Problem na IMT 533
jast
9 Tra 2020
ok, hvala...
kako je to kod mene u brodu, prilično je nezgodno za uvući kliješta zbog nosača motora, bla bla... ali u svakom slučajuću pokušati, bitno mi je da nema neki osigurač da ne zaj...m stvar...
hvala ti puno...
Stankepro
7 Lis 2018
Pozzz moze jedno pitanje Dali neko zna kako se spaja alternator sa vanjskim reglerom,treba li kontrolna zarulja i ako treba kako se spaja.Radi se o alternatoru i regleru sa 3 spoja
Sa zakašnjenjem od tjedan dana jer prije nisam vidio pitanje:
- Ja mislim da znam kako se spaja alternator, a i meni je svejedno da li ima vanjski ili unutarni regulator napona.
- Da, kontrolna žaruljica treba za početnu pobudu i kontrolu punjenja. Spaja se između 15/54 i pobude alternatora.
- "Alternator i regler sa 3 spoja", to ti je "savršen skup podataka i informacija sugovorniku", uz pitanje.
Cofman
15 Pro 2020
Imam imt 560 u potpunom rasulu sto se tice instalacija. Sad zelim spojiti alternator imam na alternatoru oznaku DF i D+ a na regleru D+ B+ i DF. To sam ja nekako spoijo ali problem je sto opce nemam kontakta odnosno ne svijetle lampice traktor palim direktno lampice su radile no jednom kad sam u radu ukljucio kontakt preko kljuca nesto je zaiskrilo od tada nema kontakta molio bi svu mogucu pomoc seme,savjeti itd
Cofman, ako ja pravilno čitam ti bi spojio alternator preko reglera za dinamo, to ne možeš realizirati.
Za alternator su regulatori napona, a za dinamo generatore su regleri.
Ima alternatora s ugrađenim regulatorom, a ima i onih s vanjskim regulatorom napona.
Reglere osim po nazivnom naponu i snazi, još razlikujemo po načinu i vrsti pobude, ukratko postoje regleri s tzv. plus pobudom i regleri s tzv. minus pobudom. I jedna i druga povlači za sobom kako je dinamo spojen unutar stroja, i naravno kako je regler spojen "ispod njegovog poklopca". Oprosti ali za tebe je sve to prilično zbunjujuče i podosta komplicirano, nema problema da ti pokušam SVE to pojasniti, samo jako teško da me budeš baš sve dobro razumio. Ako išta krivo skužiš i napraviš, lako skuriš instalaciju, sklopove pa i traktor...
Cofman
15 Pro 2020
Neznam zove li se to regler uglavnom nalazi se pokraj sirene prije hladnjaka kad se otvori postoje tri ajmo ih nazvat zavojnice i svaka zavojnica ima svoju oznaku B+ D+ I DF.
Alternator je marke iskra ADJ 0101 milsim.
Veci mi je problem zasto nema kontakta.
I kako indikatori od alternatora i ulja dobijaju masu? Ako mi mozes to rec
Ok to je regler od dinamo generatora. B+ je plus akumulatora. D+ je debela žica od dinamo generatora, a DF je pobuda prema namotu statora. Svejedno to ne možeš koristiti za alternator.
Cofman
15 Pro 2020
Ovo sam nasa na netu ovako izgleda kaze da je ovo volatage generator. Sto se tice zaruljice bila je ispravna dok nije zaiskrilo iz brave tako da je moguce da su izgorile. Izgleda nista od mog projekta 😂😂.
cvajko997
29 Tra 2020
Kolega, majstoru to odfurat koji zna. Ako imaš alternator, ne možeš ga spajat preko reglera od dinama. Neki alternatori imaju komplet regulator napona, tranzistorski ili preko zener diode odmah poslije diodnog mosta. Drugi imaju izvan samog kučišta. Ti si htio vezat dijelove dinama i alternator, to nikako ne ide. Neke stvari zaista nisu za zaje... Izgorit će traktor, kuća.
senpai
23 Lip 2020
Dali ima gdje za kupiti sirove ležajeve za radilicu imt 533 ? zvao sam masivu ali oni to nemaju (imaju več na specijale).l
Sekra, Hubzin promet.
A bil je nekad i čovjek koji ih je naljeval, neznam jel više živ i jel ko taj posel nasljedil.
Fariskaljun
9 Kol 2022
Poz majstori mozel jedan pomoc imam 533 od skora mi se pocel desavat pusi mi crn dim i to puno i nece da mi prima gas odma sta bi trebo provjerit
oboliti
27 Velj 2014
Cijene novih traktora ili dijelova i majstora za generalku!;)
