Prikolice iz kućne radinosti
Kuke koje drže metricu mogu klizati po sajli...sajla izgledao kao gumica koja drži celofan na pekmezu..
Ne znam za raspon...
Sajla nije praktična jer pika..i petlja se ..probaj iskombinirati s gurtom.
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima... Izradujem si neku prikolicu za drva znaci kroz cjelu duzinu planiram stavit cijev 100x100x5 mm meso rudo sam urezo i kupio naravno atestirano duzina prikolice tovarnog prostora ce bit 4m rudo nekih cu stavi 110cm diferencijal je od zastave sve 4 teretne gume 16c planirao sam vece felge stavit Ali onda visoko bi bilo za tovarit .... Pa me zanima base misljenja sta prepraviti ili ce to bit ok sve i rudo od te cijevi dal je dovoljno za nekih 4,5m drva a postojeci profili su dosta masivni
    58.8 KB · Pregleda: 50
    50.1 KB · Pregleda: 51
    82.5 KB · Pregleda: 50
Bolje 10cm predugo, nego 10 cm prekratko ;)
1,1m je neka idealna mjera (zavisi o širini traktora i udaljenosti kuke od rubova kotača).
Nego se pitam, kad je već oko fi 50 (bar tak izgleda), zakaj nije okretno, ako bude išlo na donju ili, pogotovo, automatsku kuku?
mariok94
4 Pro 2019
Pa mislio sam Okretno ali mi na traktoru vuca klizna okretna onda bi oboje Okretno i nebi valjalo a sa malim traktorom budem rijetko je vuko
Tino
23 Svi 2012
Nabavil sam si prikolicu i plan mi je slagati kiper. Ima ko takav posel već iza sebe da mi malo da neku inspiraciju? 🤔
    64.5 KB · Pregleda: 87
Stavi koju sliku odozdo kako izgleda ispod poda i detalje koje su dimenzije tih profila koji se trenutno nalaze a čine šasiju.
Tino
23 Svi 2012
Ispod su dva UNPa cca 100, al to se lako sve prebrika, sam ideju neku trebam
Napravi jaku A "svoru" od osovine prema naprijed i na nju postavi cilindar, tak da se kipa na osovini prema natrag (kak imaju neke prikolice za MTK)
Najbolje ti je pogledati izgled neke fabričke prikolice, a onda se prilagođava oblicima i dimenzija.
Ako buš sve dijelove kupoval, bojim se da je neisplativo. Bolje traži rabljenu manju kipericu, 3 ili 4 t, a ovu na prodaju.
I kaj je najbitnije ta eventualna nadogradnja prikolice bude dovela do toga da vise nebu za po cesti jer bu ju nemoguče registrirati.
Tino
23 Svi 2012
Neda se ni ova registrirati, tak da mi puca kifla.
Pucala bu tebi kičma kad gore nakalemiš jos jednu šasiju... a od tog pucanja ti bu otpala kifla
Tino
23 Svi 2012
Pa već jesu dve šasije, bilo je predviđeno za kiper.
Ako su već dvije šasije onda treba samo instalirati cilindar i tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Da moraš delati šasiju iznova onda bi to bil drugi par cipela.
