Priključci za motokultivatore
draza
23 Stu 2013
Ajde ne zabavljaj...
Baš me zanima kaj bi ti posadio u ovakvu glinu i ilovaču,a da se prije duboko ne izore i ne isfreza?
Daleko od toga da se "zabavljam" i samo sam dobronamerno hteo ukazati da postoji drugi mnogo jeftiniji i lakši fizički način obrade zemlje.
Vidim prema fotkama kakva vam je zemlja u nekom stakleniku. Zemlja vam je takva zbog neadekvatne obrade zemlje i primene veštačkih djubriva i hemikalija za tretiranje biljaka, a i bogme zalivanja hlorisanom vodom iz vodovodne mreže, jer hlor ubija sve živo u zemlji bez kojih nema dobrih prinosa.
"Duboko oranje ( prekopavanje) ruši kanale, uništava pokrivni sloj malča. Zemlja prestaje da diše, prestaje da usisava vodu iz vazduha. Ona se stvrdnjava, istisnjava vazduh iz sebe ugljen dioksid se nemože pretvarati u ugljenu kiselinu, minerali se ne mogu oslobađati.
U bezvazdušnom prostoru se razmnožavaju anaerobne bakterije i svi elementi prihrane se pretvaraju u neusvojivu formu. Zemlja se brzo suši, bez obzira na razbijanje kore. Biljke gladuju bez obzira na đubrivo koje smo sipali. Zalivanje slabo vredi jer zemlja koja nema strukturu ne propušta vlagu u dubinu.
Usled svega toga biljke postanu neotporne te ih napadaju bolesti i štetočine.
Narušavajući život u tlu - unošenjem nezgorelih stajnjaka, oranjem, kopanjem po tri puta, protresanjem svakodnevno, zalivanjem i unošenjem raznih stimulatora, sađenje po mesečevim kalendarima, po horoskopima i šta ti ja znam po čemu još, zagrevanjem zemlje u rukama, na grudima ili čak u ustima - vi ubijate plodnost. Ubijate ga trudeći se da ga spasete.
Neki ljudi neke stvari shvataju vrlo brzo, ali zbog doživljenog šoka, zbog saznanja da ih je neko (hemijske korporacije đubriva i hemikalija) ceo život lagao iskorištavao za svoje bogaćenje, prosto nemogu odmah da poveruju, treba im neko vreme da shvate i promene način pristupa zemlji."
Nego, da ne bi odstupili od gore pomenute teme, pošto vidim da i vi imate isto tako jak mtk sa frezom kao i ja, i suština je u PLITKOM FREZIRANJU NE DUBLJE OD 5 - 7 cm.
E sad u vezi freze, da li neko ima ideju kako i čime ograničiti frezu da ne potone dublje od 5 - 7 cm? Postavljanjem oba točkića na krajnjim stranama oklopa freze?
temptation
20 Ruj 2010
Čovjek ti je lijepo objasnio da mora imati 0,5m dubinu obrade da bi mogao posaditi paradajz vertikalno u zemlju...paprikama,jagodama,krastavcu,dinjama,lubenicama će istrunuti korijen ako zemljište nije dovoljno duboko pripremljeno za sadnju i nema kamo otići višak vode uslijed zalijevanja,koje mora biti obilno i svakodnevno da bi se nešto nabralo na tim kulturama...
Berta plug je jedini priključak sa kojim ja mogu u ovu svoju tvrdu zemlju...
12,2KS diesel...
Gume 6,50x12...
Freza je trenutno široka 85cm,ali se može proširiti na max 100cm i dodati valjak...
Hvala lijepa. Uživaj u radu s pravim strojem i priključcima.
draza
23 Stu 2013
......Nego, da ne bi odstupili od gore pomenute teme, ...... suština je u PLITKOM FREZIRANJU NE DUBLJE OD 5 - 7 cm.
Ima li ko predlog?
bubamarac
23 Tra 2012
Komad cjevi, (od skele, fi60), sa 2 ležaja u njoj, na svakom kraju po jedan.
+ 2 komada 30x5mm željeza, na po 2 vide, bočno u haubu freze, i kroz svaki ležaj u cjevi.
Poigrat se dužinom limova i rupama da se da dobro štelovat.:cool:
Čuja sam ja za tu "no dig" poljoprivredu, ali to ovdi nitko ne prakticira pa tako ni ja.:icon_fU:
Ybiga, triba neke bolje načine znat!
Kad neznaš, radiš kako znaš.:icon_axe:
stjepan168
6 Ožu 2013
https://drive.google.com/file/d/0BxeONTnhg_WJZjR4RFlreEFnVUk/view?usp=docslist_api.
[/url]
how to screenshot on windows[/IMG].
Eto krenuo sa izradom freze za snjeg,kao adapter na kopacicu 5ks,briggs motor.
Krajnji rezultat ,nadam se prije snjega svakako.
Stavi još koju sliku, kako si riješio pogon sa mtk, ovaj zadnji link je od servisa za stavljanje slika umjesto slike. :icon_rolleyes:
stjepan168
6 Ožu 2013
Kotace cu stavit na novu osovinu, i remen,a pogon elise saremenice ili isto preko dosadasnjih motika(sa te osovine al moram dosta povecavat brzinu) na oko cca 800-1000ok/mkn.
Link spirale je prije slike.
sumadinac
Kad je vec prica o sneznim frezama evo jedna za imt506(agria400-600)koju sa pre neki dan slikao na jednom otpadu :(happy):
mrga
8 Pro 2010
Šumadinac, jel to kupljeno?
Ja zainteresiran i to jako... skupljam od IMT 506 sve moguće priključke, trenutno sam u pregovorima za originalnu agria roto kosu...
sumadinac
Nije kupljeno.Trenutno od mtk imam imt506(tj ono sto je ostalo od njega,bio los pa ga prodajem u delovima),i veliku hondu za koju sam danas veoma povoljno kupio fabricku rotacionu kosu,za hondu imam grtalicu,a od 506 sam se oprosto,tako da mi ovo neodrgovara.
Ovo sam slikao u Beceju na otpadu poljoprivredne mehanizacije,i na prodaju je naravno,jos samo da je ti je blize
Tomo1987
4 Kol 2010
Pošto se radovi po vani privode kraju, razmišljam o pravljenju ralice za moj MTK. Imam: alat, volju, materijal i nekoliko dvobi.
Pošto se priljučci kopčaju okmito sa dva šarafa strah me da se to ne potrga, a na bloku motora ima 4 rupe s navojem ali je blok aluminiski. Šta bi bilo manje bolno?
Motor je lda530 s ketribom SEP2000.
Slika posuđena.
    13.5 KB · Pregleda: 76
Napraviš ploču ispod motora ili dvije šine pored motora, koji su povezani za getribu, te dijelom na motor, slično kak je napravljeno na Tomo Vinkovićima.
No, tko bu to držl na ručkama? Trebaš postaviti dobar uteg sa stražnje strane da bi to bilo donekle u balansu.
Tomo1987
4 Kol 2010
Plan je postavit kotače iza daske.
Ovako nešto ali da "plovi" neovisno o mtk.
    6.1 KB · Pregleda: 36
Philby
21 Tra 2014
Ne vidim najbolje sa slike, mogu li se ručke na tom mtk okrenuti za 180º?
Vidim na oglasima ima da se kupi kosačica za sep 2000 pa kontam da može, a u toj varijanti može kačiti ralicu kao bilo koji drugi priključak.
