Problem na IMT 533
Cofman, ako ja pravilno čitam ti bi spojio alternator preko reglera za dinamo, to ne možeš realizirati.
Za alternator su regulatori napona, a za dinamo generatore su regleri.
Ima alternatora s ugrađenim regulatorom, a ima i onih s vanjskim regulatorom napona.
Reglere osim po nazivnom naponu i snazi, još razlikujemo po načinu i vrsti pobude, ukratko postoje regleri s tzv. plus pobudom i regleri s tzv. minus pobudom. I jedna i druga povlači za sobom kako je dinamo spojen unutar stroja, i naravno kako je regler spojen "ispod njegovog poklopca". Oprosti ali za tebe je sve to prilično zbunjujuče i podosta komplicirano, nema problema da ti pokušam SVE to pojasniti, samo jako teško da me budeš baš sve dobro razumio. Ako išta krivo skužiš i napraviš, lako skuriš instalaciju, sklopove pa i traktor...
Cofman
15 Pro 2020
Neznam zove li se to regler uglavnom nalazi se pokraj sirene prije hladnjaka kad se otvori postoje tri ajmo ih nazvat zavojnice i svaka zavojnica ima svoju oznaku B+ D+ I DF.
Alternator je marke iskra ADJ 0101 milsim.
Veci mi je problem zasto nema kontakta.
I kako indikatori od alternatora i ulja dobijaju masu? Ako mi mozes to rec
Ok to je regler od dinamo generatora. B+ je plus akumulatora. D+ je debela žica od dinamo generatora, a DF je pobuda prema namotu statora. Svejedno to ne možeš koristiti za alternator.
Cofman
15 Pro 2020
Ovo sam nasa na netu ovako izgleda kaze da je ovo volatage generator. Sto se tice zaruljice bila je ispravna dok nije zaiskrilo iz brave tako da je moguce da su izgorile. Izgleda nista od mog projekta 😂😂.
cvajko997
29 Tra 2020
Kolega, majstoru to odfurat koji zna. Ako imaš alternator, ne možeš ga spajat preko reglera od dinama. Neki alternatori imaju komplet regulator napona, tranzistorski ili preko zener diode odmah poslije diodnog mosta. Drugi imaju izvan samog kučišta. Ti si htio vezat dijelove dinama i alternator, to nikako ne ide. Neke stvari zaista nisu za zaje... Izgorit će traktor, kuća.
senpai
23 Lip 2020
Dali ima gdje za kupiti sirove ležajeve za radilicu imt 533 ? zvao sam masivu ali oni to nemaju (imaju več na specijale).l
Sekra, Hubzin promet.
A bil je nekad i čovjek koji ih je naljeval, neznam jel više živ i jel ko taj posel nasljedil.
Fariskaljun
9 Kol 2022
Poz majstori mozel jedan pomoc imam 533 od skora mi se pocel desavat pusi mi crn dim i to puno i nece da mi prima gas odma sta bi trebo provjerit
oboliti
27 Velj 2014
Cijene novih traktora ili dijelova i majstora za generalku!;)
Fariskaljun
9 Kol 2022
Sto se skida poklopac dva serafa tu sam sipo na tri ventila ona
im9
4 Lis 2023
Pozdrav. Dal je možda neko vidio da se na dvostepenoj korpi na 533 ne koristi druga lamela? Kvačilo je kai jednostepeno makar je korpa za dvostepeno. Sad dal je možda jer je spojnička za jednostepeno ili je nesto drugo? Dakle potisne ploče, elipstase opruge i hidraulične lamele nema.
    27.8 KB · Pregleda: 7
    18.2 KB · Pregleda: 7
Impaelas
26 Sij 2022
Pozdrav svima,
Zna li netko gdje vodi 'ukinuta' cijev sa linijske bosch pumpe sa slike? Djeluje kao otkinuta metalna cijev. Pokusavam dovesti u red traktor iz 1962...
A kamo vodi 'ukinuta' cijev sa bloka motora? Pretpostavljam da bi mogla biti cijev za senzor temperature s obzirom na to gdje se nalazi (desna strana, blok motora izmedu startera i alnasera).
Ima li netko volje poslikati instalaciju senzora tlaka ulja na IMT 533? Na mojoj ruini je sve pocupano pa je polako slazem.
Hvala
