Prikolice iz kućne radinosti
@Lee Champa
za traktor
Ja se nadam 2t nosivost sa mogu kubik kamena, betona suhog itd voziti. Za to sam ju i uzeo 😅. Da ne uništim onu svoju lijepu autoprikolicu...
@Tommy
pa vidi se crvena dizalica i još ima neku ručku naprijed kod ruda. Ne znam jel to ručna kočnica ili dio tog mehanizma.
Ajd malo bolje pogledajte!
Jedini pomični dio je prednji stup za koji ne vidim kako se diže/spušta sa tom dizalicom!
Kipa se dizanjem ruda.
Ta škarasta dizalica služi za dizanje ruda, da se može noga postaviti na rupu.
Jedino tako, dignuti timun ali kako onda kad je duplo zadnja osovina. :rolleyes:
I šasija je unjela (jednostruka), za kipericu treba da je šasiju duplo, donja fiksna sa osovinom i rudom i druga sa kasunon ?:sneaky:
Inače prikolica izgleda OK.
Izgleda da to nije za kipanje, nego da se rudo podigne u položaj gdje se može zakvačiti za traktor!
Ne treba biti dupla šasija!
Imam prikolicu na kojoj je rudo učvršćeno preko "ležaja" na prvoj 1/3 ispod
baustelac99
5 Sij 2009
Malo su mi čudne te dimenzije, tako uska a duga...
Al za te novce je teško naći išta upotrebljivo.
Te gume nose 400-600kg svaka , pa možeš i po tome otprilike znati nosivost, a i šasija bi mogla izdržati do 2 t
Takve su dimenzije jer je pravljenja za tomu vinkovića i za uski vinograd.
Ali uvjeravaju me 100% da je za kipanje. Toliko znaju.
Krajem tjedna kad se očistiti put do nje i stvari s nje ću je ići pokupiti...
Ja si isto tako mislim. Željezo na njoj vrijedi te novce pa zašto ne.
Luka93
14 Lip 2020
Vridi te novce sigurno, ja sad svoju imt prikolicu obnavljam pa sam dosad na cijevi, limove, oćete i zatvarače potrošija skoro 400€, i čeka me dosta radnih sati oko toga
Napisah upravo to (y)
Ali na ovoj je rudo fiksno zavareno za šasiju, tj. bar tak izgleda.
Nije to problem, prednja osovina (koja izgleda kao da je torzijska) ide u zrak.
Tak se kipaju tandem auto prikolice ( i meni je to bilo čudno).
Deda Marek
25 Pro 2021
Ne kužim vas baš. Rudo je zavareno za šasiju kolko ja vidim. Objasnite kak tom dizalicom diči rudo ak je fiksno sa šasijom. Dizalica je nakalemljena na rudo
Nikak.
Dizalicu skineš i podmetneš ispod ruda da ga podigneš na kuki traktora, tak da možeš postaviti klin u rupu na nogi (kad već noga nema vreteno z navojem). Da noga ima vreteno z navojem, dizalica bi bila suvišna.
Kipaš tak da digneš rudo prečkom na donjim polugama hidraulike (jer su kotači na sredini prikolice).
Tu se radi o poluručnom kipanju. To bi bilo lakše da je jedna osovina i da je na sredini kasuna ali nije , nego su dvi oosovine a i isto tako obe osovine nisu na sredini kasuna . Dizalica služi samo za podizanje rude dok se fiksira noga, rudo je okruglo i na dizalici se vidi da su zavareni dva graničnika (da ne sklizne okruglo rudo). I da se odkači traktor pa potom dizalicom podigne koliko može i onda ručice u akciju.💪👊
Teško je ovako sa slika,ali meni se čini da se ta dizalica podmetne između sanduka i prednje torzijske osovine,otkopča od traktora i dizalicom digne u zrak
Nikak.
Dizalica je tu postavljena i spušta rudu, a samim tim se podiže sanduk. Ruda nije zavarena, već se može spuštaju. Nevidi se dobro ali i tandem osovine su na jednoj osi ili bilcn osovini. Nemože to biti pravo kipnje ali ima mogućnost podizanja dok zadnji deo prikolice ne dodje do zemlje.
Ta dizalica nije tu zavarena, nego je samo zavareno postolje ne kojemu se vozi a i da j e zavarena nema što dizati kad je ruda zavarena za šasiju kasuna!
Ako bi tu dizalicu stavili na prvu osovinu (kao suport) u ča je uprijet gore? Samo pod od daske!:rolleyes:
Lijepo se vidi da je ruda zavarena za poprečku kasuna (na sredini kasuna) i na prednjem kraju isto.
Meni se isto čini da je dizalica zavarena na mjesto. A osovine su mi nekako čudno spojene. Tako da mislim da se naginje na osovinama dok zadnji kraj ne dođe do poda. Zvao sam kolegicu. Kaže ona da je pokojni djed samo vrtio dizalicu tu gore.
Ali kod nas je sve na brdu tako da je svaka prikolica kiperica već u startu 😅
Šta smo rekli. To nema šanse registrirati?
