Problem na IMT 533
Impaelas
26 Sij 2022
Gle, nisam se mislio uključiti u raspravu,ali moram .Nije mi jasno zašto mijenjaš stvari koje funkcioniraju. Filteri goriva koji se nalaza na traktoru ima za kupiti,a ovi koje namjeravaš staviti imaju jednu manu,a to je da ti ulošci imaju preveliku centralnu rupu i samim time ne dihtaju na onaj mali o ring,u sredini. Samo za primjer,na slici, od svih filtera, jedino AMA dihta,na istom nosaču. Veli jedna poslovica: Što je dobro to se ne mjenja. View attachment 66119
ne moram nuzno, ove filtere vec imam, to je jedini razlog. u svakom slucaju mi vasa iskustva vrijede vise od potrosenih 50ak kuna. probat cu nabaviti uloske za postojeca kucista.
gordan 343
20 Lis 2023
Pozdrav dečki dogodilo mi se nesto čudno znači ferko mi je počeo bjelo dimit na ler gasu i povremenou tom izbaci malo crnog onako kao da pućka ulja ne troši nesto puno
Pritisak ulja je normalan temperatura normalana pali normalno dali je dizna u pitanju loša nafta il nesto treće? Hvala
gordan 343
20 Lis 2023
Da nije se to dogadalo prije ovih hladniji dana par aa iskreno nisam ga ni koristijo dovoljno dugo da nabije radnu temeraturu
Al recimo na jačem gasu nema ti problema
I ne gubi vodu
Prvi korak je napraviti točnu defektažu, na forumu ju ne budeš napravio. Da i jedna od diza piša, ne možeš znati na pamet koja. Da bi saznao morao bi vidjeti njezin rad, da li proizvodi maglu ili piša. To možeš tek u radionici, na posebnoj napravi za testiranje i podešavanje diza. Ako i ustanoviš točno koja ne radi dobro, možda joj pomaže štelanje, a možda samo zamjena s novom.
Nadam se da sad gledaš na to drugačijim očima.
Kakve komplikacije bratjo moja. Pa nije to CommonRail nego frfljavi ferđo koji valjda i kad je bio novi frflja.
Na mom nema 15rs da je odrađena pumpa i dizne, sad kad je ujutro hladno na leru dimi bijeljugavo par minuta dok se ne zagrije, čim se zagrije - nema dima, u to baci i malo crnog dok se ne izregulira rad.
Šta čovjeka tjerate da se džabe zajebava, kad i sam kaže da ga nije ni ugrijao i samo sada kada su hladnija jutra dimucka.
Al' najbolje bi bila generalna da bude siguran.
Zapravo mrzim miris nafte na rukama i sve to kad se radi oko nafte..ali kad u svježe zimsku jutro upališ takvo sranje taj miris obožavam.
Toliko žarko želim biti u pravu i bolji od svih ostalih na forumu, da sam snimio i porno uradak!
Ako radi ovako, znaš što je.
Doduše je roto pumpa, ali ave je to isti k kad je hladno, svaki šamara.
Vidi se da napreduješ svaki dan u svakom pogledu. Imaš i moju podršku i like. Nije bitno koliko puta je čovjek pao nego koliko se puta ponovno digao (Konfucije ili netko od njegovih). Izdrži. (y)
Zašto komentiraš, doduše je roto pumpa?.......
Jer je na mom traktoru roto pumpa, a na 533 bi trebala biti klipna?!
Poznato je da roto pumpe na IMTima frfljaju više nego klipne. Nisam stričnjak za IMTa to uvijek govorim, ali te neke gluposti znam.
@lijeskakc
U principu se moje znanje bazira na pokušajima i pogreškama, daleko sam od pametnog, ali volim znati svakog vraga.
P.S. Sarkazam je u gornjem postu za one koji će se možda pitati kakav sam ja to taliban. 😂
