problem sa dihungom
lamborghini
24 Sij 2012
pozdrav svima,ovako imam jedan problem sa motorom lamborghinija vazdusno hladzen,
otvorio sam ga posto mi je pustao ulje i kompresiju na ovom klipu,e sad nemogu naci ovu bakarnu sajmu koja ide kao dihtung na cilindru ispod glave,ima li neki nacin da se sta sredi sa starim dihtungom neki selikon ili nesto slicno?pozdrav.
Ako imaš tu staru cijelu, možeš ju za silu, dok ne nabaviš drugu, zagrijati i popustiti
je*eš matice. Kolko su debeli vijci i kolko ih ima?
Čuj, to se 99% steže u stupnjevima, ali mislim da ako potegneš na 10-tak KG nebuš preveč pogrešil.
Probaj malo proguglati, možda kaj najdeš.
lamborghini
24 Sij 2012
i ja sam tak mislil ali tu mi kazu majstori slobodno stezi na 12,pa me strah da nebi koji se iscupao.
20 cm :rolleyess:
Matice, a ne šarafi?
Onda mislim da mu ni 12 nebu previše.
lisnik
15 Velj 2010
Idu bez problema na 12 kila,al ne odjednom vec postepeno.
Pravilno se ti vijci stezu uglovnim kljucem.
Dihtung pase ako se dobro sjecam od tome vinkovica jednoklipca.
seljačić
8 Velj 2009
Dihtunzi brtve,semerinzi
naime tražeći ove dihtunge naišao sam na problem.nema ih nigdje.vidio sam da u Inđiji ima neka firma koja pravi po nacrtu li mustri ali to mi traje predugo jer nemam načina kako to dopremiti do Bihaća.
Jel ima takva firma u Hrvatskoj?
evo šta mi treba,a to je od razdjelnika na prskalici.na klipovima su po dvije ovakve gumice:
vanjski 27
unutarnju 20mm
deblljina 4mm
a to je od ovog ovdje.klip je unutra sa gumicama i tu mi pušta vodu:
U mojoj neposrednoj blizini se prave gumice po mjeri , baš juče sam pravio sa pumpu onu za pranje
tako da i ove tvoje mogu da naprave bez problema pa da ti pošaljem poštom ako ti se isplati
seljačić
8 Velj 2009
hajde molim te pitaj pošto su,treba mi 8 komada ali bolje 10 za svaki slučaj.javi hitno mi je
