problem sa linijskom pumpom IMT 539
I
ivan:94
pozdrav..zanimame točno šta bi moglo biti sa traktorom jer prilikom dodavnja gasa do nekih 1500 okretaja pumpa zablesavi i sama nabije gas do kraja...samo da napomenem da je pumpa došla sa reglaže.
21 Sij 2012
To samo znaci da majstor koji je radio reglazu nesto nije dobro naredio, nosi ju nazad i trazi da napravi kako treba1
I
ivan:94
dali se ona može poštelati kako da ju nemoram skidati nanovo sa traktora
Valjda regulator, ali najbolje nazad k meštru s njom.
:icon_anal::icon_anal:
Meni bilo isto na 560 krivo postavljeni bili šarafi koji drže šešir iza regulatora jedan je duži i zapinjao za regulator .:icon_anal:
I
ivan:94
bio sam danas zvao majstora i on mi kaže da probam upalit bez zračnog filtera i da odspojim dovod goriva na grijač da vidim šta će onda biti....što ja čisto sumljam da bi to moglo biti do toga
agromaner
12 Srp 2012
pa nek majstor dode i nek fino napravi to sto je rekao!
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
kakve veze ma grijac sa tim toje najvjerojatnije regulator a dobro ti kaze kolega agromaner neka dodze majstor i neka napravi kada je vec placen zato
Pa probaj, mada sumnjam i ja
I
ivan:94
ma probo sam i ništa...danas skidam pumpu i nosim ju natrag majtoru nek se on pozabavi s pumpom malo više.....jel znate možda kolko doće nova pumpa
vica
uzmi i razbij mu glavu sa njom . bolje pitaj ima li koji bosista drugi. pumpe su skupe a ako ti neuradi kako treba nek ti vrati novce. verovatno je nije ni stavljao na probni sto jer bi to morao primetiti . cesto i kod nas tako neki zezaju se pa kad im se podvikne ili da vraca pare da vidis kako onda znaju uraditi
I
ivan:94
ma sad ćemo vidit šta će biti kad ju nanovo postavim...ako bude opet isto onda će biti red da sam rastavim regulator i da vidim šta se dešava
21 Sij 2012
Vidis zato majstori (cast izuzecima) tako rade jer im neki ljudi (vecina) nece nista reci. On je naplatio svoj posao pa tako treba i napravi kako treba to sto je radio. Ja bih mu je 10 puta vracao dok ne naredi ali platio vise nijednom ne bih.
I
ivan:94
pa mogu mu je 100 puta vraćat natrag ako on nemože nju napravit ili nezna...dali se može staviti rotocionala bosch pumpa umjesto ove klipne
Mislim da to nije u tvojoj domeni :icon_scratch:
N
Nevjernik
Mogla bi ali tuda imaš više posla.
Odnesi pravom majstoru pumpu i neka ti dizne pogleda bar poštela kad nosiš pumpu.
Može ali skidaš cjeli razvod nije isti zupčanik koji vrti pvp treba drugi .
