Prikolice iz kućne radinosti
Možeš crijevo, ali je čel. cijev jeftinija.
Ne curi ulje na kugli?
Instalaciju napravi sam, koristeći kabele (glavni 7x1,5mm2 ili 5x1,5) i dovedi ga u kutiju, a od kutije do lampi 4x0,75 ili 4x1mm2, a do prednjih gabaritn ih 2x0,75mm2.
I svakako napravi utičnicu za drugu prikolicu ;)
A u kojoj je fazi ona koja se već par let dela? Nema kolege više na forumu,pa nemamo nikakve informacije. Možda završava projekt selska kola 🤔
OVA pjesma govori više od riječi......
A nije jedini forumaš kojeg se pjesma dira..
Na već par IMT-ovki sam videl ovakve glavčine. Jel to predviđeno za duple kotače ili zakaj su takve?
Te feluge su imale ravno srce koje je postavljeno u sredisnjici utora za naplatak ( gumu). Da bi podržala dobru nosivost, izvedba nabe- rukavca je takva da se ležaji rasporede sa obe strane tog srca feluge, i još dodana matica i zaštitna kapa i to skoro strši. Takođe ugrađivanje ležaja, je takvo da su skoro isti ili vrlo male razlike u dimenzija.
karlom
8 Sij 2013
Pozdrav, možda je pitanje već postavljeno,ali kako najbezbolnije napraviti tehnički na kiperici bez papira? Nabavio sam i generalno obnovio. Ima natpisnu pločicu I broj na šasiju.
Luka93
14 Lip 2020
Nadam se da ne curi nigdi...nije kipala zadnjih desetak godina zbog puknute cijevi ove, tako da ne znam uopće stanje hidraulike i oće li radit uopće.
Hvala na savjetu oko instalacije
Da li ima ona broj šasije i na rudu utisnut ili samo na pločici?
Morat ću pogledat detaljno, zasad sam samo ovaj vidija
Krumpironja
7 Svi 2010
Instalaciju za štopove da radim sam ili ima kupit kvalitetno?
Ako se kužiš u struju sam, ali imaš i gotove sklopove za kupit, ja sam kupio kad sam radio pogonsku i funkcionira već 4 godine bez greške, nemam zamjerke a nije ni skupo, samo postaviš i gas
Luka93
14 Lip 2020
Evo ipak ide crijevo, samo ga triban skratit na miru.
    61.8 KB · Pregleda: 28
Zna netko gdje kupiti pakne ili da pašu od nečega da su za fi 300 trombline pa da si ih pripašem ? Pošto u lokalnim dućanima mogu samo namjenski kupiti a ne znam od čega bi uzeo.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da li ima negdje za kupiti ovaj poklopac lagera?
Izgubio ga jos bivsi vlasnik na drugom kotacu.
    66.3 KB · Pregleda: 31
    48 KB · Pregleda: 31
Možda da ti neko to istokari. Možda može i plastični treba da zastiti ležaj valjda neće doživiti udar da se izbije i sl. Izrada od plastike nebi bila skupa.
Taj poklopac pritišče vanjsku košuljicu ležaja. Da li bi plastika izdržala taj pritisak?
Nebi trebalo tako. Ležaj se pritišću ili dotežu centralnom maticom, preko unutarnjih prečnika ležaja. Da nije tako točak bi bez te kape spao odmah a ne spada.
A što drži kotač na ležaju?
Imam taj problem da mi se kotač pomiče na vanjskoj košuljici ležaja!
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Tako je.
Imao sam do sad plasticnu casu sa silikonom ali je drvo palo s prikolice i potrgalo ju.
Kotač na predviđenom mjestu u ovom slučaju, kako opisuje #smilan, "drži" samo otpor klizanja - trenje!
A to ne smije biti tako!
ROADRUNNER, imam tu aluminijsku kapu samo moram provjeriti promjer i korak......kad javiš!
