidjeti kad budeš probao kako bude išlo, pa na osnovu toga prilagoditi brzinu spora - brza remenica ?:icon_scratch:
antondj
30 Kol 2015
mislio sam da mu je roto kosa manje opterećenje od frezanja. stavit cu odmah u sporu.
Nema košnje na "sporoj" remenici!!!
Samo na brzoj i u rikverc.
Dizel ima dosta momenta,i nebu brige sa tvorničkom rotokosilici!
Frezanje motikama na kotačima u brzima,dok frezanje sa vučenom frezom u sporima.
bubamarac
23 Tra 2012
Re: Mlin za f620
Nema dovoljno snage za tako nešto, samo za usporedbu roto kosa za taj model je na granici da je pogoni u malo većoj travi.
Da, ovo se može prebaciti u temu " priključci za motokultivatore".:icon_biggrin:
:=-:, nema snage...
Steta.
Uskoro ce eu zabraniti lozenje vatre, uopce, paljenje bilo cega, a zemlja mi se vidi iz cilog grada, kad zapalim bilo sta, doc ce mi sva tri vatrogasna drustva odjednom...
Mi po dalmaciji i dosad imamo zabranu paljenja pola godine.
Mislio sam da s manjim radijusom nozeva nemam problema sa snagom...
Imamo iste brige.
Ja sam prošle godine posudio od kolege SSM sjeckalicu granja, priključak na motokultivator. Odmah mi je rekao da je "malo promašio" projekt, ali neka probam da se sam uvjerim. Probao sam ipak upotrijebiti i odmah nakon par grana sam skužio gdje je, što je i kako "promašio" projekt. Uglavnom dolazi do odbijanja umjesto uvlačenja granja i do snažne vibracije za ruke. Na fotki je probni rad od par minuta i odustajanje od upotrebe.
Punukan potrebom krenuo sam malo po malo u vlastiti SSM projekt. Nabavio sam kao osnovu za razvoj jedan čekičar, ali i probam sam razraditi svoje rješenje sjeckalice - glodanjem.
Za sada moj projekt sjeckalice miruje, jer su u prvom planu uvijek neki drugi prioriteti.
bubamarac
23 Tra 2012
U jednoj od mojih bivsih firmi imali smo mlin za plastiku, pogonjen trofaznim elektrommotorom priko remenja.
Nesicam se snage motora, ali mislim da je bija tu negdi s mojim kinezom.
Ima je drugacije nozeve.
Jednostavne ploce s kutom od 60 stupnjeva, njih 3-4..Montirane na "zadebljanje na osovini".
Taj mlin je mlio teze komade od sitnijih grana, bilo je tu svakakvih profila...
Osjetilo se na rukama i potezanje, i odbijanje..A to ovisi o konstrukciji mlina, i o smjeru i mjestu di dolazi ono sta se melje.
Oce li konstrukcija preuzet udarac, i da materijal bude glodjan i vucen zub po zub od mlina.
Po snazi motora se triba odabrat radijus nozeva, da gricka po manje, i ne blokaje.
Ako snage ima, veci radijus, manja remenica, vise okretaja, dobijes zmaja koji smaze granu u sekund..
Ako snage nema, sitniji zub, i vise strpljenja, + tanje grane ubacivat, a
velikim skarama prije izdvojiti grane priko 2 cm, recimo za gril...:(think):
Edit, mene drzi ideja da nabavim komad pune kvadratne sipke 40x40mm, i 5 ploca nekog jaceg celika, 4 za rotor i 1 za na konstrukciju.
Vidama povatat 2 i 2 ploce na rotor, koji bi prije potokarija za lezaje i remenicu...
I nakon montaze rotora, napravija postolje za petu plocu-kontru...
Vazno je jos da kos od lima upravi granje na pravo misto..
bubamarac
23 Tra 2012
Samo kraćih noževa, da manje snage triba i teže da bloka na deblju granu.
Ima tu još dosta "caka".
Mogao bi ja napraviti pogon sa jakim elektromotorom, ali nemam u vinogradu priključak na trofaznu struju (ne treba mi, barem za sad). Tada bi moj pristup bio nešto drugačiji. Zato sam razmišljao u smjeru pogona sa tomosovim motorom za mješalicu ili motokultivator.
Za usitnjavati ozbiljnije, deblje grane treba dosta snage, jaki pogon te jake "sjeckalice" kakve god konstrukcije one bile, a sve ostalo je prtljancija. Ne da mi se poslije rezidbe vinograda još i gurati šibu po šibu u "mlin", takvo bi usitnjavanje trajalo valjda par dana.
Znam točno kako izgledaju "profi" komposteri, nema tu baš previše mjesta za kompromis.
To su neki osnovni razlozi zašto taj moj projekt "za sada stoji u mjestu".
bubamarac
23 Tra 2012
Deblje grane sjekirica i doma za lozenje, ili gradele.
Tanje grane od 2 prsta, su za mlin.
Ili radi mlin za Zetora...
Honda a pogotovo Tomos su preslabi za debele grane i snop lozja...
Nemam ti ja Zetora na raspolaganju, eventualno Dajca :icon_wink:, od tasta, ali još to jedno vrijeme bude mirovalo.
Ako i nastane nekakva frka za jednim komposterom - onda bude to riješeno po hitnome postupku :icon_wink:
mraci38
30 Svi 2013
Evo danas sam isprobao kako će sve to pasati, uključio da vidim brzinu,kad ono jako sporo .
Zaključak je da mi je remen na radnoj remenici, pa se sporo vrti,mislim da će u transpornoj brzini biti puno brže. Preostalo je još smisliti neki sistem za natezanje remena(nešto poput kvačila). postaviti gumu na zadnji dio, do Honde i naravno obojati.
I ono najbitnije funkcionalnost,ali za to treba čekati proljeće. pozdrav.
Moja kosilica je doživjela havariju,(potrošili se zubčanici u reduktoru) pa sad krči i preskače,nož zastaje.
Pitanje za sve forumaše: gdje bih mogao kupiti zubčanike za ovaj reduktor?
    66.6 KB · Pregleda: 213
    17.3 KB · Pregleda: 589
Možda su radili na suho ?
EUROMETAL d.o.o., Vukovarska cesta 219 A, Osijek
031/514-678 ovo je broj bivšeg Mio standara (maloprodaja), čini mi se da je to sada broj Eurometala.
mraci38
30 Svi 2013
Evo upravo sam razgovarao sa prodavačem u Eurometalu i odgovor je
kao što sam i očekivao. Kaže pa nema šanse ,te kosilice se ne proizvode
već najmanje 35god.
Dakle jedino tražiti neki polovni reduktor s tim da bih ga morao otvoriti i pogledati stanje zupčanika.
Ima li možda netko sa foruma za prodati?
Pozdrav
Zagi82
Ljudi jel bi se dao takav kalač spojit na labin 14ks (kardan, jačina)?
Via Tapatalk
Zagi82
To nit nije teško pripasat. Znači 14 konja bi bilo dosta.
Poslano sa mog B3-A10 koristeći Tapatalk
