PRIKOLICA ZA SAMOUTOVAR KOCKASTIH BALA
L
ler
Tko hoće kupiti prikolicuhttp://www.njuskalo.hr/transport-pretovar/samoutovarna-prikolica-kockaste-bale-oglas-5974412 neće se pokajati moj susjed ju prodaje jer je prešao na rolo bale
<zetor>
25 Lis 2012
planirali smo kupit istu takvu ali je predugačka za naše uvjete , prije će mo se odlučit za manju new holand 1005
maiky
9 Velj 2007
zanimljiva prikolica dobro bi došla jedino je problem sto moras imati traku za istovariti bale....
onaj sistem u spiralu mi izgleda ko bolje riješenje ali dosta komplicirano
ako je prikolica siroka 2,50m bale moraju biti duze od metra??? a kod one "spiralne" bale nesmiju biti jako duge jer ne naprave zavoj i problem je da moras nabaviti balirku na dimenzije "tunela" jer moja stara balirak i ova od susjeda ne rade isto visoke bale moje su nize....
MrSima14
3 Ožu 2013
Mene zanima ovakva jedna prikolica, e sad koja je bolja od ta dva sistema? Ovo mi se čini kao prava stvar i meni bi bilo daleko bolje od rolo balirke jer nemam baš uvjete za nju... E sad meni se više dopada ona što slaže u redove od ove što ide u spiralu.. E sad ako ima netko nekakav video od istovara, ali ove što slaže u redove... I ako zna da ima negdje za prodati...
MrSima14
3 Ožu 2013
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=TgnNByGWgPY[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=8LG_Fm4u4rs[/YT]
Dongfeng
9 Tra 2013
Koliko najmanje ks bi trebao da ima traktor da moze nesto ovako da vuce?
Može i mali 539 s njom raditi, priključiš samo kardan i ona ima dalje svoju hidrauliku, samo da si u ravnici.
Dongfeng
9 Tra 2013
Valjda onda nece praviti probleme duplaku od 42 ks i 280 kg tegova. Inace je kod mene dosta ravan teren.
Ma neće sigurno!
Si kupio ili tek kupuješ??
Dal ideš na ovu što slaže bale u spiralu, ili onu s više razina/podova??
A što nebi mogo?? :)
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=y3KdoOfWIms[/YT]
I krampom se može prekopati cijeli svijet ..ali se ne kopa , koji put pokuša pa se brzo odustane .
vaš veelčasni
Naravno da može...sve je stvar mogućnosti!
Kod mene čovjek vozi veliku tandemku prikolicu s više podova za samoutovar kockastih bala s MF 5465 (125ks) pa eto, valjda zbog klime po ljetu, a ima još 3-4 manja traktora :)
Dongfeng
9 Tra 2013
Nisam kupio,ali imam jednu u ponudi sa podovima pa cu otici da vidim u kakvom je stanju.
IMT555
11 Srp 2013
Nije loše, zapravo je jako praktični, ali sam siguran da to košta.
MrSima14
3 Ožu 2013
Evo prinova.
Bučo
9 Ruj 2012
Odlicna prikolica cestitam na prinovi kemper je odlicna prikolica!!
