problem sa linijskom pumpom IMT 539
lisnik
15 Velj 2010
Ovako to izgleda iznutra.Ko se malo razumije moze poklopac regulatora skidati i kad je pumpa na traktoru.
I
ivan:94
[EQUOTE=lisnik;899171]Ovako to izgleda iznutra.Ko se malo razumije moze poklopac regulatora skidati i kad je pumpa na traktoru.
[/QUOTE]
Na mojoj pumpi regulator ima dosta lufta pA jel moze biti do toga da se zakrene u jednu stranu pa da zasteka
lisnik
15 Velj 2010
Regulator hoda po ovoj osovini koja viri iz pumpe.Nebi trebao imati luft na osovini . ali smje ici napred nazad.Dok traktor radi to izjednacavanje gasa regulisu kugle koje sluze kao tegovi i odrzavaju gas na određenim obrtajima. Ja nisam bosh-majstor al solidno poznajem PVP.Tako da neznam kako sta stelati .Znam da iza tanjirastog dijela ima jedna cahura i pod njom podloske za stelanje.Ja taj regulator rastavljam samo ako neko nestrucnim radom polomi polugu za gasenje.Najcesce se to desi kad se traktor pola na pola a zaboravi skinuti rucica za gasenje.Za ostale probleme sa PVP imam svog bosh-majstora.
I
ivan:94
kaže majstor da to nebi trebalo biti do bosch pumpe nego nešta drugo
lisnik
15 Velj 2010
Skines plugu (stangicu) za gas sa pvp i probas direkt na pvp dodavati gas.Ako bude sam sebi dodavao gas do kraja onda je problem ona.Drugo nema stta biti.
Mada kako ja vidim taj majstor je negdje zajebo stvar.
lisnik
15 Velj 2010
Onda fino majstora u auto i kuci.Upalis traktor pa nek on vidi do cega je.Ako nezna rijesiti problem ima ona vracaj pare.
Moj bosh-majstor odradi pumpu ,napravi racun i da godinu garanciju.Jos nikad nisam imao problema s njim.
Na tvojoj pumpi je vjerovatno u pitanju neka od oprugica kod regulatora.
I
ivan:94
ma je*eš novce samo da ja to napravim kako treba...imam i drugih poslova a ***** se sa tim traktorom već mjesec dana
StricVujc
1 Tra 2010
kad se natoči ulje u linijsku pumpu, kaj ono točno podmazuje? Samo te kugle ili dospijeva i do bregova na osovini tam dalje napred? Ova rupica prema komori u kojoj su opruge mi se čini visoko u odnosu na nivo ulja :icon_scratch:
Ima kakva niže?
lisnik
15 Velj 2010
Dospjeva ono i do bregova i do lezaja napred kod semeringa.Iza ovog dijela gdje su smjestene kugle ima kuglicni lezaj kroz kojeg ulje ide u dio gdje su bregovi.
StricVujc
1 Tra 2010
Nutra bi onda stalo prek pol litre ili se varam? Koliko se točno treba sipati?
21 Sij 2012
Koliko znam ima vijak cini mi se 13 kljuc desno na pumpi kod gasa njego skines i kad na njega pocne curiti cisto ulje onda je dosta.
StricVujc
1 Tra 2010
znam za vijak ali on je nisko, ne bi li nakon kaj počne izlaziti na vijak, istog trebalo dotegnuti i sipati još par deci?
21 Sij 2012
Meni u knjizici traktora jasno pise jkad na taj vijak krene cisto ulje da je dosta, prestane se sipati i vijak se zategne. a ja se drzim uputstva i nisam imao problema
I
ivan:94
doneo sam dns pumpu ponovo od majstora i on mi kaže da pumpa mora radit ko singerica da skoro nije imo taku pumpu da tak dobro radi....da nemože biti do pumpe da nabija gas sam...sad sam napravio i dizne pa ću vidit..možda je do dizni
21 Sij 2012
Ali si nosio opet pumpu kod istog majstora koji ju je radio? Pa on ti nece priznati ako je nesto lose napravio nikako zato i ako je nesto z.... on ce reci da je sve ok. To ce ti tek reci neki drugi majstor ili napravi kao ja s alnaserom, trebao si ju dati da ju odnese netko drugi umjesto tebe. Pa bi vidio sta kaze
I
ivan:94
pa ovaj put je moj brat zvao i nosi ju je on..nije je reko da je radita pumpa
Ček malo. Ti si prvi put uređival pumpu, a dize ne?
