Prikolice iz kućne radinosti
Rudo je isto od cijevi 100x100x5mm, tak da mislim da bu dobro po EU standardima. 🙂
Kampera sam nažalost prodal, našel se dobar kupac iz Beča i frknul sam ga.
Puno delam i slabo imam vremena za bilo kakve slobodne aktivnosti.
Galda
11 Ruj 2022
Trebao bih dvije gume 10/75 15 pa ako netko ima viska rabljene ili prijedlog gdje kupiti najpovoljnije samo javite
Galda
11 Ruj 2022
Ma jesam već ali nema polovnih nigdje. Nove su oko 80€po komadu pa na više. Tako da izgleda da nema nego kupiti nove
mario1511
20 Lip 2023
Trebam metnuti ležajeve, osovina od stare prikolice,nisam našao neki video kako se to radi pa ako bi mogli pomoć..u pitanju su konusni ležajevi
    50.8 KB · Pregleda: 33
    27.4 KB · Pregleda: 34
Šta treba pomoći ?
uvaci vanjske šalne u glavčinu , maturi sve na rukavac i lagano steži maticu dok ne počneš da osjećaš otpor pri okretanju glavčine , onda malo otpusti maticu da okretanje ide lagano da da nema lufta , otprilike 1/6 kruga.
Osiguraj maticu i ćao.
Hass
1 Srp 2019
Bok, kupio sam ove lampe zanima me dali tako stoje jer su tako oznake na njima a žarulje stoje kontra 😂 prva slika lijeva lampa druga slika desna lampa i dali se spajaju ta krajnja svjetla da stalno svijetle ili je na lijevo maglenke a na desnoj rikverc svjetlo, inače ima normalno pozicija i štop na jednoj žarulji i žmigavac
    27.6 KB · Pregleda: 22
    29 KB · Pregleda: 24
pa ova desna lampa prozirna bi trebala biti rikverc, a na lijevoj lampi bi onda zadnja vanjska trebala biti maglenka. ove dvije onda pored su pozicije pa žmigavci i štop. mislim da ti je tu sve razdvojeno. al nek te netko stručniji uputi. jedino što možeš zamijeniti su pozicija i štop jer ovisi o žarulji kakva je unutra.
tak sam krivo spojil na prikolici pa je onda pozicija svjetlila jače od štopa.
Hass
1 Srp 2019
Ima samo pozicija i štop na jednoj žarulji i žmigavac ovo dalje je katadiopter samo i na jednoj maglenka a na drugoj rikverc
Po meni bi pozicija trebala biti na vanjskoj strani, ajmo reći da odma glumi gabaritku
Tako je i kod mene na nosaču bicikla, baš čudan raspored.
Kupio sam prikolicu danas. Ručni rad. 130x300
To je jedino što znam. Od kolegice djed radio, bravar. Pokojni.
Kaže ona da se može kipati i da je djed kipao, ali ne zna kako.
I ne zna se ni približno nosivost.
400e sam dao, jel to ok?
Kako bi funkcioniralo kipanje? Jel se može staviti hidraulični cilindar? Koliko mogu sigurno utovariti u nju?
IMG_20240702_164410.jpg IMG_20240702_164404.jpg IMG_20240702_164017.jpg IMG_20240702_164002.jpg
Prema slikama nije mi jasno kako ide kipanje!
Jedino možda na prednji oslonac.
Je l za auto ili traktor?
Do 1000 kg siguro može.
Te novce vrijedi!
Tommy
24 Sij 2021
Kipa se prek tog mehanizma napred na 3. slici. Upire se u rudo. Imaš i neku polugu za to kolko vidim. Pretpostavljam da je neka dizalica ugrađena.
