problem oko mjerenja drva
jurek
6 Srp 2013
Rekao sam sebi da više neću pisati u ovoj temi, ali moram ti odgovoriti na ovo.
Ako kupuješ po šumarskoj mjeri 10 metara visine složaja 1,1 m onako kako je rekao oficir, koliko si zapravo drva kupio?
Kupio si 11 metara a platio 10. Dakle dobio si 1 metar koji možeš poslije složiti u 11 sa 1 m visine.
Jesam li u pravu ili nisam?
U pravu si 100%.
Sam kaj više niko ne prodaje šumarsku mjeru. Naručiš klafter (4 metra), ak dobiješ 3 do 3,5 metri je ok. Nažalost 80% tih koji prodaju drva su prekupci i samo čekaju da nekog zajebu. Svaka čast poštenim prodavačima kojih ima al su rijetki. Kad mi je čovjek prije par godina prodal drva, došel je s kamionom, zdigel ceradu, zvadil metar, odmjeril i pital dal je u redu. Ma istovaraj, u redu je bilo dok si zvadil metar z džepa. I dan danas mi vozi dok trebam i vozil bu dok bu trebalo.:icon_pray:
Dečki izgleda da još niste shvatili da nije problem u onom ko prodaje drva nego u onom ko kupuje drva i plaća onu mjeru koju mu servira prodavatelj !:8):
jurek
6 Srp 2013
O tome i pričam. Poštenje prodavatelja. Ak me zajebal jenput, drugi put me, bogami, nebu.:icon_axe: Jer taj na moj grunt više nejde!
13 Ožu 2014
e ljudi, kupio sam drva za ogrijev na panju. Porusimo i izmjerimo drvo, drvo ima dimenzije= 12m x debljina 60cm.
Sad ja pitam covjeka nek mi veli koliko ima metara u tom drvu posto sam kupio i platio po metru i on mi kaze da ima 10.30m.
a navodno da racuna po formuli 12x 0.60 x 1.43.
i sad ga ja pitam od kud mu taj broj 1.43 ali mi ne zeli reci dal vi znate koji se bavite sa tim poslom? ili me je zajebao
12m duzina x 0.60 m sirina x 1,43
oficir
23 Velj 2013
On ti je iskubicirao pa pretvorio u metre.
1Kubik drva ispadne oko 1.4m drva.
A računaj da si dobio između 9.5-10m drva.
13 Ožu 2014
a daj mi reci po kojoj formuli je izracunao kubike? koliko ima to moje drvo kubika...
a onda me i nije zajebo ako je ok 10m...
tako da si sjedeci put mogu ja prvo izracunati pa onda rusiti
oficir
23 Velj 2013
Uzima se srednja vrijednost debljine i koja se može iskoristiti za piljenje i kalanje i slaganje za ogrijev.
Grane ne ulaze u kubiciranje dok drvo stoji.
Ubiti najtočnije je mjerenje u kubike dok drvo leži na zemlji.
Taj komad bi trebalo dobroooooo nategnuti da od njega ispade toliko prostornih metara drva !:icon_kidra:
oficir
23 Velj 2013
A koje to drvo ima 12m i 0.60m iskoristive mjere?
13 Ožu 2014
to je bila bukva...
pa dal mi mozes rec koja je formula da dobim te kubike? ako racunam 0.6x0.6x3.14x12m=13.5 a to onda pomnozim sa 0.69 koliko sam vidio na forumu.....onda bi to iznosilo 9.35
zasto mislis da bi trebalo dobro nategnut da dobim 10m drva, kako bi ti onda izracunao ili kako racunas metrazu drva
oficir
23 Velj 2013
To nije svo drvo koje si kupio od jedne bukve,to je nemoguče.
powershift
13 Stu 2007
Volumen valjka, 8 razred osnovne skole,
r2 x pi x H
dakle, 0,3m x 0,3m x 3,14 x 12m=
0,09m2 x3,14x12m=3,912m3
3,912m3 x 1,4 = 5,476 prostornih metara
Napomena; treba uzeti u obzir da polumjer nije svugdje 30cm,
13 Ožu 2014
je bila je bukva toliko dugacka... steta sta nisam poslikao da vidis
ah po toj racunici iz 8razreda ispadne 5.5 metara to bi meni super bilo da mogu nekog nac ko bi meni takvo drvo prodavao. Isao bi odmah na prodaju
Samo znam da to niko nece dat takvo drvo po 5.5m
Brkaš kubike i metre , ako je 5.5 m3 onda to umnoži sa 1,3 (po mome) pa dobiješ metre.
ivac
29 Lip 2014
Joj kak bi bilo lijepi da se iz tog trupca moze napilit 10 metara drva, malo logike, daj si zamisli u glavi trupac 12 metara dugi i 0.60 debljine, pa na koji nacin iz toga napravit 9.5 ili 10 metara drva!
13 Ožu 2014
sad neznam vise nista,sad izgleda da me frajer jako zajebao.
a daj mi reci ako sam doma dopeljao 2 prikolice dim 1.8x2.8x0.7 dimenzije
koliko imam metara drva u prikolici? ako dobro racunam imam 3.5m3 pa to pomnozim sa 1.45 dobijem 5.1m prostorni
Driver
26 Srp 2013
Ako su ti drva na prikolici vec iskalana nemas vise sta kalkulirati iz kubike u metre jer su ona vec u metrazi.
ivac
29 Lip 2014
Taj trupac ima 3.4 kubika ili ti 4.7 prostornih metara drva, pojedinci su culi od nekog kak se kubicira i sad tu bacaju svakakve gluposti!
13 Ožu 2014
hvala kolega Ivac......
sj....o me onda jako frajer, :icon_axe:
ivac
29 Lip 2014
Sj... sad ti tog lika, otidi i porusi mu jos jednu takvu i reci da ti je jos tolko falilo do onoga kaj ti je on prodal!(
